Я очень долго вообще не мог слушать ничего дома, лет пять прошло после той работы, пока привык.
Да. Делал я такой, слишком тонкая настройка всё норовил забулькать как приёмник при перестройке по диапазону. А вот на СКТ реально-вещ. Только надо хороший широко полосный фазовращатель иметь. И ещё засада у СКТ от датчика положения антенны РЛС ход на втулках и коли хорошие обороты подать, то банально заклинивал. Не расчитан на тысячи оборотов в мин. Надо на шарико потшипники переводить было их. И делал цифро аналоговый вариант СКТ, из этого как сказали ребята вышел хороший эффект расстроеной гитары, для панков.
Последний раз редактировалось кот базилио; 23.12.2010 в 21:36.
всё украли до нас.
Про микрофоны не в курсе- скорее всего для надежности, а вот рассказывали как делали задержку сигнала с микрофонов на распределенные по залу дворца съездов колонки. Вдоль зала шел канал с одной стороны стоял излучатель, а по ходу распространения устанавливались микрофоны и через усилители на акустику. Верил в это с трудом, но люди давали "слово пацана"
Александр.
Победа будет за нами.
Все вы перепутали.
Кетнерс лабал эффект сдвига спектра голоса на 1кГц или того. "Голос Буратино".
В антиблудах спектр сдвигается на несколько Гц, этого достаточно. Но ЭМФ для таких целей непригоден, пропускает "телефонную" связную полосу в 3кГц в лучшем случае, неравномерность АЧХ приличная. Надо фильтры для АМ сигнала или широкополосной ЧМ, то есть с полосой 12-15кГц, или преобразовывать иначе.
У Кетнерса чисто фильтровый способ: модулятор переносит звуковой спектр с 0Гц в 500кГц, фильтр выделяет одну верхнюю боковую полосу получившейся АМ - 500-503 кГц и срезает зеркальную часть АМ спектра (нижняя боковая, ниже 500). Затем такой же кольцевой смеситель с гетеродином 500...501 переносит спектр обратно в звуковой диапазон со сдвигом.
В противоблудах фазовый способ выделения боковой полосы, все реализуется на логике (модуляция-демодуляция) и ОУ (поворот фазы и фильтрация), теория изложена в замусоленных книжках Бунина-Яйленко и В.Т.Полякова. Но остается проблема стабильности генераторов переноса - вверх и вниз по частоте. Синтезатор нужен (ДДС или ФАПЧ).
Но есть и чисто фазовые низкочастотные устройства. Тоже работают. Выпускались серийно.
Yours Aye, Ilya
Yours Aye, Ilya
