Показано с 21 по 40 из 78
Тема: Гибридник 50Вт (любителям лампового звука, ненавидящим мотать трансы :))
    Аватар для fakel
    По умолчанию Гибридник 50Вт (любителям лампового звука, ненавидящим мотать трансы :))
    50Вт 4 Ом, Uвх= 0.425 RMS
    Без ОООС.
    Спектр спадающий. Кг=0.25% на 20кГц.
    Полоса по -3дБ - 1.5Мгц.
    Ток покоя стабилизирован токовым шунтом.
    Ноль стабилизирован интегратором.
    • Тип файла: cir vk.cir (26.0 Кб, Просмотров: 442)
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    По умолчанию Re: Гибридник 50Вт (любителям лампового звука, ненавидящим мотать трансы :))
    Всё равно получается с глубокой обратной связью!
    И не важно где таковая присутствует. А без оной - только класс А!
    Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Нифига он не в классе А. Это очевидно, я даже и упоминать не стал.
    В А он, в А! Сравни ток покоя с током нагрузке на пике сигнала. Еще запас в 300мА остается. Тразюки не закрываются на всем периоде.
    ---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение в 22:11 ----------
    Не обижайся, но схема - чепуха.
    Очередной "схемотехнический изыск" и не более того.
    Не обижаюсь. А аргументы?
    ---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение в 22:12 ----------
    SRPP звучит хуже, чем каскад с общим катодом на одной лампе. Поэтому он- недостаток.
    Ты его просто готовить не умеешь.
    Кстати я не вижу типы ламп в обеих схемах.
    Моя - 6Н1П, Висека -6Н23П вроде. В обеих схемах подойдет и 6Н23П и 6Н6П.
    СРПП применил по причине низкого вых сопротивления. В данном случае это - гуд, поскольку входной ток ВК создает на этом сопротивлении напряжение искажений. Закон Ома рулит.
    ---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение в 22:16 ----------
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    Зачем тогда он двухтактный?
    Четных гармоник меньше. Вторую на графике дает лампа - это ламповый звук!
    ---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение в 22:18 ----------
    ---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение в 22:19 ----------
    А вообще такое построение схемы - это гибридник для ленивых.
    Значит, для меня!
    Транс межкаскадный между лампой и транзюками необходим.
    Лучше просто перемычка. Но это решение оставлю для
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ыходной-каскад
    Армения, Гюмри
    приветики)))
    fakel заинтересован в вашей конструкции для ленивых)))
    хочу собрать(только это будет моей первой ламповой конструкцией, так что придется все нюансы объяснять))))
    с чего начнемс??
    а на чепуху Alex-а можете не обращать внимание, у него натура токова
    Аватар для fakel
    По умолчанию Кондер vs транс.
    В гибридах с повторителем на биполярах транс незаменим по двум причинам:
    1. Большой входной ток - соответственно нуже кондер большой емкости не сколько из-за АЧХ, сколько из-за Кг на НЧ (на сопротивлении кондера выделяются искажения).
    2. Неодинаковый коэфф-т передачи тока для положительной и отрицательной полуволн сигнала - разделительный кондер заряжается выпрямленным напряжением - ноль ползет вслед за НЧ - усь "дышит".
    Спасает либо транс либо интегратор.
    В свете п1 + нежелании дополнительно нагружать лампу резистором в цепи "выход интегратора - базы ВК" транс однозначно впереди.
    Если ВК полевики, да еще буферизованы да еще с компенсацией, емкость разделительного кондера может быть очень малой - у меня с 0.1мк срез по -3дБ на 10Гц. Имхо, кондер такой емкости можно найти достаточно качественный. Имхо, он будет дешевле и (главное) широкополоснее транса
    Еще в пользу кондера говорит то обстоятельство, что транс нагруает лампу на НЧ своей индуктивностью, а на ВЧ - своей емкостью. А лишняя нагрузка - лишние искажения.
    ---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение в 23:38 ----------
    Цитата Сообщение от Hrach Посмотреть сообщение
    с чего начнемс??
    С ведра транзисторов! - сам еще не собирал.
    Армения, Гюмри
    так соберем!!!
    только у меня советских ламп нема только из буржуйских 12AX7 и EL34
    Аватар для fakel
    Не пропало желание? Тогда собери сначала ВК и отстрой. Главное - не жалеть питания на ИТ. От него сильно зависит макс неискаженная мощность.
    Под 12AX7 каскад надо будет пересчитать. А вообще она здесь не совсем гуд - усиление у нее большое, выходное сопротивление - тоже. А нам не надо ни того, ни другого
    Армения, Гюмри
    думаю для первого варианта сойдут irfp240/9240(ведро таких от буйного детства осталось), остальное bc-шки и bd-шки
    Аватар для fakel
    EL34 - тут ни каким боком - она выходная
    ---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение в 23:53 ----------
    Пойдут
    Армения, Гюмри
    а печать имеется?
    Аватар для fakel
    а печать имеется?
    Неа. Все макеты на ногах выходников собираю. Чаще в таком виде и остаются
    Армения, Гюмри
    хвала тому, кто поможет с печатью
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    с печатью пока рано - надо понять что оно вообще стоит того...
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Гибридник Ульянова еще проще и для более ленивых. Давно уже придумано.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Гибридник Ульянова с трансом. Или другой есть?
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    Глядя на эту схему - FEDGEN вспомнился
    Господа, прикиньте, Лаксман уже давно придумал приличные гибридники, и выпускал, назывались LV-103, LV-104, LV-105.
    Посмотрите схему, она довольно интересна (есть в сети). По секрету скажу, если немножко довести, эти Лаксманы звучат довольно хорошо.
    Стоят эти Лаксы на вторичке очень недорого.
    Там, конечно, есть недостаток, одна пара полевиков на выходе - в итоге небольшая мощность, для тяжелых колонок - мало пригодно.
    А что, их мало тут высказали?
    два полевика разной проводимости на выходе => дальше уже неинтересно смотреть.
    Если уж так хочется на "комплементарных" полевиках и гибрид - проще взять всем известную схему, где на 88-й лампе дифкаскад собран. Да, с ООС, но звучать будет лучше этого.
    Ja! Ja! "Принудить бульдога к связи с носорогом в условиях, когда сопротивление носорога имеет комплексную величину."
    http://phlanger.narod.ru/jpg/SRPP_6H23P-vasilchenko.pdf
    Цирклотрон Нагорного - нравится!
    Только вот читая ветку на аудиопортале по трансам - вывихнул моск. А тут ещё требования по симметрии!
    И ещё WP пугал требованиями к питанию для ВК.
    НЭМ-овские гибридники рулят в этом плане ))
    Аватар для fakel
    Она же - в "Конструкции и схемы для прочтения с паяльником. Том 4" там побольше, затронута концепция компенсации ВК Хаксворда и безоосный усь Митрофанова.
    ---------- Добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее сообщение в 09:41 ----------
    Который с токовым зеркалом? Тоже думал о такой схемотехнике. Посимулил малек и раздумал - триод, работающий на низкоомный вход ТЗ сильно гармонит, сильнее, чем второй триод. Гармоники не компенсируются. Более-менее выравнивает ситуацию каскод, но в худшую сторону - теперь оба триода гармонят по-черному. Зато одинаково.
