Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Оптимальное сечение ФИ
    По умолчанию Оптимальное сечение ФИ
    Господа!
    Просьба высказывать аргументированные мнения по оптимальному сечению фаза (в процентах от эффективной площади диффузора) - для обычного бытового применения (10-20Ватт на 85-90 дец чуйства).
    Потому как разнобой достигает 10-кратной величины: от "гайдаровских" 100%, через "клячинские" 20-25 вплоть до 10% у "третьих" разработчиков.
    Разумеется принимаем направление "взад" и цилиндрическое сечение.
    Какие будут мысли?
    По умолчанию Re: Оптимальное сечение ФИ
    Цитата Сообщение от Fenyx
    Это еще что за наезд? Ты спрашивал совета или просто повод придумал, чтобы очередные разборки устроить? Если второе, то мне это не интересно!
    Упаси Господи! Никаких разборок - только желание найти оптимум.
    Неужели оптимальное сечение - сугубо Личносексуальное дело конкретного динамика и конкретного разработчика?
    Toronto
    Цитата Сообщение от Yaroslaw
    Среднестатистическое и будет идеальным.
    он у меня в каждом конкретном случае свой отношение S диффузора S порта меняется достаточно сильно oт проекта к проекту от 2 до 5 ;) среднестатистическое идеальным не будет динамики то все разные
    [ADDED=funny the rat]1132431156[/ADDED]
    Ну я не _настолько_ сексуален , но наконец то ты понял
    Последний раз редактировалось funny the rat; 19.11.2005 в 23:12.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Блин, как плохо жить, то:
    ладно, ты хоть и крыс, но видно, опыта побольше. Как вот обычному диеру жить то? Каждый проект начинать с разными диаметрами. Блин, так в столярку можно и последние штаны отнести.
    Сергей.
    Toronto
    живу же как то
    Рига, Латвия
    funny the rat, ты на самом деле проводишь такие дорогостоящие эксперементы или есть несколько типов головок, с которыми ты определился, и на другие не уходишь? Было бы не плохо обощить, но видимо, не получится. А какие головы с каким соотношением работают лучше у тебя?
    Сергей.
    Можно подбирать трубы с утолщениями - чтобы можно было бы вставлять одна в одну. Ну или заклеивать отверстия...
    Не резать же новый корпус каждый раз...
    Toronto
    не вижу здесь ничего дорогостоящего. почти все АСки я собираю в тестовом корпусе для начала, ну а переделывается тестовый потом или делается корпус по новой это уже насколько лень позволяет.
    В симуляторе если поиграться с диаметром то вобшем-то видно что происходит, в любом случае это выбор между F3, ГВЗ и плавностью спада АчХ. A выбор диаметров у меня не очень большой flared 42 и 67 мм и обычные 32, 75 и 100
    к примеру для Vifa BC11BG07-06: в 6 литрах 1x42мм, для двух BC11 в 16 литрах 2x67мм
    вопрос конечно интересный но ответить я на него с выкладками не возьмусь, мало опыта, но вот головы в примере работают прекрасно в обоих случаях
