Входной сигнал проходит через регулятор громкости и подается на сетку пентода через батарейку смещения, зашунтированную пленочным конденсатором. Пентод 6Ж46Б выл выбран поскольку хорошо работает при малых напряжениях питания и малых рабочих токах. Так же он удобен тем, что напрямую впаивается в печатную плату, а мощность его теплорассеивания такова, что он не прогревает плату. Этот пентод сделан для применения в авиации и его конструкция жесткая и его звучание отличается малой окраской. Он почти не вносит в музыкальный сигнал своего. Для получение максимальной глубины ООС, нагрузка сделана активной на транзисторе VT1 для левого канала. Повторитель сделан двухтактным на транзисторах VT3 и VT5. Начальное смещение и начальный ток регулируются резистором R6. Резистор R12 устанавливает режим работы источника ток - динамической нагрузки пентода, стабилизируя режим при разбросе параметров ламп и их деградации. Конденсатор С7 и резистор R10 нужны для предотвращения возбуждения усилителя при коротком замыкании на выходе.
