Страница 2 из 33 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 653
Тема: Магнитофонные головки
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонные головки
    Открываю отдельную тему для обсуждения головок для магнитной записи - кассетной и катушечной. Информация по параметрам, размерам, внешнему виду, взаимозаменяемости, впечатления по звучанию и т.д. Вот здесь я выложил информацию по параметрам измеренных мной головок для сквозного канала. Постараюсь здесь же собрать постепенно фотографии головок и другую относящуюся к этому информацию.
    Добавил страничку с измерениями 16-и ГУ от разных кассетных дек.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 16.07.2011 в 02:25.
    London UK
    По умолчанию Re: Магнитофонные головки
    увеличение отношения Ib/Ir происходит вследствие двух принципиально разных причин - а) высокой чувствительностью головки к току записи, характерной для "широкозазорных" головок, работающих с большим градиентом поля на сбегающем ребре зазора, и б) повышенными ВЧ потерями в материале магнитопровода (большинство "ширпотребовских" головок). Понятно, что условия записи ВЧ в первом случае существенно лучше, чем во втором.
    Ну, собственно, и я об этом же, только другими словами .
    Алексей
    Измерения индуктивности и добротности на разных частотах помогут нам выяснить и это. В любом случае, по соотношению токов записи/подмагничивания (из паспорта), и по соотношению индуктивности и добротности на разных частотах (измеренных) мы ещё не поставив головку в ЛПМ уже можем прикинуть ход АЧХ на повышенных уровнях (выше -20дБ).
    London UK
    Вот фото Альпсовской головы, помеченной TEAC 55695120 - данные есть в таблице первого поста. Судя по всему, это та же голова, что продаётся сейчас на eBay, только с другим крепежом. Как можно заметить, голова монтируется на основании двумя винтами и даже направляющая для ленты закреплена винтом и может быть переставлена с одной стороны на другую.
    Алексей
ID:	105761   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105762   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Здорово! Интересно, если попытаться поставить такую на 7000-ю Айву или 965-й Техникс, т.е. вместо аморфа или мягкой, потребуется серьезная доработка? Айва перестанет быть Айвой, а Техникс Техниксом?
    г. Ростов-на-Дону
    Только что выкупил такую головку с трёхточечным креплением, ту что была в Ростове-на-Дону (ссылка в соседней ветке). Очень симпатичное изделие. Крепление и направляющая для ленты прикручены винтами, т.е. возможна установка куда угодно. Теперь бы ещё придумать в какой аппарат поставить.
    Частый гость Аватар для kam55
    Если придется менять крепление и направляющие, будьте готовы к тому, что "страгивание" винтов для их дальнейшего выворачивания потребует значительного усилия. Очень осторожно и только хорошим инструментом, иначе все можно испортить.
    г. Ростов-на-Дону
    Это понятно. Там сами винты под креплением, т.е. под головкой закрашены зеленой контрольной краской, а само крепление и направляющая зафиксированы прозрачным лаком. Всё зафиксировано насмерть, но, думаю, при желании всё это можно разобрать и переставить.
    London UK
    Осторожность не помешает, но в целом вроде получается. Получил сегодня 6 таких голов, одну измерил и разобрал. Несколько отличается от голов в Aiwa AD-6900 и от TEAC - индуктивность ГВ поменьше, сопротивление обмоток побольше. Добавил измерения в таблицу.
    Алексей
ID:	105833   Нажмите на изображение для увеличения.
    London UK
    В моём случае винты были полностью залиты прозрачной эпоксидкой в углублении литого основания. Пришлось сначала удалять эпоксидку, но после этого винты открутились без особого труда.
    Алексей
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    Алексей
    Судя по креплению, это головка, видимо, от Denon DR-F1,2,3
    一番お勧めなのは緑のジュース!
    London UK
    Посмотрел описание на DR-F2 - похоже, но не то.
    Алексей
    Вот ещё пример крепления основания винтами. В данном случае головка (AKAI head REC/PB PR4-7) имеет трёхточечное крепление, но встречал такую же со стандартным двухточечным креплением, закрепленным винтами. Направляющих на этой головке нет.
    Кстати, эта головка из серии Twin Field SUPER GX heads, т.е. головка имеет два зазора и обмотки для воспроизведения и записи соответственно.
    Устанавливалась в деки средней ценовой категории и в топ магнитолы.
    London UK
    Тайна этих ферритовых голов разрешилась благодаря любопытству IZELBOR - это головка от harman/kardon hk400xm - совпадает номер и совпадает крепление.
    Алексей
    Точно,
    а ЛПМ одновальный, как и на AIWA AD-6900.
    Последний раз редактировалось kam55; 02.12.2010 в 20:31.
    London UK
    Точно,
    Да, одновальный, скорее всего от Альпс, как и голова. По описанию, частотка у hk400xm 20-20000 Гц на всех лентах, и голова может записывать на металл.
    Алексей
    г. Ростов-на-Дону
    А моя откуда с тонким трёхточечным креплением?
    ---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение в 20:51 ----------
    Очень славно. Т.е. такими головами любую деку не испортить, если туда удастся её поставить.
    г. Ростов-на-Дону
    Вот фотки головки купленной мною в Ростове. Видны крепёжные винты и дырочка для переноса напрывляющей на другую сторону.
    Очень интересно с какого она аппарата. Крепление видно хорошо.
ID:	105931   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105932   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	105933   Нажмите на изображение для увеличения.
    London UK
    Похожее расположение винтов есть вроде на Пионерах и Денонах, но конкретно сказать сложно - если только кто-то именно такую голову видел на аппарате.
    Алексей
    г. Ростов-на-Дону
    На 7000-й Айве совсем не похожее крепление? приспособить не получится?
    London UK
    Очень похожее, но надо бы проверить размеры. Вот открою следующий аппарат для сервиса, тогда и посмотрю. Пока я думаю об универсальном креплении для этих голов - на голове TEAC, фото которой я выкладывал выше, стоит пластинка, которую можно привинтить в четырёх положениях, получить правое и левое расположение винта азимута и 10 или 12 мм от центров крепления до рабочей поверхности. Надо снять размеры и скопировать эту пластинку. Кроме этого, можно просто использовать пластину от изношенной головы, просверлив два отверстия под винты - например, для той же 7000-й Айвы.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 03.12.2010 в 15:33.
