Показано с 21 по 40 из 43
Тема: посоветуйте класс А
    Аватар для While
    msk
    По умолчанию посоветуйте класс А
    вопрос в питании. одно, или же двухполярное? плюсы минусы.
    источник nad-510 все оу ad712
    акустика monitor audio br1
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: посоветуйте класс А
    Ты слушал? Но все равно не верю - одна раскачка мосфета источником тока чего стоит.
    Не, не слушал, но догадываюсь. Симулил как-то похожую схемку. Автор - Петров? Ну и что, что ИТ? Там же ОООС
    - Аватар для Olegyurich
    Подумай, какая там частота первого полюса без ООС, нелинейность опять же без ООС, скорость нарастания, ну и т.д.
    И какие результаты получаются?
    avtech@palabs.ru
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Olegyurich! А что такое раскачка источником тока?
    Источником тока можно что-то раскачать?
    А по поводу схемы: Зачем нужна ООС для однополярного класса А?
    Вых. каскад в классе А и так - линеен. А зачем ещё ООС, как не линеаризовывать вых. каскад?
    А каскады УН - есть и получше.
    Речь о том что входной каскад имеет большое выходное сопротивление, которое отвратительно работает на высокую и нелинейную входную емкость выходного каскада.
    Из-за очень высокой исходной нелинейности. Настолько высокой, что без ООС схема практически неработоспособна. В топку такой класс А.
    avtech@palabs.ru
    Вот я и говорю, что ток ДК надо задрать, чтобы емкость з-и + миллер прокачать. На тему полюса уже спорили с Сагиттариусом.
    ---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение в 18:51 ----------
    Исходная линейность там вполне. Шунтани затвор ВК резюком, разорви ООС и посмотри. Предполагаю - 0.5-1%
    ---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее сообщение в 18:54 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....F2%F0%EE%E2%2A
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post948331
    Пермь
    Olegyurich - мне это очевидно, просто что-то в терминологии надо поправить
    Olegyurich! В Ваших схемах выходные каскады с такой топологией - сплошь и рядом!
    Извините - люди!
    Выкидывает из регистрации! Поэтому иногда - невпопад. Неуспеваю.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Любой усб можно перевести в А поддав току в ВК
    Любой можно перевести, но не любой можно удержать в стабильном тепловом режиме. Многое зависит от конструкции радиаторов. При увеличении тока покоя не только выделяемая мощность увеличивается, но и эффективное усиление в петле тепловой ООС, что может привести к неустойчивости и саморазогреву.
    Эмиттерные резисторы нужно увеличивать в большинстве схем и, как следствие, исключать класс АВ в принципе, так как с увеличенными резисторами коммутационные искажения при выходе в АВ возрастут.
    А так - берем Л. Зуева, или Качественный немецкий усилитель, или еще что-нибудь еще известное, переводим в класс А и радуемся жизни. Никакой "магии" в связи с "коротким трактом" в классе А обнаружить не удастся.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Набросал в симе - на 1кГц - 0.001%, 10кГц - 0.01% на нагрузке 8 Ом. Все - вторая гармоника. 3я - на уровне стотысячных
    Транзюки IRF9540/540, токи - от балды ДК -0.1А, ВК - 10А
    ---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее сообщение в 19:33 ----------
    Извините - люди!
    попробуй убить куки
    Пермь
    Пробовал! Чо блин только не пробовал.
    И только на Веге.
    Вау, у меня на 2 порядка хуже! В Микрокапе.
    Спад - равномерный - 10 - 15dB на порядок гармоники.
    Выше пяти вольтов выхода - уже больше 1 прОцента!
    Ничего подобного! Ссылочку, плиз!(нужно рассматривать схему целиком).
    Это просто фантастика какая-то! Если Микрокап, прошу выложить симуляцию.
    ---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее сообщение в 17:59 ----------
    Ну кому не удалось, а кому и удалось.
    Но к данной схеме это не относится никоим образом.
    avtech@palabs.ru
    С ОООС?
    Вот
    Вот
    Сенькс. Если взять более реалистичные режимы, близкие к схеме из журнала, то получается 0.01% на 1 кГц, 0.2% на 20 кГц на мощности 4 Вт, спектр спадает очень медленно, что гарантирует пластмассовый звук. Если брать твои режимы, то примерно то же самое, только абсолютные величины немного меньше в обоих случаях. Первый полюс без ООС примерно на 500 Гц.Не, о чем это я? Намного ниже! Скорость нарастания даже боюсь смотреть.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 25.03.2011 в 18:46.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для While
    msk
    Я бы очень не советовал.
    почему???
    Да не важно, где полюс. Главное, чтобы ООС на 20кГц оставалась глубокой. При снижении вх напряжения хвост спадает очень быстро
    Ну я бы не сказал, что совсем не важно.
    Так она там и не остается глубокой. И нелинейность сильно зависит от частоты.
    Цитата Сообщение от While Посмотреть сообщение
    почему???
    См. выше и ниже.
    ---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее сообщение в 19:13 ----------
    И это тоже плохо.
    avtech@palabs.ru
    И это тоже плохо.
    Почему?
    РФ ЛНР
    Olegyurich,
    а Вы свой PA-01 умощненый так и не... Я, собственно, другой пользую, но там типа было обещание измерить "вдоль и поперек" Интересно было бы кучу спектров на разных частотах и уровнях.
    Потому что спектр зависит от уровня сигнала, это отрицательно отражается на динамике.
    В идеале спектр не должен зависеть ни от частоты, ни от уровня сигнала.
    ---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее сообщение в 19:27 ----------
    Сейчас печатку домучиваю, надеюсь через недельку доделать.
    avtech@palabs.ru
    Piter
    Ну вот еще зен 4 на родных платках и детальках собрал
