Показано с 21 по 40 из 82
Тема: почему гудит трансформатор?
    Питер
    По умолчанию почему гудит трансформатор?
    натолкнулся на такую проблему:
    заказал транс на 100 вольт.
    принес домой -гудит((.
    попробовал включать в других местах -не гудит.
    в моей сети 229 вольт, в других местах доходило до 236 вольт.
    выходит что у меня в квартире чтото не так с сетью...
    назрел исконно русский вопрос : кто виноват и что делать?
    Питер
    По умолчанию Re: почему гудит трансформатор?
    Неплохо бы параллельно каждому конденсатору по резистору поставить, для безопасности. Несколько килоом.
    а сколько именно килоом? не хотелось бы ошибиться) и по мощности -есть ли разница какие?
    ---------- Добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение в 00:02 ----------
    Почему сразу носом?
    большое спасибо!
    а конденсаторы можно применить любые с таким номиналом или есть предпочтение по их типу?
    и как лучше сделать -поставить два или набрать линейку с нужной емкостью?
    Псков
    Если необразованность не помешает спаять три детальки правильно
    Игорь, а там я насчитал 4 детальки, а не 3. так не честно.
    Неважно, 5-50.
    0.25-0.5вт
    А может еще бы и зеннер параллельно каждому конденсатору не помешал бы, вольт на 9.
    читаю эту ветку, но пока не понять какой же фильтр мне надо
    каждый считает свою идею лучше всех, а остальные пишут комменты : -а как такое может вообще работать.....и т.д.
    в силу своей необразованности в этом деле, не могу решить кто прав, а кто нет...
    Моё скромное имхо - если есть возможность, лучше набрать батарею из неполярных конденсаторов, тогда исключается обратное (даже небольшое) напряжение на одном из полярных конденсаторов и искажения в районе нуля тока. Эту схему в основном и применяю.
    Два полярных ставлю только если места в корпусе не хватает.
    Что касается номиналов: для упрощения расчётов, реактивное сопротивление 1000мкФ на 50Гц примерно 3,2Ом, отсюда и считать падение напряжения на отсекателе постоянки (переменную составляющую) при токе потребления Вашего аппарата на максимальной мощности.
    При использовании 2х полярных конденсаторов необходимая ёмкость удваивается (последовательное соединение).
    Честно-честно!
    Диод же там двойной трёхногий, с общим катодом
    большое спасибо!
    Да любые электролиты пойдут, кроме бракованных. Ну какая линейка, у вас трансформатор сколько киловатт?
    У Шушурина два по 10000мкФ работают на киловаттный тор, и это при напряжении сети 110V (или сколько там в Амэриках?). А это низкое напряжение в свою очередь означает вдвое меньше витков первички, и соответственно вдвое ниже её активное сопротивление. И требования к электролитам в американском случае сети выше, чем в нашей 220V сети.
    Поэтому и применяется 10000 мкФ. Сопротивление становится важным в момент открытия диодов БП питаемого устройства, там действительно нужно разобраться с фазами, если кому интересно.
    Набрать из пленочных 5000 мкФ дело возможное, но это экстенсивный путь. (Макаров бы набрал не задумываясь. Или задумавшись, но всё равно набрал бы ) Впрочем да, этот путь надежнее.
    А обороты асинхронного двигателя (а именно такой стоит в холодильнике) в идеале от напряжения не зависят
    Ну это понятно, я про то что ниже определённого напряжения под нагрузкой он "сдаёт" - да, мощность.
    Псков
    просю прощения. своим старым, притупившимся, разумом не додумался до этого.
    Питер
    [QUOTE=ИГВИН;1242940]
    QUOTE]
    я себе киловатничек заказывал (чтоб с запасом на все)
    Какие плёночные??? Неполярные электролиты. Правда на нашем рынке я не встречал номиналов больше 470мкФ (есть Teapo SN, 16В и 25В) - из них и набираю батарею, если место позволяет.
    Только ESR, имхо. Оно даже у неспециальных конденсаторов обычно на порядок меньше реактивного, и им можно пренебречь.
    Потому как спектр импульсов зарядного тока заметно ширше 50Гц, и на тех частотах реактивное сопротивление уменьшается пропорционально.
    Последний раз редактировалось Pasha_Kiev; 08.03.2011 в 23:14.
    Питер
    ИГВИН,
    а шоттку нужно на радиатор сажать?
    Не нужно.
    Питер
    ИГВИН, большое вам спасибо!
    собрал -помогло)
    приходил приятель с осциллографом, смотрели синус -вершины срезаны. после установки фильтра срез уменьшился, но не пропал.
    но самое главное -тор перестал гудеть.)
    PS: если у меня с сетью такая штука -это вообще повод жаловаться "куда следует"?
    и вообще что это такое и откуда береться эта зараза?)
    От нас, от потребителей, а точнее от обилия импульсных БП в технике и энергосберегаек.
    Псков
    и причем здесь импульсные БП?
    в любом сетевом выпрямителе есть конденсатор, который заряжается по верхушкам сисуноиды, от этого верхушки и срезаны.
    а что дальше подключено к выпрямителю, значения не имеет.
    Причем тут импульсные БП и энергосберегайки?!
    Странно, этот фильтр вообще-то, на срезанные вершинки ну никак не воздействует...
    Последний раз редактировалось Alex; 13.03.2011 в 01:30.
    Псков
    а почему бы не принять желаемое за действительное?
    Это моё предположение, возможно это не так, а что по вашему может стать причиной такого искажения ?
    У меня не предположение
    Причиной "сплюснутых верхушек" - является обилие электроприборов, содержащих выпрямитель с емкостным фильтром.
    Такой выпрямитель, потребляет ток только на верхушках синусоиды, а т.к. сеть обладает ненулевым выходным сопротивлением - вот там напряжение и проседает сильнее чем в другом месте синусоиды.
    При этом совершенно неважно импульсный это БП, или нет. Импульсный, с выпрямителем непосредственно с розетки (после ЕМС-фильтра, конечно), если он без PFC, имеет в среднем поверфактор 0.6, у выпрямителя, стоящего после трансформатора, чуть лучше - в среднем 0.7, но это все средняя температура по больнице", легко может быть и 0.2
    (поверфактор - это не косинус фи, которые есть частный случай поверфактора).
    Кстати, очень большое негативное влияние на "приплюснутость синусоиды", оказывают.....аудиолюбители, с их большой любовью к огромным банкам после выпрямителей
    Что причиной понятно, а некоторое сглаживание после фильтра можно объяснить тем, что фильтр увеличил внутреннее сопротивление сети как генератора. Правда, для изломов (более высокая гармоника) фильтр как раз не помеха. Так что не знаю. Главную задачу фильтр DC хорошо выполняет, а это нам и надо.
    Цитата Сообщение от Lemmy Посмотреть сообщение
    вообще то величина емкости почти не влияет на потребляемый ток..
    Да ну? А документально это подтвердить сможешь?
    ---------- Добавлено в 08:05 ---------- Предыдущее сообщение в 08:04 ----------
    Тогда сплющиться должно было еще больше
