Страница 2 из 14 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 265
Тема: Создание акустики 5.1
    Томск
    Сообщение Создание акустики 5.1
    Всем, привет!!! Купил, av ресивер, Sony str-de 400, не хватает акустики 5.1.
    Акустику я решил, сделаю сам. Опыт по созданию акустики нулевой, есть огромное желание. Хочу начать с передних, двух полосных колонок с фазоинвертором, 100Вт(8Ом).Надеюсь получить, профессиональную помощь, от знающих людей.
    Заранее всем спасибо.
    По умолчанию Re: Создание акустики 5.1
    PA-HA, А форум хоть чутка читал? Тут например.
    "Нормальные, колонки стоят от 25 т.р. за пару." Большая ошибка)))
    "Не верю что при бюджете 14т.р. нельзя ни чего сделать" если только на динамики то 2-х полоску по киту простую как раз.
    flipper
    Цитата Сообщение от PA-HA Посмотреть сообщение
    Не верю
    Вера тут вообще не при чем, только настырные факты. Можете продолжать, тропа хоженая, грабли отполированы
    5.1 - это 12 динамиков, 10катушек и 10 конденсаторов, даже при простом фильтре, и 6 корпусов. За 14 тыр их только на помойке удастся найти.
    Включите голову наконец!
    А уж о том, что соваться в акустику, умея только пилу держать, абсурд - я вообще не упоминаю.
    Ваши знания настолько нулевые, что вы даже не способны понять, что дело это - сложное.
    flipper умеет вселять оптимизм
    Ну, на самом деле не совсем так - тылы можно делать существенно попроще чем фронт и центр.
    Гугол говорит что 14 тыров это 350 евро - на недорогой саб и на тылы хватит (на приличные два фронт и центр - нет, там уже на каждый минимум по столько надо.)
    Причем, если не считать свое время и силы.
    Харьков, Украина
    Возьми автомобильные динамики, фильтр какой никакой уже есть(а хотя бы даже и электролиты). Т-С снял, кузов сделал и все, герой. В 350 ойров с треском в таком варианте можно влезть. Если сделать по уму, свены переиграть можно.
    Если столярка не проблема, все значительно упрощается.
    Сходи сюда http://geokrilov.com/ и глянь двухполоску "Оптима"
    По деньгам примерно то, что нужно. Тема про их изготовление здесь на форуме была. Автор конструкции тоже часто здесь появляется и без проблем отвечает на вопросы.
    Естественно, это только фронты. Тылы, центр и саб - это отдельные конструкции и отдельные деньги.
    Томск
    SLAVA !!! и Юрий-DOS, спасибо за ссылки, обязательно зайду, почитаю.
    Мною было прочитаны, книги: “аудиосистемы класса HI-FI своими руками”, “создание акустических систем в домашних условиях”. Но в них ни где не сказано как распределяется мощность по динамикам, например мне нужны два динамика вч и сч/нч при условие что, мощность колонки должна составлять 100Вт. Какая мощность должна быть у каждого из динамиков? По поводу остальных показаний, мне всё ясно. Хочу, ещё раз повторить, на данный момент я рассматриваю, только две передние двух полосные колонки. Оставшиеся три и саб в перспективе.
    Россия Ярославль
    Мощность НЧ - 100вт. Мощность ВЧ не 15-20вт
    PA-HA, Откуда цифра 100 Вт, зачем вообще зацикливаться на мощности?! Это далеко не главное.
    Распределение мощности чисто для самообразования
    Томск
    100Вт/канал паспортные данные. Я понимаю, что первое это чувствительность затем добротность и т.д.. Проста интересно, как может отразиться, на звучание, неправильно подобранные головки по мощности.
    Россия Ярославль
    Пищалка сгорит к чертям собачим всего и делов. А больше никак не отразится
    Донецк
    Наверняка в стереорежиме да и то в пиках. Но суть не в этом. Вряд ли кто-то в здравом уме в квартире будет слушать хотя бы на десятках Ватт, оглохнуть можно запросто. Реально мощность на динамиках единицы Ватт, а то и вообще миллиВатты.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Эти 100 Вт паспортных в ТХ динамика, последнее на что стоит обращать внимание. А Вам уже подсказали, делайте двухполоску "Оптима" Г. Крылова, если сможете изготовить нормальны корпус, очень недурно будет, почти ProAc Studio
    С уважением, Виктор.
    украина,кременчуг
    добавлю и свои 5 копеек..
    в принцепи все уже сказали . дело обреченное не провал.
    но если уж так горит , то закупайте авто дины (имхо на что-то серьезне не хватит ) , а лучше бы , (как по мне по паре 10гдш в корпус)
    стругайте коробку скорее всего ПАС , покупайте самоклейку , обклеивайте , и будут вам высокие красивые и с виду (если повезет ) дорогие АС я так понял это главная цель.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Цитата Сообщение от Ст.Мельник Посмотреть сообщение
    почти ProAc Studio
    Есть мнение, что ProAc Studio - почти "Оптима" А вообще, в 14 тр можно уложиться, собирая "Оптиму", если корпус свой и компоненты попроще. Вопрос - "А скока ватт?" мне задают практически все, впервые увидевшие самоделку, меня это ставит в тупик - я не знаю! Начинаю лихорадочно что-то в мозгу подсчитывать и выдавать разные пугающие цифры. PA-HA, это действительно не важно.
    украина,кременчуг
    за планкой в 100Ватт можете не гнатся , наклейку аля 1000W RMS дешевле купить..
    я например редко когда больше 5ти ватт вкачиваю.. правда при чутке в 94Дб
    а так восновном минимум..
    Вологда - Плесецк
    Еще вариант для кино: http://datagor.ru/practice/loudspeak...polosnykh.html
    Да, в жизни более 5-10 Вт нечастая мощность, особенно при приемлемом качестве звука.
    Донецк
    Вот-вот, уже второй человек в этой теме рекомендует
    Томск
    Всем, привет!!! Спасибо за конструктивные предложения и за ссылки тоже мерси.
    В принципе я согласен, что громкость и мощность не самое главное и однозначно я не буду включать на полняк. Просто я люблю, когда все, соответствует и сочетается в данном случае, ресивер и АС. На счет ширеков я думал вариант не плахой для меня.
    Но мне кажется, что надо скомбинировать, ширеки и двух палосники. А по чему я так думаю. Для музыки в помещение лучше подойдут двух палосники а для кино ширеки.
    По этому я думаю передние (через них идёт музыка) и центр двух палосники, тыл
    ширеки. Может быть, я и заблуждаюсь. Вариант, «Оптима» мне нравится и подходит.
    PA-HA, Делай все на шириках, оптима на ресивере с мп3 не раскроется.
    Что это за звери "ширеки" и "палосники" ? Земноводные от акустики? Зачем коверкать слова?
