Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 132
Тема: Полочник на АСА и seas
    По умолчанию Полочник на АСА и seas
    Трехполосной полочный проект. 5**+1**+8** в 25 литрах, ФИ в подставочку. 50 кг/пара. 88 Дб чуйки.
ID:	113543 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фильтр и схема
ID:	113542 Нажмите на изображение для увеличения.
    измеренная ачх: Нажмите на изображение для увеличения.
    Долгий и сложный проект. Многие мне помогали. Насладится в полной мере не дает усилок и звенящая комната. Будем развиваться.
    Благодарю Тимура П., Георгия Крылова и весь vegalab.
    Если интересно - задавайте вопросы
    Последний раз редактировалось Юрий-Dos; 12.02.2011 в 20:27.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Полочник на АСА и seas
    Юрий-Dos, чем оклеивал переднюю панель и на что клеил? Сложно было завернуть шкуру под динамики? Вес, конечно, внушает. Сурово. Мои полочники трёхполосые уже не кажутся тяжёлыми (24кг) после твоих. Как их носить-то? Ужас .
    С уважением, Сергей.
    Mosfet, Вся АС, кроме боков оклеяна кожзамом на ПВА клей. Тонкий кожзам - легко мнется.
    Тяжело носить - пипец. Жена меньше весит
    Я хорошо представляю, что такое ящик в 50 кг . А заднюю стенку не фотал? С поклейкой кожзама проблем не было? А почему кожу не использовал?
    Mosfet, А гиде Вы видели такую свинку что бы ее хватило на АС 320 мм х 520 мм х 290 мм. Кожзам клеится хорошо.
ID:	113613 Шов понятно снизу.
    Я так понимаю, обклеивать натуральной кожей-мишн импоссибл?
    Недавно по ящику показывали кабана три с половиной метра в длину . Ну а почему именно хрюшку надо? Мне кажется, площадь коровы несколько больше свинячьей?
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Красиво сделал Молодец.
    А динамики чем-то покрасил?
    Какие доработки АСА сделала?
    AleX902101, Акриловая пропитка на басовике. СЧ такой и есть там что то типо выштамповки на бумаге. Все доработки уже у них на сайте же есть.
    Mosfet, bato, Натуральную кожу я кусков больше 50-60 см не видел, да и не по гринписовски это .
    Пальто мне шьют из натуральной кожи, дорого это и куски небольшие
    Геленджик - СПб
    Юрий-Dos, во первых - поздравления с удачным завершением проекта.
    Во вторых - при таком расположении динов - почему ВЧ не смещен внутрь (относительно сч и нч)?
    SAPR, Спасибо!
    А зачем смещать то? Для фазового согласования? Оно частично фильтром достигается. Да и чисто технически сложно это. Просто все динамики утоплены заподлицо.
    Kiev
    Поздравляю! Приятных часов прослушивания
    Вес очень впечатляет! У меня "всего" 30кг\штука получились.... https://forum.vegalab.ru/showthread....els-mod./page5
    Геленджик - СПб
    Именно что частично. Ну если играет, вопросов нет.
    Юрий-Dos,Можно чертёж корпуса? С разрезами желательно.
    Интересно, как там 50 кг набежало.
    bato, Вечером выложу, но кому тут интересен не хай-энд...
    Настоящие колонкостроители же на АСА не строят
    50 кг набежало лекго: Корпус (210-320)х520х295 мм с переборкой из 19 мм ДСП, StP, накладки и подставка из массива бука 25 мм, болты и шпильки, двойная МС на НЧ, куча катушек в фильтре.
    Интересно, выкладывайте.
    OffТопик:
    Да мне просто уже задрали самодельцы, для которых бошки за 100 баксов на которых строгают
    топовый хай-энд мутные.
    У меня планируется из 21 корпус размером 140х38х44+внутри электроника+битум 4мм
    и надеюсь в 70-75 килограмм колонка уложиться.
    Москва, Бун.Луга
    Юрий-Dos, поздравляю с завершением проекта. Не пробовали на НЧ ставить катушку с меньшим сопротивлением? У меня есть динамики с Qts=0,3. Вроде как можно и с сопротивлением катушку ставить, а на практике ставишь без сопротивления чистота воспроизведения области 100-350Гц существенно улучшается. И еще накачку бы неплохо убрать, а то с 4,7 мГн и 66мкФ она явно присутствует. Есть АЧХ басовика в ближнем поле?
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 07.02.2011 в 11:20.
    mr-marlen, НЧ динамик этот имеет добротность 0,26, а стоит в большем чем оптимум объеме. Катушка нарочно такая, с сопротивлением 1,3 Ом. А накачка только помогает мне - дотягивает ачх, мне так нравится ( там горб +2 Дб).
    Красиво - идейно и лаконично, причем без цыганских понтов, но придраться совершенно не к чему Жалко что ФИ конечно
    rogozhin, Спасибо Я же делал для себя и своей комнаты - зачем мне понты. А ФИ - есть неизбежность - бас давится в комнате.
    StarIK, Возвращаясь к Вашему совету по трубе для шпилек.
    Нашел я фото-барабан
    он ли?
    646 растворитель смоет эту зелень или прямо так покрасить? И чем бы это аккуратно распилить на 8мь отрезков?
