Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Переделка Эльф 201-3 стерео стоит ли?
    По умолчанию Переделка Эльф 201-3 стерео стоит ли?
    Необходим усилитель,на замену встроенного в активных колонках (а дальше видно будет) хотел собрать на TDA, но вспомнил что лежит в дальнем уголке Эльф 201-3. Когда-то использовал его для колонок в качестве усилителя, в те времена он мне нравился.
    Характеристики реальные у этой приставки непонятны, по некоторым сообщениям тянет линейно АЧХ в широких пределах (чуть ли не 10-30000). Может изменить БП и оконечник поставить на TDA7294? Но что будет с сигнал/шум и качеством в целом?
    По умолчанию Re: Переделка Эльф 201-3 стерео стоит ли?
    Не знаю, посмотрю. Заявлено в первых партиях 2*75вт потом только усилок попроще вставили.
    Последний раз редактировалось Alexsandr_; 22.04.2011 в 12:03.
    а вот этих глупостей повторять не надо... узкоглазые децимальную точку поставить забыли
    впендюривать в Эльфу усилитель на TDA - мартышкин труд, потому что будет ровно то же самое
    _а особенно_ при подключении микросвинов
    Есть данные про динамики на микросвинах? Когда разбирал не интересовался мощностью
    Alexsandr_, Ну глядя на картинки ватт 25.
    2*25+пищалка можно рассчитывать ватт на 50 колонка? Если, то, то аже выхода неискаженного сигнала ватт на 30 для меня думаю хватит.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Может, запоздало говорю.
    Была у меня Эльфа 201-2, чистая приставка с решеткой и намеком на размещение 2ГД40 в качестве плясательно - индикаторного динамика. Появилась она одновременно с моднючей Нотой - вертикалкой, страшно шипучей, да еще с от отБалденным "шумоподавителем", представляющим из себя декомпрессирующую, да ещё и очень грубо сделанную (в перпендикуляр вспоните кассетную Вегу 122 с полным компандером), часть полного компандера, дабы спрятать то самое шипение, а вместе с ним идиотизм разработчиков - ну других слов нет, испохабили идею . У них сам тракт шипел, а это недопустимо, и это не оскорбление, а констатация факта.
    Эльфа (2xxx), в отличие от многих, при невыносимо убогом механическом исполнении, в принципе, справедливо шла под тогдашний 1 класс. Шум ленты начисто перекрывал шипение входных дискретных каскадов и следующих за ними в минимальном количестве К157. 3-я версия была умнее всех зверей полевых, там уже стояли 548. Видел, слышал. Ролик - нафиг, оставляешь одну 19 скорость через пассик (не слишком трудно, и никакого грохота), получается апгрейднутый раритет.
    Мощный усил в этот аппарат засовывать я бы не советовал. Качественного стёба не получится, а вот наводок будет предостаточно. В основном, от БП. Тем более, что кроме импульсника у Вас тудой ничего не встанет. Так что я бы посоветовал все оставить как есть, только выкинуть ролик и поставить пассик, а усь должен лежать не внутри. Ну, и, аккуратно разобрать, перебрать и смазать всю механику.
    А, вообще-то, жалко мне Эльфовскую линию - спецы умели делать классные вещи, не насыщая девайс лишним мусором (моё личное мнение).
