Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Термоклей как вибропоглотитель.
    По умолчанию Термоклей как вибропоглотитель.
    Есть готовая напольная АС. Задняя стенка не съёмная.
    Необходимо улучшить вибропоглощение стенок НЧ-СЧ блока АС. Доступ внутрь АС только через отверстия 2*12" для динамиков.
    Самоклеющиеся покрытия типа СтП не работают (по Алдошиной) на частотах ниже 150-200Гц.
    Для вибропоглощения на этих частот применяют (тоже, по Алдошиной) достаточно твёрдые пластмассы (типа старых половых плиток ПВХ) или твердеющие полимерные материалы (мастики). Первые невозможно качественно приклеить без пресса (а колонка неразборная), вторые дорогие. Банка 5кг до 4 000р.
    Поэтому появилась идея применить как вибропоглатитель на низких частотах полиграфический термоклей для переплётов. Что нибудь типа Хенкеля Смелтан. Поставляется гранулами в мешках по 25 кг. Температура плавления - 100 с небольшим градусов. После застывания - достаточно твёрдая пластмасса. Очень удобно - расплавил, залил внутрь любой толщиной, само разравнялось, через пару минут застыло, повернул на 90 град., залил следущую стенку...
    Поверх этого можно и СтП накатать для СЧ диапазона...
    Что думаете по этому поводу?
    P.S.
    Цена вопроса не интересует, т.к. имею доступ к этому клею.
    А вообще, мешок стоит чуть больше 100 у.е.
    Последний раз редактировалось Feodosiy; 28.01.2011 в 00:09.
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    По умолчанию Re: Термоклей как вибропоглотитель.
    http://dominstrumenta.ru/product_inf...oducts_id=4866 - пистоль в примере, а пониже там палочки. На базарах есть дешевле (китаёзные)
    Или вот ещё
    http://goods.marketgid.com/cat/1678/0/?sort=name
    палочки есть разные: цветные, мягкие, жёсткие. Вот в зависимости от материала склеиваемого либо заполняемого их и выбирют.
    Но к рубероиду кажись всё липнет.
    Вообще у нас холодный битум продаётся в бочках 20 литров около 1000 рублей.
    Мне 20 литров хватит на 2 здоровых напольника по 200 литров каждый, если по 4 мм
    резинить все стороны. Может все-таки его? Если у вас ас меньше то нужно еще меньше.
    А вам нужен сч диапазон? У вас сч головы не в отдельных объёмах?
    Саратов
    А нам рубероид достался в рулонах, брошенный благородными строителями теплотрассы...
    Цитата Сообщение от bato Посмотреть сообщение
    ...А вам нужен сч диапазон?
    Наверное я бездарно объясняю...
    bato, с СЧ как раз нет проблем. На СЧ прекрасно работает СтП, битум и др. вязкие материалы (армированные фольгой и без фольги).
    Для НЧ на стенках нужен слой ТВЁРДОЙ (а не вязкой!) пластмассы, рубероида и т.д.
    АС двухполосная.
    40-1500Гц - 12"дин в объёме примерно 140л (стенки 20мм), 1500-25000Гц - отдельный излучатель установленный снаружи АС (сверху).
    Для нч нужен слой не только твёрдого, но и тяжёлого(плотного) материала.
    Битум для снижения вибрации корпуса замечательно подходит.
    Если хотите вариант пожёстче-можно слоями, да хоть битум-стекло.
    И твёрдо, и жёстко и дико тяжело.
    Для маньякой есть вариант с кафельной плиткой. Жёстко и тяжело.
    Toronto
    ага mass-loading называется, листовой свинец подходит хорошо.
    Только недёшво и небезопасно, а так подходит
    В общем, по теме всё ясно. Всем спасибо!
    Сибирь
    В последнее время в моду вошел сотовый поликарбонат, из него делают теплицы, навесы и т.д. По структуре похож на гофрокартон, толщина миллиметров 10. Есть такой же, но в листах 3-4 мм, внешне как оргстекло, однако гораздо мягче на изгиб, хорошо подходит под определение из книги. В отличие от гудроноподобных веществ, без запаха и не текучий. Может быть такой попробовать в комбинации с термоклеем?
