Показано с 21 по 40 из 116
Тема: Микропроцессорная система управления усилителем. Обсуждение сборки, настройки, возможностей и т.п.
    Давно не заходил
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Микропроцессорная система управления усилителем. Обсуждение сборки, настройки, возможностей и т.п.
    Тема для обсуждения этой конструкции: https://forum.vegalab.ru/showthread.php/31805
    Описание MCU v1.1 от 14 февраля 2011: --
    Схема платы микропроцессора: MCU v1.1 Board 1 от 2011.01.17.pdf
    Схемы плат БП, сенсорной панели, ИК: MCU v1.1 Board 2, 3, 4 от 2011.01.17.pdf
    Прошивка: MCU firmware v0.01 2011-02-23.rar (v0.01 от 2011-02-23)
    Это не рабочий вариант (хотя там почти все фишки работают), так, для демонстрации пока.
    Чего пока нету:
    - Аналоговое управление
    - Валкодер
    - Поддержка протоколов ПДУ RC5, Sony
    - Отображения меню на LCD (в пару пунктов заглянуть все-таки можно)
    - Не настроена правильна зависимость оборотов кулера от температуры
    - Поддержка моторизированного ALPS
    - Принудительно отключено сохранение настроек при отключении питания
    Видеоролик, демонстрирующий переназначение кнопок ПДУ: http://www.youtube.com/watch?v=NuQBJJ_Ko-c
    Основной функционал для версии прошивки 1.01:
    - Регулировка громкости
    Ослабление от 0 до 127дБ с шагом 1..5дБ для плат Natt v1.xx и v2.xx (релейный аттенюатор по схеме Никитина)
    - Управление балансом
    - Управление селекторами каналов:
    3 - для плат Natt v1.xx
    5 - для плат Natt v2.xx
    - Двухканальный софт-старт (Регулируемое время задержки)
    - Двухканальное управление питанием УМЗЧ
    - Поддержка плат защиты: DCP v1.0x, а так же схемы защиты на платах WP mkII v1.2x
    Обеспечивается перевод усилителя в аварийный режим при срабатывании защиты
    Фиксированное время задержки подключения акустики
    Отключение акустики при переводе УМ в дежурный режим
    - Поддержка температурных датчиков:
    LM35
    Обеспечивается перевод усилителя в аварийный режим при перегреве (автоматическое выключение и включение после остывания до заданной в настройках температуры)
 Двухканальный драйвер вентиляторов
    Автоматическое управление вентиляторами в зависимости от температуры, 3 режима работы
    - Поддержка валкодера
    Возможность программного деления частоты и инверсии направления
    - 8 кнопок управления
    Menu, Volume down, Volume up, Channel previous, Channel next, Set, Mute, St-by
    - ПДУ
    5 стандартов: NEC, Samsung, Panasonic, Sony, RС5
    До 20 программируемых кнопок
    - Два аналоговых входа управления
    4 возможных комбинации для управления громкостью, балансом и выбором селектора от переменных резисторов
    - Трёхцветный светодиод состояния
    - Восьмиразрядный семисегментный индикатор
    Отображение громкости, баланса, температуры, текущего входа, навигация по меню, индикация аварии
    * для LED дисплеев доступна регулировка яркости свечения
    - LCD дисплей; поддерживаемые контроллеры:
    KS0066 (HD44780), размерностью 20x4
    - Меню пользовательских настроек
    Свыше 60 пунктов настроек (67)
    - Обновление прошивки через Com-порт ПК
    - Поддержка платы расширения (в разработке)
    FAQ: Тут будут собраны наиболее частые вопросы по поводу конструктива и функционала плат МК и ответы на них.
    Q: Платы все без деталей, но с контроллером?
    A: Платы без деталей, но в комплекте один контроллер с программой, оно и понятно, поскольку без процессора от плат толку нету.
    Q: Каков диапазон и шаг регулировки?
    A: Диапазон регулировки от 0 до -127дБ, шаг регулировки 1дБ, 2дБ, 3дБ, 4дБ или 5дБ, в меню можно выбрать любое из этих значений.
    Q: Кнопка меню - если стоят светодиодные индикаторы - я полноценно увижу настроечную информацию или нужен LCD?
    A: На LCD - полноценный текст, на LED - только цифры пунктов, подпунктов и значение настройки. В любом случае, с документацией вы разберетесь без проблем в показаниях LED дисплея в режиме меню.
