Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Кит-проект на Morel CAW 638 и ET 338-104
    По умолчанию Кит-проект на Morel CAW 638 и ET 338-104
    Приветствую всех!
    Друзья, нужна ваша помощь.
    Собрал данный проект от "Лиги Звука" на динамиках Morel CAW 638 и ET 338-104
    всё по чертежам. Динамики в самодельный корпус поместились хорошо
    остался вопрос с фильтрами. Было закуплена куча комлпектухи согласно схеме, из не сильно хаендовых деталек, дабы не впадать в страшные траты и проверить вообще правильность такого авторского фильтра.
    В общем спаяв данный кросс, я сильно разочаровался. пищалка была сильно задрана по уровню играла громче. да и пропала изюминка красивой подачи. да я согласен что детальки подъели прилично шарм, но то что звук получился настолько неинтересным я не ожидал. Видимо где-то косяк.
    Детали использовались Bennic/Jantsen/Mundoft/Intertechnick разводка по колонке VDH Snowline/
    Cобственно бог с ним, меня предупреждали что китовые кроссы мне могут не понравиться и придется переделывать под свой слух.
    Так вот, т.к. это мой первый проект и динамики уже куплены и благополучно прижились, размялись в корпусах. Не могли бы мне помочь оформить фильтра для данной акустики желательно простого плана 1-2й порядок устроит вполне.
    Сам не имею опыта рассчета фильтров. пользовался калькуляторами, пока не слишком успешно..
    есть ли у кого нибудь готовое решение по данному проекту?
    даташиты динамиков Мид, Твитер
    п.с. да и кстати пробовал ставить миды в левые корпуса 15 литров без фазика. баса вообще нет.. можно ли для них подобрать какое либо другое оформление?
    приоритет напольники. морель слушаю в машине давно. поэтому свой звук нашел. осталось его только грамотно реализовать дома.
    Заранее благодарю откликнувшихся..
    не дайте пропасть горе самоделкину
    Последний раз редактировалось maxim_x; 10.01.2011 в 12:00.
    По умолчанию Re: Кит-проект на Morel CAW 638 и ET 338-104
    Сопротивление катушки нельзя уменьшить, только увеличить. L1 лучше было бы проводом потолще - 1.4мм. Так что можно ничего не делать, а потом купить катушку L1 для успокоения потолще проводом или ленточку. Динамики хорошие, можно на фильтр слегка разориться. Правда, если источник и усилитель средние, то можно большне ничего не делать.
    В любом случае надо дать системе поиграть неделю и послушать.
    Георгий Крылов
    а ленточники не противопоказаны на НЧ? какая у них область применения?
    Источник и усилитель будут рости, пока средние. хотелось бы вложиться в АС так сказать прозапас
    Еще можно дурацкий вопрос?
    Допустимая ВАТТность резисторов применяемых в данном проекте.. куда что предпочтительнее ставить?
    Не противопоказаны. Тем более, что это не чистый НЧ, а мидбас.
    А резисторы нормально MOX Mundorf 10 Вт.
    Пока источник и усилитель не выросли, можно ничего не делать с фильтрами, пусть поиграют. А, когда будут источник и усилитель, можно будет легко будет увидеть, что дает замена.
    Георгий Крылов
    Спасибо. будем дорабатывать.
    Интересно было бы послушать. В Мании я эти АС не застал.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    вопрос: а параллельно катушке пустив резистор соответствующего вычисленного номинала мы совсем испортим фильтр вместо уменьшения сопротивления катушки?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Челябинск
    Испортим. Добротность катушки только снизится от параллельного резистора.
    С уважением, Игорь.
    Мы превратим двухполюсник со свойствами индуктивности на звуковых частотах в двухполюсник с малым сопротивлением почти без примеси реактивностей. То есть в фильтре эта индуктивность пропадет.
    Георгий Крылов
    Москва/Дубна 5/2
    спасибо, так и думал) не расчитывал на открытие америки, но нуждался в подробном обьяснении и подтверждении
