Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Нелинейные искажения взвешивающего фильтра
    По умолчанию Нелинейные искажения взвешивающего фильтра
    Заранее прошу прощения, если запостил не в том разделе.
    Собрал взвешивающий фильтр типа А для измерения отношения сигнал-шум. Операционники ОРА1642. Нелинейные(по даташит) мизерные. Фильтр пассивный. На входе повторитель, на выходе усилитель на Х2. Частотная х-ка идеально совпадает с со стандартной. Вопрос вот в чем. RMAA показывает коэффициент гармоник 0.15%. Коэфф. гармоник без фильтра 0.001%. Нечетные гармоники намного больше четных. Питание ни при чем. Два по 7.5 вольта. Чем можно объяснить?
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: Нелинейные искажения взвешивающего фильтра
    Так схема-то будет, а то так очень тяжело что-то ещё сказать ...
    Завсегдатай Аватар для aal
    Я думаю не будет - я же не просто так замолчал - человеку говоришь, а он не только понимать не хочет, так ещё и не даёт помочь ему же разобраться ....
    Я был удивлён, что Никитин хоть что-то написал после такого отношения....
    Я же сказал, нарисую - покажу. Только я никак не возьму в толк, чем поможет схема, которую я, кстати, подробно описал, ответу на вопрос. Измерял нелинейные входного драйвера не отключая нагрузки. Ничтожные. Два человека высказались по делу. Подозреваются конденсаторы. Получу NP0, проверю. Так что, не надо обид, не всегда есть свободное время.
    Новичок Аватар для MegaElektronik
    Нижний Новгород
    Я вот мост Вина делал, так вот по незнанию поставил керамику X7R на 0.1 мкф. Так вот получил искажения около -60 дБ. Это был точно фильтр.... так как он пассивный был...
    London UK
    Схема позволяет лучше оценить, где могут возникнуть искажения. Думаю, что тут и подозревать дальше нечего - 100% конденсаторы виноваты.
    Алексей
    Заменил конденсаторы на NP0. КНИ упали до 0.0010, т.е. то, что показывает сама карта.
