Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Роднику-4 - моё уважение
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Роднику-4 - моё уважение
    Надеюсь, это никоим образом не реклама, так как я - не более чем иногородний клиент "Родника": http://ooo-rodnik-4.narod.ru/
    В моём усилителе оставалась не решённая никакими ухищрениями проблема наводок трансформатора (тор, 150W) БП усилителя напряжения (УН) на этот самый УН. Транс заказывал, когда был молодой и глупый. Теперь я - молодой и умный. Заказал в "Роднике" с тройной пропиткой и перемотом (как я понял, перемот - около 50%). Ну и мощность понизил до 40W, так как уже было понятно, что больше не нужно. Только что поставил транс и пытался осциллографом что-то увидеть нехорошее (5mV на деление). Не удалось!!! Вообще никаких намёков на какие-либо пичкИ-импульсы - ни на выходе УН, ни на выходе мощного повторителя (то есть, выходе на АС).
    По умолчанию Re: Роднику-4 - моё уважение
    ИГВИН, спасибо, очень поучительно
    А я что-то забыл поиском воспользоваться - совпало время и потребность, вот я подорвался с этой ветки в Родник. Ничего, поживем - увидим. Подумаешь, еще одну шишку набью - кто ничего не делает, тот не ошибается
    "Пошел" внимательно читать ветку.
    Поинтересовался у Родника почему такая разница в наценке. Ответ:
    "Здравствуйте!
    Прошу прощения. При подсчете стоимости вашего изделия произошла ошибка в
    определении наценки на 1 шт.
    Стоимость вашего трансформатора в партии до 200 шт. - 810 руб.
    Стоимость 1 шт. - 1053 руб.
    Сумма переплаты вам будет возвращена."
    Не так уж все плохо на этом свете
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Я в этой конторе с апреля пасусь. Классно ребята делают! Всем советую.
    Россия, Белгород
    Тоже написал им заявочку на изготовление двух торов. Ответили по габаритам и пока притихли. Кто уже заказывал какое время изготавливают и как у них с доставкой в другой город РФ
    мифолог
    Аватар для anli
    2-3 недели
    пока притихли
    Проще всего позвонить туда.
    Россия, Белгород
    Народ подскажите, в Роднике просят указать уровень индукции (стандартно В=1,6Тл) или проценты перемота. Фон 60Гц меня одолевал, теперь заказываю торы у профессионалов. Говорят что для снижения фона могут сделать пропитку сердечника и общая. Я по своему пониманию предполагаю что процент перемота должен быть проентов 10 от требуемого для обмотки расчитанной на 220В, иначе вторичка не даст требуемые 2*28В на ХХ
    мифолог
    Аватар для anli
    В тех трансах, что стоят сейчас у меня (и не наводят), по оценкам главного инженера "Родника" около 1.15Тл. 10 процентов перемота - мало. Видимо, 30-40. Тройная пропитка. Также, если есть возможность, провод потолще, так как от перемота греться будет.
    Россия, Белгород
    Спасибо за помощь сейчас сообщу им. Не понял однцу вещь наверно вы описались при перемоте не может обмотка греться-только при недомоте или короткозамкнутом витке
    мифолог
    Аватар для anli
    Нет, не описался. Греется. Даже измерял температуру Забыл сказать, что у меня класс A.
    Россия, Белгород
    нА ХХ ходе греется при перемоте, никогда не предполагал что такое возможно, с какой стати, как это физически объяснить?. Класс А конечно круто, но энргии ведь он потребляет, хотя для настоящего меломана это не проблема. Я торы заказываю под Сухова УМЗЧ ВВ89 собрал все корпус питание- фонит 60Гц трансы у меня были тор и ленточник скорее всего ленточник и фон создавал грелся на ХХ мотал сам видимо недомот. Опять возится мне не хотелось решил заказать и решить проблему таким образом
    У класса А энергопотребление от блока питания постоянное, вне зависимости от присоединенной нагрузки. Т.е. греется он не холостым ходом, который при "перемоте" мизерный, а током покоя мощника. Когда делается расчет сечения меди, исходят обычно из 3А/мм^2. Для трансформатора с перемотом нужно брать мЕньшую плотность тока. Понятно, что это дополнительно раздувает габариты, длина обмоток растет, такой трансформатор с точки зрения технолога несбалансирован.
    Вообще есть методы расчета трансформаторов: а) с уменьшенным расходом меди; б) по минимальному весу; в) кажется, по минимальным потерям. Соврал, поправьте
    Наши экономные экономисты всё хотят делать по расчету а)
    А для нас, любимых, нужно по в). Так что как кто-то очень метко заметил, "в условиях тотального недомота..." всё и производится.
    Думаю, АВ-шников транс, даже с солидным перемотом, не будет греться.
    Россия, Белгород
    Подскажите как быть с доставкой, они говорят почтой долго. Оплата сразу через Сбербанк
    мифолог
    Аватар для anli
    А это уже надо решить самому, в своём конкретном случае
    Чет я видимо недопонимаю...
    Если оставить тот же диаметр провода но добавить кол-во витков в первичке и вторичке соответственно, с какой стати трансу греться? Или это перемотом не считается?
    Читать, так уж до конца...
    При увеличении количества витков уменьшаются потери в железе, но растут потери в меди.
    Обмотки с бОльшим количеством витков просто так не влезут.
    Нужно или уменьшать сечение провода (для класса А увеличится нагрев), или увеличивать размеры сердечника при том же количестве витков и диаметре провода.
    Вот и получится, что транс с перемотом будет в полтора-два раза крупнее обычного, при той же номинальной мощности.
    А если окно транса позволяет? Ну в допустимых пределах конечно.
    На счет оммического сопротивления согласен, допер вчера уже постфактум.
    Кароч ест у меня трансик на 120Вт габаритных на выходе 2х27в холостого, а надо 2х25в. Дык я попробую поверх вторички чуток первички домотать, думаю сильно хуже не будет
    Будет лучше...
    Я свои позавчера получил. Фото тут
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13025
    Завсегдатай Аватар для Elms
    igorkuz, Тема не указан(-а). Если вы пришли по правильной ссылке, пожалуйста, сообщите администрации о нерабочей ссылке.