    Q: Баланс как осуществляется?
    A: Один из аттенюаторов увеличивает ослабление в соответствии с заданным шагом регулировки баланса и поступившей командой, при последующем изменении громкости баланс сохраняется. При выключении/включении баланс тоже сохраняется.
    * для аналоговой регулировки баланса в настройках задается диапазон, что определяет чувствительность ручки-регулятора (шаг при этом будет равен 1дБ)
    Q: Можно ли подключить одновременно LCD и LED дисплей?
    A: Да, эти дисплеи работают независимо друг от друга.
    Q: Если не подключены некоторые модули, например датчики температуры, то как будет работать устройство?
    A: По-умолчанию в настройках отключена обработка защиты по постоянке и перегреву. Если используются платы защиты, или термодатчики - то в меню можно включить соответствующую настройку и тогда МК система будет отслеживать состояние защиты и текущей температуры и соответственно, при аварии выключать усилитель.
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 26.02.2011 в 17:23.
    Давно не заходил
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Re: Микропроцессорная система управления усилителем. Обсуждение сборки, настройки, возможностей и т.
    Скрыть их за тонированной панелью и сделать отключаемыми.
    В настройке 4.20 присваивается кнопка включения/выключения дисплеев. Всё продумано
    Индикаторы ведь дублируют показания дисплея?
    Да, на LED и LCD одна и та же информация, просто на первом она чередуется (время чередования задается в настройках 7.2.5, 7.3.5 и 7.4.5) а на втором представлена вся разом, благо размеры дисплея позволяют.
    Давно не заходил
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Добавил сейчас в первый пост бета-версию прошивки. Что не работает - написал, все остальные фишки согласно документации.
    Буду признателен, если кто-нибудь опробует и, возможно, найдет какие-нибудь косяки, которые я пропустил.
    Новичок Аватар для Roks
    Туапсе
    Михаил, вопрос по конденсаторам С304-С311 на сенсорной панели: на 18pF ставить или можно другие номиналы?
    Давно не заходил
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Материал и толщина лицевой панели какие?
    C312 - C315 влияют на длительность импульса по срабатыванию сенсора, тут 0u1 надо ставить, это оптимальный номинал. С С304 - С311 можно поэкспериментировать: для панелей из оргстекла толщиной 1-2.5мм будет достаточно 18-15пФ, в любом случае, советую сначала запаять только один - два конденсатора и поэкспериментировать - если срабатывание уверенное и соседние кнопки на палец не реагируют - смело запаивать остальные того же номинала. Актуальный диапазон емкостей тут - от 6-8 пФ (для толстых панелей, миллиметров скажем 5) до 15-18пФ (для панелей 1.5-2мм).
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 24.02.2011 в 23:58.
    Туапсе
    Понятно, спасибо!
    Давно не заходил
    Михаил, спасибо за комплектик! выкладываю фото дисплея с уст. настройками:
ID:	116275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от arslan Посмотреть сообщение
    ага, мнения уже разделились
    а они никогда рядом и не стояли )))
    А мне хотелось бы на морде усилителя иметь LED 7-мисегм, кнопку STEND-BY и одну крутилку(энкодера с кнопкой) - ею управлять и громкостью и входами. Миша, такое возможно?
    По поводу дизайна: можно так - пер. панель делится на 3 равные(+/-) части - лев., прав., и центр. Центр. часть сфрезеровывается на 2-5-...мм и закрывается темным орг.стеклом. За ним в дюрали будет находиться окошко для LED или LCD.Общий вид будет похож на этот, только с дисплеем http://audio.gomart.ua/images/produc...a6950v_001.jpg
    или на этот.. http://static.1k.by/images/products/...m5773637cb.jpg
    Приболее высоком росте УСЯ смотрится еще интересней - не могу найти фото одного китайца, работающего в классе А.
    Кому не хочется перегружать пер. панель кнопками - можно сделать на задней панели разьем для подключения блока кнопок(вдруг с пультом чего - на всякий пожарный).
    Давно не заходил
    можно и сенсорную панель спрятать за темным акриловым стеклом, тогда переднюю можно будет цельную сделать. Из под темного фона красные семисегментники смотрятся очень привлекательно. Крутилку валкодера можно сделать из того же акрила и подсветить щель красними диодами в цвет дисплея. Будет смотреться супер.
