Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Ремонт усилителя
    По умолчанию Ремонт усилителя
    Нужна помощь в диагностике и ремонте усилителя Blaupunkt A-150.Не работает левый канал.Правый полностью исправен.При регулировке громкости,на табло идет светодиодная индикация.На правом канале все как положено,а на левом все время горит 3 светодиода,что соответствует примерно трети громкости.Но звука то нет.Знакомый,посмотрев усилок,сказал что вышла из строя миросхема усиления левого канала.Видимых повреждений на микросхемах и плате вроде нет.
    Как мне проверить правильность диагноза знакомого,откуда начинать проверять?
    Если микросхема действительно вышла из строя,на какой аналог ее можно заменить?Маркировка - STK082-105
    Внешний вид
    http://www.radiomuseum.org/r/blaupun...0_7629150.html
    Даташит
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TC/STK082.html
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя
    Похоже что обе микросхемы дохлые((.Постоянка на выходе 7 ноги.Проверял пробником - теперь у правого канала стало как и у левого:сигнал слышен на входе до резистора 1к и кондера 1мФ,а на первой ноге считай нет.
    Резистор 1кОм в порядке,а 56кОм на левом канале - ~19кОм,на правом 25кОм.Цветовая маркировка резистора:красный,фиолетовый,ораньжевый,золотистый.
    Москва-Зеленоград
    Резисторы 56 к - нормальные, нужна была только проверка цепи на обрыв (при обрыве этого резистора, между выводами 3 и 7, на выходе тоже будет постоянное напряжение, даже при исправной микросхеме), а что сопротивление немного меньше - это влияние внутренностей самой микросхемы, это нормально.
    То, что сигнала нет после емкости 1 мф,тоже нормально )) Тут происходит такая засада - на первом выводе микросхемы большое напряжение +34 в (из-за неисправности), а кондер рассчитан на напряжение более низкое (наверное 6.3 в). Поэтому в нем возникает утечка (и в самой микросхеме может быть утечка), и сигнала после него нет. Когда поставите исправные микросхемы, всё должно стать нормально.
    Важно. После замены микросхем, до включения питания, проверить омметром отсутствие коротких замыканий между всеми соседними ногами каждой микросхемы.
    Последний раз редактировалось Zatvornik; 08.12.2010 в 12:58.
    Большое спасибо за помощь!
    А усилок скорее всего на помойку...Такие микросхемы придется покупать задорого,проще другой б/у усил купить.Или прицепить к трансу этого усилка мастер кит какой-нить).
    Тэкс,нашел недорого пару микросхем.Правда они расчитаны на макс температуру - 85 С,а родные были 105 С.Будем пытаться ремонтировать).
