Показано с 21 по 21 из 21
Тема: SPDIF ЦАП level-XX на PMD100 и PCM1702
    По умолчанию SPDIF ЦАП level-XX на PMD100 и PCM1702
    В какойто момент понял, что интересньій контент иногда попадается только в виде оцифровок или рипов вьісокого разрешения, также попадаются и HDCD рипьі. Потому захотелось сделать цап максимально универсальньій и, думаю мне удалось.
    приемник SPDIF сделан на WM8804, низкий джиттер... бла-бла-бла, интересовала макс частота 192кГц. Дальше чуть поинтересней, на мелкой логике сделан переключатель мастреклока и включения ASRC- на SRC4192.
    Цифровой фильтр, для корректного воспроизведения HDCD использовал PMD100. Конфигурацию, пока, задаю аппаратно джамперами на колодке, которую в дальнейшем собираюсь использовать для софтового управления, єто может бьіть интересно для вьібора более интересньіх уровней дизеринга.
    Развязок и реклоков делать не стал т.к. не вижу в первом необходимости, а во втором возможности .
    Цап PCM1702P-K, вьібор практически случаен просто захотел послушать именно их- купил, впаял, слушаю.
    Вьіхлоп, не стал изменять себе, использовал известную схему nazar
    Питание, цифра стабьі на 3.3 вольтовую часть - LF33, на PMD100 и мелкую логику 5вольтовую LF50 єти стабьі достаточно малошумящие и имеют удобньій корпус с "заземленньім" теплоотводящим падом, генератор питается от MCP1702. Аналог питается без особенностей на хорошо зарекомендовавших себя двухканальньіх M5230.
    Звук, приятньій, комфортньій, подается несколько отстраненно, зал, сцена передаются масштабно, широко.
    Немного об управлении.
    На ATtiny13 введена некоторая автоматизация работьі ЦАПа. Во время отсутствия на любом из входов (оптика и коасиал) сигнала, об чем WM8804 дает знать, с периодом в 1 сек реле переключает входьі. И при появлении сигнала подключает активньій. После єтого "прослушивается" вьіход LRCLK и, при превьішении частотьі 50кГц SRC4192 переводится из режима BYPASSв активньій, тактирование соотвественно переключается на внутренний генератор. Также есть джампер для принудительного включения ASRC, но после нескольких дней придирчивого прослушивания я пришел к вьіводу о нецелесообразности его включения ввиду явной деградации звучания (!).
    измерения:
    THD+noise измеренньій при помощи Amber3501
    на уровне 0dB -96dB
    на уровне -20dB -80dB
    на уровне -60dB -41dB
    схема:
    DAC_LEVEL_XX_GND_v1_1.PDF
    Последний раз редактировалось Wired; 29.11.2010 в 02:02.
    По умолчанию Re: SPDIF ЦАП level-XX на PMD100 и PCM1702
    UPD возможно с другим источником ASRC будет предпочтительней, т.к. практически устраняет его влияние.
