Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 186
Тема: Что за усилители GRIMMI?
  1. #21
    По умолчанию Re: Что за усилители GRIMMI?
    Пишут, что это для раздельного питания всего и вся
    Понятно, когда разделяют по питанию сильноточные и слаботочные цепи, но зачем к каждому силовому трансформатору добавлять разделительный?
  2. #22
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    Ну, 10 мВ, допустим, без электролитов:
    В Вашей приведенной далее цитате пишется о пульсациях 1 мВ с резисторами в цепи, с электронным дросселем и емкостями, суммарно 70000мкФ
    А сколько напряжение пульсаций в Вашем усилителе, при макс. токе (всю ветку неоси...)?
    Это ко мне вопрос?
    Когда была возможность (снята крышка), то забыл посмотреть. Теперь он в стойке подключен и лезть неохота. Пульсации должны быть минимальные - питание стабилизировано и емкостей в питании ВК 20000мкФ до стабов и 160000мкФ после стабов (на два канала суммарно). Ток потребления каждого нанала 900 мА в плечо.
    ---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение в 22:40 ----------
    Почитал на сайте про питание - нет там разделительного транса на каждый силовой, стоят обычные фильтры постоянки, а разделительные трансы есть, но в избранных местах, насколько я понял.
  3. #23
    из преисподнии
    Про гроздья транзисторов ничего не могу сказать, лень разбираться....
    А что тут разбираться - Дарлингтоны на биполярах - лучшее решение для звука...
    ...А про питание без электролитов .....
    Транзисторные фильтры рулят....
    ---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение в 22:15 ----------
    Понятно, когда разделяют по питанию сильноточные и слаботочные цепи....
    Классика схемной топологии ....
    ---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение в 22:16 ----------
    ....Пульсации должны быть минимальные - питание стабилизировано и емкостей в питании ВК 20000мкФ до стабов и 160000мкФ после стабов (на два канала суммарно). Ток потребления каждого нанала 900 мА в плечо.....
    Это однобокое представление о качестве фильтрации питания - наиболее показателно значение ТАУ фильтра. Смысла делать его бесконечно большим нет!!!
  4. #24
    - Аватар для Olegyurich
    То есть, ты считаешь, что эта концепция питания хороша для звука в усилителе класса А? Там же потребление тока практически не зависит от изменений сигнала. Мне кажется, что в класс А лучше хороших электролитов навтыкать, да побольше Или я неправ?
    Это только при определенной топологии практически не зависит, а вообще зависит, только девиация поменьше, чем в АБ, т.к. значение тока покоя намного больше.
    К сожалению корректный эксперимент по кондерам сложно провести, особенно в транзисторном усилителе, с его низковольтным питанием, так чтобы емкость была достаточной.
    Но с твоим размахом, ты я думаю, справишься.
    avtech@palabs.ru
  5. #25
    Йыхви/Эстония
    оффтоп:
    я конечно не технарь. красиво материться не умею.
    скажу, как обыватель: некрасивый он, что внутри, что снаружи, а еще это название ))
    тут на форуме один участник свое творение выкладывал, вот оно "секcи", очень по-нарядному )
    з.ы. и "грильки" такие над кулерами звенят. нужны такие.
    это я как пользователь компа с 16ти летним стажем скажу ))
    Последний раз редактировалось pautinqch; 08.02.2011 в 02:24.
  6. #26
    Ветеран
    Romanoff знатный сексофил в области усилителестроения
    Желательно вообще без кулеров обходиться.
    Олег, я пока не знаю за что хвататься На однотакт заморочиться хотел, но, почитав материалы форума, даже не знаю теперь, тратить ли на это время и деньги. Уже бродят мысли повторить свой же проект, но полностью на дискрете и с выходной мощностью 30 Вт/8 Ом. С выходным каскадом проблем нет, а вот как УН сделать - пока не знаю.
    Геннадий, в моем УМ выходные каскады питаются от 16-ти независимых стабилизаторов и на каждую линию питания висит всего по 10000 мкФ, так что гроздей параллельно соединенных электролитов там нет
  7. #27
    из преисподнии
    ....Геннадий, в моем УМ выходные каскады питаются от 16-ти независимых стабилизаторов и на каждую линию питания висит всего по 10000 мкФ, так что гроздей параллельно соединенных электролитов там нет
    Ну, я вообще имел в виду, а не частности ваше решение.
    ---------- Добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение в 10:42 ----------
    ....скажу, как обыватель: некрасивый он, что внутри, что снаружи, а еще это название .....
    "Гадкий утёнок" - всегда "эталон красоты"...
  8. #28
    Ветеран
    В продолжение темы. Зашел недавно на их сайт, чтобы посмотреть есть ли движение какое-нибудь и увидел много интересного Вот такое смелое заявление, например:
    Владельцу усилителя звука переигравшего "Grimmi" - однотактный усилитель мощности "Grimmi" в подарок. (Цена 278 000 рублей)
    Почитать можно тут: http://www.grimmi.ru/grimmi%20pure%20a.html
    Чтобы ЭТО написать, надо быть уверенными на 100% в том, что качество звучания их усилителей недостижимо для любых других. Непонятно только - кто это будет независимо оценивать и что в их понятии значит "переиграть"?
