Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Резисторы в керамике.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Резисторы в керамике.
    Продаются на рынке.
    Производитель неизвестен.
    Номинал нужный, но чтобы применять, хотелось знать, что у него в нутре?
    Пришлось препарировать, смотрите...
    Толщина пластины 0,2 мм.
    Выводы диам. 0,8 мм, медные, две точки сварки. Расстояние между ними 10 мм.
    Размер корпуса около 13х17 мм.
    Мощность, как видите, 5 W.
    Ну думаю, пару Ватт он таки рассеет .
    [ADDED=ИГВИН]1132482198[/ADDED]
    Ну думаю, надо же и наши глянуть.
    Расковырял.
    С5-16В 2W, с ВП (не путать с WP! )
    Корпус длина 23 мм, диам. 11 мм.
    Выводы диам. 1 мм.
    Под алюминиевой обоймой фторопластовая пленка, под пленкой розовый компаунд, отделяющий витки друг от друга.
    Всё это на керамическом цилинде. С торцов обоймы, в них вварены выводы. Провод приварен к обоймам через отдельную пластинку.
    С торцов потом одеты керамические шайбы, и запрессовано.
    Два ватта думаю аж бегом... Хотя вызывает сомнение компаунд. Он мягкий, резиноподобный, легко рвется. Типа герметика.
ID:	5886   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 20.11.2005 в 13:23.
    Липецк
    По умолчанию Re: Резисторы в керамике.
    Господа у меня такой вопрос. Какой эффект будет иметь использование керамических резисторов повышенной мощности в цепях эмиттеров выходных транзисторов? Если на резисторах рассеивается мощность до 1 Ватта, то при установке резисторов номинальной мощностью 5 Вт вместо 2 Вт:
    а) ничего не изменится
    б) искажения и/или шум улучшатся
    в) искажения и/или шум ухудшатся
    Аватар для ИГВИН
    Iliya20, это сильно зависит от конструкции резистора, а также от глубины ООС, качестве коррекции в ООС и многого другого.
    Если конструкция ТА ЖЕ САМАЯ, как минимум будет не хуже. Более мощный резистор меньше меняет параметры под действием импульсного тока, а импульсы там значительные.
    Вообще эти эмиттерные, а в особенности истоковые цепи - очень чувствительное место.
    Меняя резисторы, можно изменений и не увидеть, они могут спрятаться за более значимыми в данной конструкции.
    И вообще, прежде чем менять что-либо, надо установить наиболее слабые места, и их улучшать прежде всего, и такие улучшения будут видны.
    Конечно, не факт, что такое наиболее слабое место - качество эмиттерных резисторов.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Юзаю угольные на 2 и 3 Вт, чего и всем желаю:
    http://www.sivolobov.ru/audio/A5-2.jpg
    Справа два стоящих вертикальных сине-серых - это они и есть.Стоят в эмиттерных цепях, в том числе на приведенном снимке.Не имею никаких проблем с индуктивностью и влиянием материала намотки.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Лёха, рядом с тем зеленым гавном, которое там у тебя в большом количестве притворяется конденсаторами - уже неважно какие резисторы ставить
    Аватар для ИГВИН
    с тем зеленым гавном, которое там у тебя в большом количестве притворяется конденсаторами.......
    Липецк
    Интересно какие резисторы лучше Noble RGC5 или Fukushima MPC74? Скорее всего разница настолько мала что её и не услышать. Брать те что подешевле? Какие будут мнения?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 22.12.2009 в 23:48.
    Липецк
    ИГВИН, так Вы применили где-нибудь эти резисторы Noble? Если да, то каков результат? Кстати, по какой цене они у вас продаются?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 15.12.2009 в 16:26.
    Аватар для ИГВИН
    Iliya20, нет, никуда не ставил.
    Продавались относительно недорого, но точную цену не вспомню.
    Продаются ли сейчас - не знаю, если буду на рынке на выходные - могу поинтересоваться.
    Липецк
    У них выводы медные?
    Аватар для ИГВИН
    Да, медные.
    Липецк
    Млин. Я набрал на eBay 60 штук резисторов MPC74 по средней цене около $7.80 за дюжину. А теперь похоже те же ребята под другим именем начали продавать их на халяву: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...E:B:SS:US:1123
