Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Соединение по I2S 50-омным кабелем?
    Аватар для DenOFF
    По умолчанию Соединение по I2S 50-омным кабелем?
    Всем Доброго времени суток! Есть необходимость соединить по квадратной шине сидюк и цап. Возник вопрос. В инструкции на ЦАП Линкс 24 написано, что соединение не должно быть длиннее 30 см, у меня выходит около метра (80 см примерно). Если я соединюсь коаксиальными посеребрёными кабелями с волновым сопротивлением 50 Ом, сильно это повлияет на качество, и будет ли это лучше обычного плоского шлейфа? ЛВДС приёмники-передатчики ставить пока не хочу, хочется проще
    зы Кабель с военки РК-50... чего-то там.
    По умолчанию Re: Соединение по I2S 50-омным кабелем?
    vd_two,Спасибо!
    Андрей
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    Добавил в пост 14
    Спасибо.
    Давно не заходил Аватар для aal
    Цитата Сообщение от Electrovoicer Посмотреть сообщение
    уже более двух лет использую, но немного иначе. обозвал для себя MusicWire
    схема входной части ЦАПа
    Т.е. в любых заводски HDMI кабелях все контакты одного разъёма должны быть соединены с тем же контактом второга разъёма?
    Я почему спрашиваю - тот же 14 контакт в спецификации NC.... А вы смело пользуете....
    Electrovoicer, приемник на УКВ диапазоне не ловит излучение развязывающих трансформаторов?
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    те кабели, которые покупались - распаяны полностью. но, конечно, есть риск нарваться
    а откуда вы взяли, что пин 14 - n.c.? начиная с версии 1.4 он обязан быть распаян
    ---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение в 00:07 ----------
    нет, и есть основания полагать, что по уровню эмиссии пройдет на класс Б. потому как иначе грош цена стандарту. разумеется, при условии правильного согласования импедансов передатчика, кабеля и приемника
    например от сюда или подобного источника http://www.seminews.ru/connectors/616.html, но я подзабыл название 14-го провода. Но он был не подключен ни на одной схеме, что я находил. А зная бизнес - уверен, что кто-нибудь да сэкономил 1 провод
    Ну енто ещё не скоро ширпотребом станет...
    Давно не заходил
    Kiev
    может кому пригодится http://www.nxp.com/news/content/file_1950.html, если очень коротко, то И2С без ограничения по растоянию
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    I2S и I2C таки разные шины
    Астрахань
    Я лвдс соединял через 15 метров пятой категории, + один проводок (земляной) сверху был примотан, ничего не щелкало, все ОК было.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Что сложного?
    Несколько лет назад сделал эти платки. 5 диф.пар + 4 служебные линии + земля. Приемник и передатчик собираются на одной и той же плате. Плата сидит на ногах 15-контактного D-разъема и не требует крепления. По длине кабеля - испытывал с куском САТ5 метров 7-8 (что было под руками), проблем нет.
    С одной стороньі LVDT14 с другой LVDT41 ?
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Что сложного?
    интересное и удобное решение