    Новичок Аватар для zvuk2496
    г.Сочи
    Мысль возникла по поводу листового кровельного железа 0,5-0,7мм. Нарезается пластинами и клеится между ребрами жесткости на материал корпуса ( ДСП, фанера) . Клей тоже нужен жесткий ( наверное
    эпоксидка ) . Далее на железо можно СТП или другой вибропоглощающий самоклеющийся материал применяемый в автомобилях . Тогда думаю будет по Алдошиной: - 1слой - Железо - гасит вибрацию на самых низких частотах , -2слой - гасит на 150гц и выше.
    Если найдётё ПЛАСТИНЫ поликарбоната, то гут, у него плотность 1,2.
    Какую функцию будет выполнять кровельное железо 0,5 мм? Оно неособо жёсткое,
    неособо тяжелое, зачем?
    Если такой формы:
    http://images.yandex.ru/yandsearch?e...rpt=simage&p=8
    так оно же сожрёт объёма дохрена.
    Железо НЕ ГАСИТ выбрацию на низких частотах.
    г.Сочи
    bato . Алдошина предлагает клеить пластик на материал корпуса , как более жесткий материал по сравнению с различными битумными материалами , чтобы корпус стал более жестким и работал на НЧ .
    Вот я и предлагаю вместо пластика наклеивать листовое железо прямо к корпусу АС ( здесь предлагали и стекло и плитку)- жесткость еще больше будет и стойкость к вибрациям соответственно . Предлагаю клеить на эпоксидку (как жесткий клей) может с промежуточным крепежом саморезами . ( сам не пробовал клеить железо к фанере поэтому сомневаюсь в прочности склейки и дальнейшем поведении при вибрациях).
    Донецк
    Полистирол тоже можно попробовать, недорогой. Давеча пилил - классный материал.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Вы пробовали клеить кусок стального листа 1,5-2мм на стенку? так чтоб было полное прилегание, то есть приклейка по всё плоскости - попробуйте. Я эксперемент проводил даже в лаборатории с замерами в своё время(но для других целей, машиностроение, развязка кабины). Лучший результат даст только послойка. Даже алюминий работает, а плотные металлы и подавно.
    Если вы ВНИМАТЕЛЬНО прочитаете пост, то увидите толщину 0,5.
    1,5-2 миллиметра, а ещё лучше 3-4 конечно погасят вибрацию-не вопрос.
    ---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение в 20:53 ----------
    Я рад, что все читают Алдошину, но нам нужна комплексная работа. Покрытие слоем резины в 4-6мм помогает и на сч и на нч(тяжелый и упругий слой). Металлические пластины работают только на нч.
    На мой взгляд битум рациональнее, ну если мы не делает супер-слоёные-неподьёмные-корпуса.
    Toronto
    да гасит оно, гасит особенно если высокоуглеродистое и миллиметров 5-10 толщины, а кровельное конечно ничего не погасит
    Перечитайте мой пост. Я то же самое написал.
    г.Сочи
    Ну во первых я на категоричность не претендую , а во вторых истина она как всегда -где то посередине. Я поделился своими мыслями,ночувствую что их до конца не поняли . Говоря о листовом железе имелось
    ввиду не сам лист трепыхающийся в воздухе , а листприклееный по всей поверхности эпоксидкой (здесь соглашусь что толщину нужно брать от 1,5 до 3 мм. - оптимально ). Далее на него клеится СтП - фольгированное , на него тот же материал но без фольги . Получаем слои : 1- эпоксидка , 2- железо ,3-СтП с фольгоЙ , 4 - материал на битумной основе . Такой пирог , мне думается, должен гасить все
    вибрации от звуковых колебаний динамических головок от НЧ и СЧ.
    г.Ростов-на-Дону
    Советую клеить на пластичный клей, либо брать эпоксидку с пластификатором(трёхкомпонентную) - а то тепловые расширения и допелимеризация смолы со временем в хрупкую субстанцию могут в определённый момент времени испортить соединение со стенкой.
    г.Сочи
    Вот по поводу клея вопрос. Мне думается что клей должен быть наоборот жестким и прочным , т.к. клеим железо которое должно работать едино, образуя жесткую монолитную конструкцию со стенками АС( дополнительно в шахматном порядке привинчено саморезами в потай ) . Даже может использовать тот же термоклей . Вообще мы расматриваем здесь вариант укрепления стенок малой и средней толщины ,
    допустим сделал человек АС , а она бубнит и резонирует , чтобы в целом не переделывать конструкцию возможен такой вариант усиления стенок корпуса.
