Страница 2 из 50 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 987
Тема: Лучшее оформление для качественного баса?
    Аватар для Kashtan
    По умолчанию Лучшее оформление для качественного баса?
    Собственно, что лучше?
    Фазоинвертор, если да, то щелевой, отверстие, тоннель?
    Щит?
    Рупор?
    Пассив?
    Лабиринт?
    Торнадо?
    Изобарическое оформление
    Вопрос не под конкретную НЧ-головку, а спрашиваю мнения более опытных.
    Да, и ЭМОС желателен?
    Последний раз редактировалось Kashtan; 29.03.2011 в 23:05.
    По умолчанию Re: Лучшее оформление для качественного баса?
    Кривые равной громкости с качественным воспроизведением никак не связаны, как правило нужна эта коррекция для посредственной системы, да придумывались давненько, с тех пор многое что поменялось.
    Когда оркестр движется по улице в сторону "от вас" барабанщик разве начинает стучать сильнее ?
    Браво! Замечательный пример.
    Связаны напрямую в соответствии с "кривой равной громкости"
    Сказано же - почти не связаны. Громкость это и SPL и Фоны. Качественно совсем разные категории.
    Кривые Флетчера-Мэнсона === кривые равной громкости, ощущений и давления, кстати. Если посмотреть на эти графики, то на них про бас нет ничего. Хороший бас, имхо, это ощущение слушателя.
    И если говорим о том, как слушать на небольших SPL в панельных небольших квартирах, то хороший бас на разных громкостях(без тембральных искажений фонограммы) можно иметь только при грамотной эквализации....
    А рупор на НЧ с чувствительностью около 100-105 дБ/Вт и позволяет просто реализовать на усилителе и динамике вменяемой мощности эти самые "кривые равной громкости", до +20дБ на 25-30Гц. С минимальными искажениями всех мастей при этом..
    Вот только беда в том, что грамотные реализации этих самых кривых к сожалению встречаются весьма редко - непростое и хлопотное это дело.
    К примеру кривая RIAA корректора винила с отклонением +/- 0,25 дБ - пожалуйста, а кривые Флетчера-Мэнсона - извините...
    ---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение в 16:40 ----------
    Ну тогда и музыку слушать надо не ушами, а микрофоном с анализатором!
    Кстати RIAA - весьма не хилая эквализация, или нет?!
    old chap
    Цитата Сообщение от svka Посмотреть сообщение
    Громкость и бас почти не связаны. Если негромко прослушивать - то с грамотной эквализацией по Флетчеру-Мэнсону (до +20дБ) ощущения по басу те же что и на большой громкости без эквализации. При этом середина по ощущениям никак не затрагивается.
    Слушаю на НЧ 50Гц рупор-фронтальник - лучшего не желаю. Устраивает на самых сложных произведениях по артикуляции и восприятию. На простых и энергичных - с эквализацией, причем всегда одной и той же.
    Наверное, Вы хотели сказать что соотношение уровней мидбаса и баса, есть некая постоянная величина ,не сильно зависимая от "общего"уровня громкости но тем не менее "жёстко" связывающая одно с другим !?
    Пожалуй, да. Я бы не привязывал бас только к мидбасу. К середине тоже.
    0 Фон по Флетчеру в тракте, включая АС, привязал к МОЕМУ порогу слышимости на 1000Гц (Реализация этих кривых попалась очень удачная). После этого при изменении громкости тембральный баланс не меняется и нюансы фонограмм различных жанров проявились как на хорошем фото на громкостях 65-75 Фон (1000Гц) - замерял ради интереса усиление тракта, включая АС.
    Ухо еще какой нелинейный элемент, особенно на больших мощностях. Многие нюансы просто теряются.
    old chap
    Эквализация даже очень грамотная,не позволит в полной мере получить от одной головы и динамичный мидбас и "мясной" бас!
    Проще, мидбас воспроизводить своей полосой, а всё что ниже 60 гц отдельным активным сабовым звеном,которое позволит получить и должную коррекцию и необходиный уровень, для соблюдения "кривых равной громкости"!
    Точнее наверное все таки можно, но будет жесткая привязка к общему уровню громкости(подводимой мощности) головы, то есть сделаем тише-картина развалится, сделаем громче аналогично- картина развалится, и это пожалуй не только из за нелинейности слухового аппарата человека, а еще и из-за несовершенства конструкции АС в целом(динамическая головка, кабинет, фазоинвертор)- ведь у головы есть оптимальная подводимая мощность, на которой звук максимально сбалансированный, собственно как и у фазоинвертора, на маленькой громкости он почти не работает, на большой "затыкается".
    Subsonic, получить проще - согласен, хотя тональный баланс бас/мид сохранить в небольшом помещении с сабом непросто.
    Если не гнаться за максимальными Фонами, то на высокочувствительной рупорной акустике задача получения плотног баса и живого, сочного мида, имхо, вполне реализуема..У AvantgardeAcoustic и бас и мид на одном рупорном НЧ- модуле (с встроенным активным эквалайзингом) как одно целое. Слушал - очень понравилось..