    Давно не заходил
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Возможно. В данном случае кнопкой энкодера можно будет последовательно переключать каналы (например, если всего 3 канала, то по нажатию входы будут переключаться по кругу: 1-2-3-1.. и т.д.)
    ---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение в 17:46 ----------
    ИК приёмник около Mute будет? А как же трёхцветный светодиод состояния, он же так красиво переливается Самое интересное (внутренности) как обычно засекречено ))
    Давно не заходил
    Да, ИК единственный открытый, на все кнопочках еще защитная пленка, все из одного материала черного акрила(прозрачный для ИК, как оказалось). Светодиод не ставил, из соображений минимализации подсветки, дисплей яркий и белый .
    В потрохах ничего особенного, просто пока все не причесано, но могу выложить и так .
    Михаил, у меня возникла проблемка с прошивкой: та что под мои настройки при регулировке громкости сбрасывает селектор, на стандартной селектор на мои запаянные релюхи не работает.
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    Запустил комплект. Если не используем защиту и температурные датчики не забываем отключить их.
    С уважением
    Есть такие трансформаторы в БП с установкой на п/п.
    ТПК-0.7 (ТПГ-0.7), (залитый) трансформатор герметичный
    Давно не заходил
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    andrey_abramov, какие у вас модные шлейфы
    Почему не установили резисторы софт-старта в БП?
    P.S. Баланс можно с кнопочной панели регулировать следующим образом: нажимаете кнопку "Set", она переводит кнопки "Ch prev" и "Ch next" во временное (3 секунды) управление балансом. Пока нажимаете кнопки - меняется баланс, если прекращаете их нажимать, то через 3 (или 5 секунд, не помню точно) они автоматически переводятся обратно в управление входами селектора.
    Так же можно не дожидаться пока пройдет 3 секунды и нажав "Set" самому перевести кнопки из управления балансом в управление входами.
    P.P.S. LCD перевожу на английский язык, потом добавлю поддержку русского (появится соответствующий пункт в настройках).
    г. Волжский
    Софт старт будет делаться позже. У меня это пред будет с сетевыми разъемами и разъемом датчиков на задней панели(там же актавная фильтрация на 2 полосы). Кнопки будут сенсорные, но плату клавиатуры придется под себя развести. Индикатор а под ним кнопки слишком высоко для преда получается. Кнопки будут разделены на две группы(справа и слева от индикатора) и в два ряда по высоте.
    То что LCD заговорит на английском языке Мой дисплей не понимает кирилицу.
    Михаил есть еще один момент при включении режима Mute справа остается номер канала, после выключения Mute так все и остается- в нормальный режим переходит после выбора входа.
    С уважением
    Давно не заходил
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Андрей, спасибо, косяк с номером входа селектора при переходе в режим Mute заметил.
    Давно не заходил
    Недоступно
    Меня посетила идейка, которую буду делать у себя в "преде":
    Многие пользуются ЦАПами, а у ЦАПов - обычно всего один вход. Приятно было-бы иметь на преде несколько цифровходов, перенаправленных на один ЦАП. Одновременно с включением ЦАПа - будет подключатся соответствующий ЦАПу вход. На случай, когда имеются DVD, CD, медиа стример и прочее цифровое богатство.
    Это можно реализовать уже имеющимся управлением - на плате остается одна релюшка, принимающая аналоговый сигнал от ЦАПа. Эта релюшка подключается через диоды к соответствующим каналам управления селектора входов (в виде диодного логического OR). Те-же сигналы управления - уходят на релюшки, выбирающие цифровой вход (отдельной платой).
    Таким образом почти ничего, кроме одного проводника на плате, переделывать не надо.
    И еще одна мысль - добавить еще две релюшки, подключив их катушки к одной из уже имеющихся на плате релюшках - и получить 5.1 вход, подключающийся в одном положении селектора
    Частый гость Аватар для arslan
    Всем привет! Есть проблема. Заказал детальки через Вольтмастер из Эльфы. Прислали ответ что B6TS08NF000 3-220-68 СНЯТА С ПОСТАВКИ , АНАЛОГ НЕ ПРЕДЛАГАЮТ. Может завалялись у кого три штучки? Или аналог посоветуете?
    Туапсе
    http://www.elcomag.ru/catalog.html?good_id=hx114383
    В Элкомаге вроде по запросу возят. Ждать только...
    спасибо за помощь!
    г. Волжский
    Кто нибудь настроил сенсорную панель?
    С уважением
