Показано с 21 по 40 из 71
Тема: Опыт N 2: простой, дешевый саб от 20 Гц реально работает!
  1. #21
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Опыт N 2: простой, дешевый саб от 20 Гц реально работает!
    Цитата Сообщение от guitar Посмотреть сообщение
    на видео не только 20 Гц
    А можно там-же и так-же 120-150 Гц. Не меняя подводимое от УМ напряжение ?
  2. #22
    г.Бор, Нижегородской области.
    Для начала изучаем кривую равной громкости
    Изображения Изображения
  3. #23
    Наименьшая воспроизводимая частота у динамика напрямую зависит от его размеров. Только есть одно НО: тот же 5гдш воспроизведет 20гц, т.е. вы будете видеть колебания диффузора, но слышать вы его начнете если увеличите частоту до 40гц и выше. А вот если вы склеите из чертежной бумаги конус диаметром сантимтров 30-40 (только не очень вогнутый!!!), приклеите к 5гдш и снова подадите 20гц при той же мощности, вот тут Вы уже услышите то что нужно. Сам в детсве экспериментировал, т.е. это не пустая теория. Можно конечно выжать низкий бас с маленького динамика с помошью ФИ и большого объема, либо динамиками со спец. параметрами, но это уже "игра" не столько динамика, сколько корпуса. Поэтому самое справедливое условие это простое прослушивание динамиков на расстоянии 20-30см держа при этом их в руке.
  4. #24
    Частый гость Аватар для sergiostar
    Украина, Житомир
    Фото саба в студию!
  5. #25
    Фото саба в студию!
  6. #26
    Украина, Житомир
    я имел ввиду тот что у топикстартера)
  7. #27
    Челябинск
    Комната может сильно поднять НЧ. Вот если на балконе померить, хотя бы...
    С уважением, Игорь.
  8. #28
    Украина, Кременчуг
    Видео не могу посмотреть. Как мерялось то? Просто в точке прослушивания неподвижным микрофоном? Или перед диффузором динамика?
  9. #29
    не дом и не улица
    Отличная тема конечно!
    Здесь все дело в уровне звукового давления. Возможно у автора найдется возможность у кого нибудь одолжить или купить измеритель?
    Он недорого, баксов 50 стоит.
    Подать на этот саб 20Гц и замерить звуковое давление на расстоянии 1м.
    100дб будет?
  10. #30
    Ростов
    Цитата Сообщение от jackies Посмотреть сообщение
    100дб будет?
    Дай бог 85 будет, при максимальной мощности.
  11. #31
    4Pi anechoic
    еще раз комната 30 кв метров. Еще раз всех кто не верит приглашаю в гости со своими измерительными приборами, можно все заснять на видео и выложить.
    Вот ещё, делать что-ли больше нечего, ну поймали не пойми каким миком результат непредказуемого взаимодействия мод комнаты в каком-то конкретном месте, получили в результате где-то в низу горбылину дб на 10-20, это не значит что там не будет 50-70% искажений на 20 Гц от вуфера 6,5 дюйма даже при уровне -20-30 дб от полки.
    Joe - вы ошибаетесь кое в чем, но чтобы понять в чем нужно высшее тех обр по спецухе радиоэлектроника плюс по спецухе электроакустика. Оно есть у вас?
    Оно у меня нет, и даже при его полном отсутствии совершенно ясно, что 20 Гц от 6,5 дюймов - полная фигня.
    Если оно есть у Вас - таки советую перестать заниматься фигней и троллить форум.
    Срочно напишите и Тилле и Смоллу, что все их формулы чушь и все выпущенные за это время АС надо сдать в утиль. Особенно Смоллу. Заодно прикиньте размеры помещения, в котором будет корректно говорить об измерении 20 Гц.
    Последний раз редактировалось Joe.; 28.10.2010 в 02:13.
  12. #32
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Я даже не понимаю, как можно всерьёз говорить о басе от 6,5" динамика, не то, что 20гц, которые не каждый дин бОльшего диаметра сыграет.
    Это можно назвать громкий пук, но Бас... никак.
  13. #33
    4Pi anechoic
    Подать на этот саб 20Гц и замерить звуковое давление на расстоянии 1м. 100дб будет?
    Это не саб, это его макет в масштабе 1 к 2 по линейным размерам и 1 к 4 по площади, со всеми вытекающими.
  14. #34
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Также приглашаю любого фому неверующего посетить эту комнату со своими измерительными микрофонами и компьютерами и измерить и послушать самим. Я в Питере.
    Так как мне до Питера дальше чем до Китая, то убедительная просьба: Выложите мне в личку или на почту (если здесь не хотите) размеры корпуса, модель динамика. Хочу повторить!
  15. #35
    г. Пенза
    все равно найдутся неверующие, хотя бы смотрите спектр и на голос реагирует,
    что неужели и это подделано? И отлично видно программа SpectraLab
    А вы можете показать видео где подаются одновременно две частоты 20 и 150Гц.
    И где стоит ваша АС?
  16. #36
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    нормально за ночь раскормили
  17. #37
    Украина, Кременчуг
    Т.е. с диска Primеfan pt2 на седьмой композиции должен слушателя в стену впресовать
  18. #38
    Eburg
    ты не понял видео (я-то, ессно, не смотрел) - не должно, а впрессовывает
  19. #39
    4Pi anechoic
    korolkov24
    Судя по всему, где-то в нескольких сантиметрах от мика, сразу за правой границей кадра. Inverse-squre law автор темы пока ещё не проходил.
  20. #40
    Ну и об что спор? Вот вам спектр сигнала 20 герц с 8-дюймового динамика , который работает не ниже 50 герц в колонке, усилитель не воспроизводит ниже 40 герц без искажений, а видно, что сигнал есть. Какой он по уровню- это другое дело. Мерялось впритык к динамику, и никак иначе.
    Короче, тема эта- старинный анекдот про того крокодила, шо летае, тильки низенько-низенько.