    Саб к моему тракту от 50 в полку (с 30-35 с эквалайзингом - в полку), если не загонятся громкостью, просто не нужен.
    Для интереса брал - сдал через полтора месяца.
    В тракте с чувствительностью около 100дБ/Вт от 50 Гц при разумной громкости нет подводимых к АС мощностей больших 1-2 Вт и усилитель 40-50Вт RMS легко обеспечивает необходимую коррекцию.
    Но это - имхо. У каждого свой тракт с вполне определенными возможностями и ЗАДАЧАМИ...
    Последний раз редактировалось svka; 27.03.2011 в 17:54.
    old chap
    Полностью согласен получается тракт "одного уровня громкости" тише не может воспризводить как надо, а громче просто не может в силу различных ограничений!
    Поэтому адекватный результат только при определённом уровне громкости, на определённых треках!
    А необходима всеядная, разноплановая система, не привязанная к жанровости музыкального материала и УРОВНЯМ !
    Если у потребителя разнообразный музыкальный вкус!
    А необходима всеядная, разноплановая система, не привязанная ... и УРОВНЯМ !
    Т.е. если говорить о равной громкости, то эта система должна без коррекции обеспечивать громкость 100-110 Фон. А на других громкостях без эквалайзинга - увы... равной громкости в тракте и натурального тонального баланса просто не будет!
    old chap
    Просто музыкальный материал бывает разный и по уровню, и по качеству записи, и по содержанию!
    Почему же, соотношение уровней, между суббасовой и мидбасовой составляющими сохраняется в достаточно широком диапазоне громкостей...
    Так что всё достаточно корректно.
    Почему-же тогда я имею и при маленькой громкости и при средней и при большой ? - или вы имеете в виду чтоб он на любой громкости тряс стены ? - тогда включите саб до регулятора громкости и пусть он у вас всегда на всю "дует" а сателиты убавляются (утрирую конечно)
    ...при грамотной реализации.
    Это предыскажения вносятся чтоб скомпенсировать линейные искажения механической записи. По аналогичному принципу но другие кривые имеет магнитная запись.
    ---------- Добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение в 18:31 ----------
    Я стараюь и настравать ушами, а не только слушать (если вы про меня)
    Иркутск
    слушать фонограмму надо на той громкости, на которой она сводилась, и не вспоминать про кривые равной громкости
    ---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение в 17:45 ----------
    это совсем даже не эквализация, а дифференцирование колебательной скорости для получения линейной АЧХ с выхода магнитоэлектрического преобразователя
    (для пьезоэлектрических головок звукоснимателей никаких RIAA не требуется)
    И почему по простому поводу столько оппонентов без конструктива...
    Кривые равной громкости - "медицинский факт", как говорит мой хороший приятель.
    Заинтересованным в этом убедится предлагаю простой эксперимент.
    На любой громкости известной и любимой Вами фонограммы запомните тембральный баланс.
    Затем ослабьте или прибавьте громкость (усиление) хотя дБ на 10.
    И если тембральный баланс поплыл - то в тракте не все ладно, требуется коррекция как раз по этому самому Флетчеру....
    Для Simple-t: уровень сигнала с носителя к громкости сведения фонограммы звукорежиссером имеет очень маленькое отношение. Сведение и уровень записи на носитель - процессы, для которых требования весьма разные. И при одинаковом усилении на одном тракте с разных CD громкость разная. А часто и по трекам тоже. И с винила аналогично... Не так?
    Все таки главная нелинейность тракта - это наши с вами уши и это надо учитывать...
    Последний раз редактировалось svka; 27.03.2011 в 23:19.
    Рязань
    При изменении расстояния меняются одновременно и громкость и тембр. Меняется спектральный состав, в сторону "затемнения", из-за более быстрого затухания вч составляющих.
    Чтобы проблем меньше было, "кривыми" еше морочиться
    Если уши не кривые то природа всё учла - мы привыкли слушать тихие звуки так как заложено природой и это ЕСТЕСТВЕННО и нечего поперёк природы идти. Или это просто так в дорогущих аппаратах кроме руки громкости и тумблера питания болше нет ничего ?
    ---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение в 23:20 ----------
    Тонкомпенсацией мы "выруливаем" кривость своих ушей (и это кривость на столько физическая сколько психологическая) если ущи не кривые то никакой ТК не нужно !!
    ---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение в 23:25 ----------
    svka, давайте по чесному - вы имеете систему чтоб без спада воспроизводила 30 гц ? - если нет то ваш опыт опирается скорее всего на прослушивании полочников с кастрированым низом где низа как такового нет.
    Рязань
    Если уши не кривые, то природой заложено слушать -реальные диапазоны амплитуд, с реально соответствующим этим амплитудам расстояниям . Соответственно -тоже с тембром.
    Для mAxSpase. Фронтальник - от 50Гц в полку, от 30 в полку - с эквализацией.
    По моему, не большая редкость. А что не нравится?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ..svka, давайте по чесному - ..ваш опыт опирается скорее всего на прослушивании полочников с кастрированым низом где низа как такового нет.
    вроде общеизвестно, что у svka