    Какие есть мысли по этому поводу?
  9. #29
    Рекламная замануха.
    vk.com/club44545118
  10. #30
    Рекламная замануха.
    Базарный лохотрон под названием "Угадай где шарик"
    Как говорил товарищ Сталин, неважно как голосуют, важно кто подсчитывает.
    Платы FR-4 (German) изготовлены по многослойной С.В.Ч. технологии медь - золото - палладий. Логотип "GRIMMI", на каждой плате из золота.
    Смешно... Что ни слово, то в перлы.
  11. #31
    Ветеран
    Рекламная замануха.
    Это понятно А если придет группа "конкретных" пацанов, они принесут какой-нибудь усилитель и "авторитетно" заявят, что он гораздо лучше играет, тут же найдется пара "независимых" свидетелей, которые скажут тоже самое, что тогда? В результате - унесут они домой УМ за 278000 руб
    Раньше перлов было больше - 80% повырезали уже На самом деле, на такого рода сайтах, за редким исключением, все аудиомурзилочными перлами описано под копирку. Иначе, массово ничего не продашь Многие потенциальные клиенты читают аудиомурзилки и если на сайте будет написано не так, то шанс продать сильно уменьшается.
  12. #32
    Осталось сколотить группу
    А вообще, Олег - ты же у нас в Москве, съезди послушай, расскажешь, чотам за лютый такой беспрецедентный хаенд, тебя ж давно он интересует.
    vk.com/club44545118
  13. #33
    А не намекает ли это нам, что эти усилители даром никому не нужны?
    Если узнают в посетителе коллегу, начнут ныкаться и отбрехиваться от подробностей.
    А если не узнают и подумают что клиент - начнут окучивать.
    Мне вчера рассказывал наш дистрибьютор Леонида Бурцева. Что у него ни спроси - переводит разговор на то, что его техника самая лучшая. А когда дистрибьютор попросил связать его с разработчиками, он будто не слышит, и сразу переводит разговор.
    Причем видно, что сам Бурцев не разработчик и как что работает, не знает.
    В общем такой разговор вызывает только раздражение. Не представляю себе, чтобы дистрибьюторами (которые продают между прочим) так пренебрегали за бугром.
  14. #34
    Люди-разработчики - часто очень сложные в общении типы, мизантропы и непризнанные гении. Поэтому на западе все, что связано с продажами, делают специальные люди-посредники между разработчиками и потребителями. Потому что прямой диалог с переполненным ЧСВ разработчиком сразу же отпугнет даже самого заинтересованного покупателя. Это хорошо видно на сундуке по разделу АСА (пейнмеллер)
    vk.com/club44545118
  15. #35
    Audiomaniac, может это и так, но по форуму этого не чувствуется.
    Кстати Алексей Бурцев (однофамилец московского) очень корректный и приятный в общении человек. А фирма у них поинтереснее и посильнее новичков Гримми.
    Пейнмейлер да. но это особенности личного характера, а не свойство присущее специалисту. Я так думаю.
  16. #36
    Ветеран
    Да, интерес есть, потому что когда-то давно у меня зрела мысль об усилителе без электролитов, с кучей полипропилена в фильтре, но я так и не собрался проверить идею
    Надо выбрать время и попробовать договориться о прослушивании, только в дачный период это не так легко
    Если я с усилителем приеду, то могут узнать коллегу - на передней панели УМ "Prophetmaster" написано, а ребята из GRIMMI заходят на Вегалаб, судя по всему
    Я тоже слышал его байки А как звучала инсталляция мне не понравилось.
    НЭМ, Новосибирск?
  17. #37
    Йыхви/Эстония
    а с Ipod`ом пустят ?
    его же порядка 85% людей слушает, что в эпоху товарно-денежных отношений единственно верный показатель хорошести.
    еще какого - нибудь неформально разодетого ультра-модного подростка взять с висящими серьгами на всех выпирающих частях тела. пускай Grimmi ему попробует рассказать, что ipod не крут ))
  18. #38
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Это вряд ли
    айпод для звука, фуфло на самом деле, все поколения.
  19. #39
    Йыхви/Эстония
    JazMan,
    не могу судить о всей продукции, слушал только Ipod Touch 3gen.
    Звук его мне показался крайне замыленным, вялым, не информативным.
    однако, говорят, что уже в том же Ipod Nano стоит совсем не Wolfosn ЦАП.
    на себе проверять как-то не хочется.
    про Ipod это разумеется шутка была. Извиняюсь за оффтоп.
  20. #40
    JazMan,
    Есть у меня такой, прошлые говорят, были еще хуже.
    Но машинка отличная почту читать, и для инет-серфинга.
