Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Нужны Чертежы и совет на Сабвуфер з головами B&C 18TBX100!!!!
    Аватар для Саньок
    По умолчанию Нужны Чертежы и совет на Сабвуфер з головами B&C 18TBX100!!!!
    Дорогие форумчани, всем доброго времени суток, помогите мне с такой вот проблемой, хочу сабы сорудить на B&C 18TBX100, и Вот не задача хочу что б небольшые очень были и форма ФИ была, вот нашол интересные конструкцыи но размеров нет помогите пожалуста, у ково кокие мнение будут, пожалуста.
ID:	110957   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110958   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110959   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Нужны Чертежы и совет на Сабвуфер з головами B&C 18TBX100!!!!
    Во-первых в тапок она не годится - Бл-25 для 18" головы очень мал, во вторых тапок на 18" получится ещё габаритнее БП4 от Александра (Сабсоник). В третьих в конструкции Александра (Сабсоник) линейный ход меньше чем в тапке или ФИ, что позволит использовать саб на большей мощности, в четвёртых
    Цитата Сообщение от Саньок Посмотреть сообщение
    Работать будем с двумя топами где стоят по 2 Бейма 115-N 400 вт и драйвер 100вт
    для низкоиграющих 15" топов БП4 будет в самый раз! ТХ же лучше подходит к компактным не низкоиграющим топам.
    И в пятых конструкция БП4 проще в изготовлении.
    Поэтому я из 3 вариантов ФИ/БП4/ТХ выбрал бы 2 вариант.
    Нижний Тагил, Russia
    Может быть, вы и правы... Габариты тоже вещь важная, все от задач зависит.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Аватар для Саньок
    БП4 - хорошо, давайте размеры желательно на одну 18 голову и делаем....!!!!!!!! задачи: зал до 300чел, на улице, и число людей до 1000.
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Вы шутите - зал на 300чел и улица 1000 и всего то БП4 1x18 ?????????
    https://vk.com/id73158862
    300 чел в зале??? наверно по 2-3 18" в банд пасе бы на сторону, или 2 тапка на 18"
    но не одну восемнаху, ноторую на 30 метрах будет едва слышно
    г. Оренбург
    на одной голове - его просто никто не услышит...
    Ещё раз повторяю, эта голова не для ТХ.
    2шт 2хБП4 это как минимум, зато топы можно будет сделать мощнее/компактнее поскольку им уже не нужно будет всю полосу тащить.
    Аватар для Саньок
    Товарищи, у меня 4 динамика 18", ну не выходит 2*18 БП-4 и Тапка, говорю ж не имею возможности возить такую громадину. Поэтому и надо на одну 18 по отдельности. чтоб можно было разделять. Вот что это за конструкция?? И есть что то на подобие с чертежом...?? http://www.audiosila.com/product/vector-2/ хочу сделать таких 4 саба компактно и сильно..
    А cubo 18? Как вариант.http://www.freespeakerplans.com/cubo-18.html? компактно и эффективно.ИМХО
    old chap
    Если Вы внимательно посмотрите габариты этих сабов,то заметите что саб на одной 18" по объёму чуть меньше ( % на 10) чем тот саб на двух 18" который Вам достался...
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    интересно они будут дальнобойней играть по сравнению с mini scoop
    Да ещё как и дальнобойно !!!
    примерно ТН18 со скольки метров раскрывается (мне как дальняя так и ближняя зона важна)? ТН18 спокойно отыграют диапазон 40-110 гц или будут мучатся?
    в арсенале имеется Void Acoustics V18-1200 и RCF - LF18N451
    в ТН18 насколько я понимаю Void Acoustics будет играть хуже посравнению с RCF а в scoop-е безусловно RCF уступает
    Void Acoustics V18-1200 и RCF - LF18N451 отлично встанут в ТН.
    Расскроется с первого метра. И отыграет 40-120гц
    И отыграет 40-120гц
    18" отыграет влегкую. И пинать будет, без всякого гудежа. Сам сравнивал 15" с одинаковыми (!) бошками в ТН и ФИ. ТН выигрывает по всем параметрам.
    ---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее сообщение в 12:11 ----------
    И пробивать будет дальше и равномернее. Как ни странно, но при установке ТН15" перед небольшой сценой в углу кабака, получили снижение количества низа на самой сцене с увеличением количества и качества низа в зале. ФИ при том же расположении давал "горы" низа на сцене и мутный низ с провалами в некоторых точках зала.
    интересно если кто нибудь сравнивал mini scoop с ТН18
    г. Оренбург
    Каждой бошке нужно своё оформление, ваше сравнение некорректно, вы суёте бошку, купленную под ТХ в бокс "не для неё", с таким же успехом (сунув в тапок бошку с низким Бл например) можно доказать обратное...
    Msk
    Неодим 12" от EВМ засунуть в ФИ - баса на детский утренник не хватит, зато магнит нагреется сильнее и ход будет больше. Летом ставил в фи@45гц магнитом наружу, после таппеда напоминает унылый автосаб
    интересно с какими ТОПами рекомендуется использовать ТН18
    как потеплеет буду строить ФИ 2Х12+3
    г. Оренбург
    LBeat, я тоже ставил этот дин в ящик Vb=55л, fb=53Hz, и даже снимал АЧХу - на 6 дб давление ниже, чем у тапка, ход примерно такой же, 2 шт. таких вполне достаточно для банкета на 100 чел.
    а объём какой? Сабсоник на какую частоту настраивали? 45 - оч низко, симулятор показывает 90дб@1вт при любом объёме
