Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Акустика Technics SD-CA1060
    Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    По умолчанию Акустика Technics SD-CA1060
    Привет,
    Видел старую тему по этим колонкам, внимательно их послушал и
    посравнивал с тем, что есть сейчас дома. Купил за полтинник и
    в "минт" состоянии.
    Эти маленкие заразы играют однозначно лучше, чем KEF-iQ3 и даже тягаются с Yamaha NS-555 на малой громкости.
    Конечно дело вкуса, но они намного разборчивее Кефов и задвигают по низам
    на спокойной громкости даже в три раза большие Ямахи. У них хайфайный звук елки палки. Нравится.
    Пищаль тканевая и не кричит, а играет музыку. Немного тяжко от перегруза СЧ секции, но на малой громкости ОК. Низ приятный.
    Разобрал, и офанарел... думаю, что если немного поправить бюджетные
    ограничения япош, получится намного лучший звук.
    Потому прошу советов и помощи.
    Пока что сделал:
    1. Заменил эл.конденсаторы 1,5мф и 3,3мф фильтра на Виму,
    но не нашел нигде пленку на 100 мф и не знаю как с этим электролитом поступить.
    Набирать батарею наверное нехорошо.
    2. Заменил зажимы кабеля на золотые винты.
    3. Заменил внутреннюю проводку на приличную.
    4. Заготовил листовой поролон 5 мм для оклейки НЧ секции, толще
    не рискую из-за и без того малого объема. Сентипон тоже есть, надо бы наполнить
    СЧ скворешню.
    Вопросы разные: как же разгрузить СЧ, повысить нижний срез вполне реально,
    Басовый динамик включен напрямую и вроде как провал АЧХ не грозит.
    Пропитывать ли динамики и пассивный излучатель.
    До того, пока появится правильная АС, буду видимо играть эту.
ID:	110655   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110656   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110663   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110660   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110658   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110661   Нажмите на изображение для увеличения.
    Almeria, Spain
    По умолчанию Re: Акустика Technics SD-CA1060
    Пока что заготовил Behringer ECM8000 и к нему усилитель (лампа!) Behringer MIC-200.
    Но совсем нет времени доделать измерялку.
    Каждый день играют колонки и я все больше в них влюблен.... сцена, низ... ёкарный бабай!
    Замеры постараюсь дать в ближайшее время.
    На днях предполагаю послушать эти
    http://audio-heritage.jp/TECHNICS/speaker/sb-m1000.html
    думаю, это потолок серии пассивных НЧ от Техникс. Следует ожидать интересного звука.
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 31.01.2011 в 04:13.
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Интересно, что-то получилось?
    Регистрация не подтверждена Аватар для ВикторНик
    Разрешите вклиниться со своими проблемами.
    Имею такие же колонки.
    Сразу влюбился во внешний вид и динамики с двойными магнитами и похожие друг на друга.
    Чувствуется, что они разработаны продуманно.
    Да вот беда с подвесами ПАС! Прорвались. Только замена. Но на что?
    Они нестандартные - квадратные.
    Пока слушаю без ПАС - весь бас уходит сзади в пространство. Очень жалко!
    Подскажите, многомудрые.
    Да, забыл - проверьте название темы. Наверно, SB - CA 1060?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    ППУ подвес пассивного излучателя развалился на обеих АС?
    Можно попробовать отремонтировать.
    Укажите размеры самой пластины ПИ (высота * ширина), желательно с радиусами закруглений углов и размеры отверстия.
    Оба подвеса разорвались и выброшены. Надо менять.
    Размер примерный 12 на 19 см и радиусами по 2см.
    Высота около 1 см.
    Я делаю форму - пока из замазки. Потом думаю обмазать силиконом
    в несколько слоев. Может с прослойкой ткани-марли.
    Также пока хочу вырезать плоские тонкие подвесы из клеенки.
    Она эластична и прочна. Но родные врядли удастся так заменить.
    Писал частным производителям подвесов - их технология при малом тираже стоит дороже колонок в несколько раз.
    Новокузнецк
    Чем городить из клеёнки, лучше купить ППУ подвесы на 10" (вот почему я приспрашивался про размеры пластины (периметр/длина подвеса)) либо на 12" с последующим аккуратным стыком разреза.
    Не городите колхозную хрень из марли, клеёнки, силикона. Доделайте пресс-форму, купите пару ППУ подвесов, хотя бы слегка отформуете их и без проблем всё должно встать на место. Даже без пресс-формы можно натянуть неотформованный подвес на пластину.
    Недавно менял подвесы на 75ГДН. На одном из них как раз прихреначили клеёнку. Очень хотелось дать по рукам "мастеру".
    Новичок Аватар для alkam
    Каким клеем лучше клеить ППУ подвес к пластику?
    Новокузнецк
    Момент Резиновый или клей наиритовый, который можно раздобыть в сапожной мастерской.
    Уважаемый meshin, спасибо за ответ.
    Вы считаете, что ППП большой длины можно натянуть на круглые углы ПАС?
    Теоретически нельзя, а практически наверно получится уплотнение и жеваные стыки
    на круглых углах ПАС. Или сойдет?
    Новокузнецк
    Если захотеть, то можно сделать. Всё. Я бы заморочился.
    На самый худой конец можно углы пластины скруглить ещё больше, а на углы основания приклеить закругления соответствующие закруглениям пластины. Чуть меньше станет площадь, ну и что? Это всё равно лучше чем силиконовые сопли на тряпочке.
    Приблизительно посчитал, получается эквивалент диаметру в 260 мм. Это больше чем 10". Поэтому я и предлагал 12" ППУ подвес с подрезкой по длине.
    ---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее сообщение в 20:12 ----------
    Цитата Сообщение от ВикторНик Посмотреть сообщение
    ..... ПАС.....
    Эта пластина на подвесе не ПАС (Панель Акустического Сопротивления), а пассивный радиатор или пассивный излучатель.
    Новокузнецк
    Так как дела-то с этими колонками? Дело движется хотя бы минимально?!
    meshin, я сейчас впал в раздумья. Нашел единственный подвес 12" - планировал поменять на 100 ГДН-3. Далее, беру пластину ПАС и приклеиваю на любой угол.
    После засыхания расправляю и тяну прямую к следующему углу. Приклеиваю прямую и т.д.
    Около углов надо будет что-то отрезать - морщины.
    Затем уже клеить к корпусу. Как думаете?
    Вообще мне хочется выписать почтой еще 3 подвеса 12" из разного материала - для опытов.
    Новокузнецк
    В общем-то я бы тоже так делал. Морщины можно и подрезать (удалить лишнее). На наружных углах растянуть. Как запасной вариант, это скругление почти прямых углов подвижной пластины и углов основания. Уверяю, вес и площадь пластины изменятся незначительно и внешний вид не подкачает.
