Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Индикатор постоянки в сети 220 В
    Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    По умолчанию Индикатор постоянки в сети 220 В
    В соседней ветке отмечается негативное влияние на звук наличие в цепях питания усилителя схемы устранения постоянки в сети 220 В. Посему возникло желание: включать DC фильтр тумблером, но только при наличии этой постоянки. Для определения ее наличия нужен какой-нибудь индикатор. Кто знает как такой индикатор сделать?
    По умолчанию Re: Индикатор постоянки в сети 220 В
    Цитата Сообщение от Pasha_Kiev Посмотреть сообщение
    С чего бы? Я такого не наблюдал - значения были примерно равны. Фильтр на неполярных + 47К + P6KE48CA параллельно.
    Память сбойнула у меня, сейчас проверил что RCRC, что тестер параллельно фильтру - нормально видят. постоянка в сети 20мВ, добавил последовательно батарейку 1.5В, оба фильтра ее четко видят. Но нагрузка небольшая совсем, миллиампере токи. Возможно проблемы были на сильной нагрузке, типа усилитель с сигналом.
    С RC фильтром влияет входное сопротивление тестера (10М).
    У моего фильтра резисторы по 82к, поэтому входное влияет, но мало.
    А вот тестер в розетку в режиме DC
    Такого я не предлагал, тут тестер мало того что погоду на марсе покажет, может и ласты склеить.
    в сеть включена то как раз 6 с лишним вольт
    У меня постоянка значительно меньше, не помню чтобы 1 В видел.
    Каковы параметры RC или RCRC фильтра чтоб перепроверить
    вот нетлист фильтра из древнего симулятора. На выходе переменки чуть меньше полвольта.
    Код:
    VS	1	0	1
    C1  2   0       1.082e-6
    C2  3   0       0.737e-6
    R1  1   2       82e3
    R2  2   3       82e3
    VM	3	0
    .AC LINEAR
    .END
    узлы 0 - общий, 1 - вход 220, 3 - выход на тестер.
    C1 - 2 шт 2.2 мкФ последовательно
    C2 - 3 шт 2.2 мкФ последовательно
    Повторять его 1 в 1 смысла особого не вижу, у меня гора ненужных кондеров была на 2.2мф, поэтому синтез делался исходя из возможности их потратить ну хоть для этого
    Математику синтеза таких фильтров описал Эдуард Семенов в Радиохобби, примерно 10 лет назад, применительно к постцапным пассивным фильтрам.
    WBR, Michael.
