как округлить ребра и углы колонок
предполагаю что надо делать фрезой но ее у меня нет ((
что можете посоветовать ?
Все бы хорошо... только рисунок можно сделать под 50кб! В любом просмотрщике "открыть/сохранить как..." и объем пожмется раз в 10. Сервер у Слона не резиновый
Ругаюсь, потому что на работе в первых рядах по трафику![]()
и как таким образом соблюдать перпендикулярность дрели? а ты обратил внимание что у фрезы всего два! ножа, где ты возьмеш дрель с оборотами выше +10к...
Блин, сколько всего написали. Правильный ответ - купить фрезер, набор фрез и не морочить и себе и другим голову. Можно не покупать - взять у кого есть на время. Все остальное - и рашпили и рубанки с наждачкой - ну только если ооочень много свободного времени и нечем заняться другим.
Я честно не понимаю зачем нужно придумывать себе трудности, что бы потом "героически" их преодолевать?![]()
Все познаётся в сравнении.
Таг то если не заметили, фрезер это дрель на направляющих, да и снять угол для острой фрезы не проблема. Если руки не из попы, то всё должно быть гуд. Конечно не надо забывать что фрезу, как и впринципе сверло в руки брать во время работы не стоит
У меня есть фрезер, у тс его нет. У него есть дрель.
Это заблуждение, которое "череповато" увечьем. Фрезер - это фрезер. Это (помимо конструкции) приличные подшипники, высокие обороты, хороший точный патрон и многое другое. Формально в дрели то же самое, но похуже и попроще. Но конечно, если оценивать по критериям категории "крутится" - то да, они похожи. А советовать начинающему использовать дрель вместо фрезера... надо очень сильно не любить этого человека. Вылетевшая из "сверлильного" кулачкового патрона фреза или дернувшийся в руках на ходу инструмент - здравствуй, травма (плюем трижды чтобы не случилось).
Абсолютно согласен с Pitterson насчет отсылки на Woodtools - тему ту надо читать в первую очередь.
Купи POF-1200AE он стоит 3,5 тысячи, фрезу она стоит около 500руб(бошевская),
Всякие фрезеры там интерскол, зубр, итд, еще дешевле, но я бы приобретать не стал
Сам пользуюсь 1200ае, не нарадуюсь, 5 фирменных фрез (8мм хвостовик) и китайский набор (стайлер или как его там) 12 шт 6мм
Фото 1 Фото 2
