Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Зарадка NiMH 1.2V 2500mAh
    По умолчанию Зарадка NiMH 1.2V 2500mAh
    Зарадка NiMH 1.2V 2500mAh. Придумал вот такую вот схему, в ней ограничение по току 250mA, ограничение по напряжению 1.25V, не подохнут ли мои аккумуляторы?
    В схеме в место амперметра устанавливается аккумулятор.
    Тольятти
    По умолчанию Re: Зарадка NiMH 1.2V 2500mAh
    Цитата Сообщение от shost Посмотреть сообщение
    мне это напоминает такой диалог
    1 тут алмзный стеклорез за 30 лежит
    2 где? я зашел в магазин, а там только алмазы за 5000 долл! быстро найди мне такой, но за 30!
    смешно?
    я про обычные вездележащие аа-ааа, для них махи - это оверкилл неприличный
    маху - сам делай, встанет так, что не захочется, поверь (заметь, в инете сходного diy нет нигде, значит - народ (и за бугром) она "не возбуждает", тк недостатки у ней есть свои
    покупать - все равно нерационально, не окупится разница в цене той махи и моей зарядкой никогда в эфемерном продлении службы энелупа какого
    ну и три года - кранты все равно чему, что энелупа, что простой санье-энергайзер-сони-дюрасел и тп с одной бочки разлитым (это все санье на самом деле, если кто не знал, и реклама по тв - смешна)
    Не нужно бросаться словами.
    Про ЛаКросс и Маху - именно я и написал, что нужно купить и не парить людям мозг. Для провокации спросил - есть у кого аналогичная конструкция, легкая для повторения - в ответ тишина и Ваш неуместный сарказм. В цивилизованных странах никто не будет повторять ЛаКросс или Маху не по тому, что они дефектные, а по тому, что они просто в магазине лежат. И учитывая серийное производство - обойдутся дешевле, чем собирать на коленке, какой-то корпус лепить (опять от заводского зарядного???)
    Аккумуляторы серий "готовы к использованию" - разительно отличаются от обычных. Обычные за счет саморазряда садятся за две недели. А поджаренные в ЗУ без контроля температуры - начинают садиться за 2-3 дня.
    Три года НОРМАЛЬНОЙ работы аккумулятора - не так уж и плохо, относительно покупки Вами предлагаемых аккумуляторов по 30 р.
    Петербург
    для этих не полезно. и лучше гладким током, а не импульсами
    Асимметричный ток заряда полезен и щелочным аккумуляторам, а не только кислотным, поскольку уменьшает рост дендритов. Особенно это заметно для серебряно-цинковых аккумуляторов. Для них выросшие на пластинах "иглы" - основная причина выхода из строя.
    Кстати, щелочные аккумуляторы гораздо терпимее к перезаряду, чем кислотные.
    Напряжение полностью заряженных щелочных аккумуляторов 1,4-1,45 В на элемент. Можно контролировать по этому показателю степень заряда. Правда, перед измерением нужно выждать паузу в несколько секунд после отключения заряда. Напряжение быстро спадает с 1,6-1,7 В до 1,4-1,45 В.
    так зарядка, что я тут линк дал, так (почти) и работает
    подключается акк к зарядной цепи, какое то время заряжается, потом от зарядной отключается, подключается коммутатором к резистору нагрузки, на нем ацп измеряет напругу и выдает на пик
    и так 4 канала по очереди
    как только напруга удержалась (1.47 - см исходник) на том резисторе - длинный заряд на том канале снимается и переводится на капельный режим
    так что не все в ней так просто как кажется, и местами интересней махи и 713го макса
    Тольятти
    Заказал на работу две Махи. Поковыряю - напишу отзыв.
    Тольятти
    Зарядки пришли. Тренирую первую партию "старичков".
    Тольятти
    Первые результаты.
    Ранее "зажаренные" аккумуляторы Varta не оживить - зарядка, шедшая с ними в комплекте их убила, высушила.
    Саньё, 2500 мА*ч заряжаются, показывают близкую к заявленной ёмкость, но разряжаются быстро (последствия другой "быстрой" зарядки, даже вентилятор им не помог).
    ЖыПи РеСуко - пока отлично себя ведут, но ёмкость показывают разную - в пределах 100 мА*ч.
    Два древних, как экскременты мамонта NiCd аккума от немецкой АТС на 500 мА*ч: один показывает около номинальной емкости, другой 300 с небольшим (а они почитай новые - ну мож лет 20 им). Саморазряд проверяется.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    Кстати Солевые батарейки при такой зарядке принимают 100% емкости до 20перезарядок
    Вот это серьёзно? А как?
    ---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение в 23:37 ----------
    Цитата Сообщение от DimAlt Посмотреть сообщение
    лучше sanyo eneloop не видел
    +1
    Привет!
    На этой страничке форума есть интересное про заряд (5 кГц)
    http://igolkin.com/forum/viewtopic.p...F0%FB&start=30
    С уважением
    ES
    Петербург
    Не советую заниматься зарядкой солевых батарей.
    Во-первых, они принять-то заряд примут, а выдадут раз в 5-7 меньше, чем приняли.
    Во-вторых, рискуете испачкать устройство электролитом, который вытечет из батарейки.
    В-третьих, батарейка может банально лопнуть.
    Первые результаты.
    и смысл в махе?
    я ж писал - трупы не поднимет, а хорошие и так хорошие
    а никелькадмиевые - то рулез, береги их
    Тольятти
    попытаюсь наковырять их штук 10-20 (они питали память в блоках мини-атс, по 2 шт на плату)
    ---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее сообщение в 18:49 ----------
    и смысл в махе?
    удобно задавать режимы, удобно померить параметр "доступная емкость" - при разряде до 1 В, не перегреет аккумуляторы.
