Показано с 21 по 40 из 104
Тема: Колонки на 6гдш-5 5гдш-4
    Казань
    По умолчанию Колонки на 6гдш-5 5гдш-4
    Имеються пара динов:
    вот они
    Хочу их в корпус. каждого в отдельный корпус или лучше обоих в один сунуть?
    аудиофилией не страдаю
    вот то, что я сделал недавно
    около 1,5 Л внутри поролон 1 см толщиной.
    вот это их качает
    Заранее спасибо.
    Донецк
    По умолчанию Re: Колонки на 6гдш-5 5гдш-4
    Цитата Сообщение от skk_7 Посмотреть сообщение
    купил синтепон для этих целей. или он не годиться
    Годится, но не на стенки его клеить, а равномерно расстелить внутри корпуса, чтобы заполнило но не туго. Хорошо для закрытого ящика, как бы немного объёма прибавляет.
    Казань
    тогда вата как? на стенки наклеить? паролон?
    Донецк
    Вата тоже неплохо, но её моль сильно жрёт, поролон нафиг, он через несколько лет превратится в сопли.
    Предлагаю сначала сделать корпус без задней стенки, вставить динамик, послушать. Если не понравится - добавить заднюю стенку, в ней насверлить 200 отверстий диаметром 10 мм (эта конструкция называется "ПАС" - "Панель акустического сопротивления"), а вовнутрь положить много синтепона, но не туго. Послушать. Если не понравится, то попробовать подбором количества отверстий (закрыть несколько - послушать) пободрать их оптимальное клоичество.
    Мегабасов от этих динамиков ждать не стОит, они хороши серединкой. Акустическая гитара + вокал звучат очень хорошо.
    Казань
    ок. спасибо за советы. колонки с ПАс у меня есть от сириуса, звучат не плохо.
    неее, я за басами не гоняюсь. для прослушивания музыки самое то думаю будет.
    PS просьба не пропадать пока дины не приедут. посередине по совету М.Васильева решил, ВЧ дин поставить.
    ну так расположить дины .по схеме ДАполитано,сам бог велел. А вот с ящиком можно поиграться. Чет мне кажется, что можно попробовать сделать некое подобие лабиринта .Для этого надо две поперечины размером на половину или четь более глубины . А внизу задней стенки сделать панель ПАС .Ватин или синтепон на стенки полученного воздуховода пристегать . Нарисовать что ли в спринте?
    С уважением Максим.
    Казань
    это как?
    нарисуйте пожалуйста, не понял.
    Вот как примерно.
    С уважением Максим.
    Казань
    Вот как примерно.
    примерные растояние от верха/низа коробки можно? Может на нижнию секцию поставить автомобилиный дин, на 100-1500Гц играло?
    6/9 и один будет играть весь диапазон ,только обмерять его надо бы
    С уважением Максим.
    Казань
    6/9
    это как? марка дина?
    блины автомобильные 6дюймов на 9 дюймов
    С уважением Максим.
    Казань
    вчера, когда ВЧ дин искал, видел. но точно не могу сказать 6/9 ли они.
    Донецк
    Типа таких
    Только пьезопищалка звучит не фонтан
    Казань
    Скиф
    что скажете на предложение .Васильева ??
    ---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее сообщение в 17:01 ----------
    Типа таких
    Видел такие, без пищиков.
    Возможно кому-то пригодиться график АЧХ для динамика 5гдш-4 измеренного без корпуса (просто динамик в воздухе) с ближней зоны (порядка 30см)
    Однозначно - для динамикам максимально комфортно будет в щитах и поздоровше, ориентироваться на ящик от советского телевизора, сзади без стенки или ПАС.
    Казань
    или ПАС.
    Это как
    Вот как примерно.
    Это как
    Типа ДВП с дырками - как в старых колонках.
    Казань
    не так поняли , хотелось узнать какаво Ваше мнение на счет того, что .Васильев предложил.
    Донецк
    Очень интересное.
    1м высота, 70 см ширина, центр динамика на высоте 70 см от пола и 50 см от одного из краёв. В Edge такой щиток даёт весьма некривую АЧХ. Можно из картона вырезать и послушать.
    Только вот в квартире их особо негде ставить. Хотя у меня есть мысль сделать раскладные, чтобы можно было сложить и под кровать спрятать
    Казань
    такой большой????
