Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Чистка магнитофонных головок
    Давно не заходил
    СПб
    По умолчанию Чистка магнитофонных головок
    Спирт закончился, и встал вопрос-чем лучше заменить его? Спирт в некоммерческих количествах (50-100г), вроде не продается, или я не там ищу. Есть ли заменители и где их можно приобрести?
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Чистка магнитофонных головок
    Пользовался растворителем 649 - с ленты сов. пр-ва смывает магнитный слой за 3 мазка. Нашел -состав, %: этилцеллозольв 30, изобутиловый спирт 20, ксилол 50.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
    ацетон стрёмно, следы оставлят...
    я последние 30 лет мою галошей
    Давно не заходил
    москва
    Привожу цитату с http://www.nakremotes.com/ , естественно по-английски, и про чистку Наковских голов. Думаю, владельцам других дек, также будет интересно. Информация от известного в кругах Джеффа Галина. Итак:
    Head and Pinch Roller Cleaning
    There has been a lot of discussion on NakTalk over the years regarding head cleaning. First I*ll start with the No, No*s. Do not use drug store alcohol with a purity of less than 98%. Standard rubbing alcohol or isopropanol is typically only 70% pure alcohol with the rest being water. Denatured alcohol is Ok since it contains 99% ethyl and methyl alcohol with only trace amounts of water.
    Just about everyone has their own ideas on what to use. I*m not sure what Nakamichi officially says, but, when I used to go to the Nakamichi parts department in Torrance, CA they had a display on the counter for American Recorder*s Intraclean S-711 head cleaning solution. They were careful to say that they are not officially endorsing their product, but, they did say that they use it on all the decks that come in for service. Unfortunately S-711 is no longer available because of a ban on 1,1,1 Trichloroethane.American Recorder now has Intraclean S-721H which is pure Hexane. S-721H is $10 for a 2 ounce bottle that should last the home user virtually forever. With some of the older high end Naks they included a small cleaning kit containing a bag of cotton swabs and a small bottle of what I believe is just isopropyl alcohol (probably 90% or better, not sure). While this kit was included with some decks it is not recommended because of the possible high water content. The important thing is to use something that will evaporate quickly and not sit there. The worst thing is if water sits on the metal parts. (S.J.)
    Some people like using an old Ampex head cleaning solution from the 50*s & 60*s. It is basically carbon tetrachloride. It works great, but, was banned many years ago because of it*s effect on the ozone layer. American Recorders Intraclean S-711 is no longer available either because it*s ingredient 1,1,1 Trichloroethane also deplets the ozone layer and has been known to cause cancer.
    Stephan Sank says he uses MEK (Methyl Ethyl Ketone). It*s cheap and an excellent cleaner, but, is known to cause cancer and can royally screw up plastic. Use in a well ventilated area and don*t let it touch anything except the heads and pinch roller. It will melt the plastic parts and can even cause damage to the anodized aluminum front panel.
    (Thanks to Jeff Galin at ESLabs for some of the information contained above.)
    Последний раз редактировалось minaev; 14.11.2011 в 21:06.
    Завсегдатай был...
    Казань
    minaev,Можно было сразу и написать что использование всяких денатуратов( содержащих менее 98% спирта ) ,метиловых, и других веществ вызывающий рак , а так же разрушающих озоновый слой и алюминиевые декоративные панели вкупе с пластиком они не одобряют. Только чистый спирт в том числе как писалось свыше изопропиловый.
    Давно не заходил
    москва
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    [B]Можно было сразу и написать что использование всяких денатуратов
    Развёрнутое пояснение -важно! Те, кому интересно - почитают. А кому-то и это цитировать не надо, видимо
    Давно не заходил
    Россия г.Воронеж
    Использую очиститель универсальный "Уфареактив", на наклейке написано "Спирт изопропиловый абсолютированный". Есть в любом магазине радиодеталей, стоит 120р за литровый пузырь. Очень доволен.
    Давно не заходил
    RIGA
    Цитата Сообщение от B4B4 Посмотреть сообщение
    Размагниченность пинцету не помешает повредить зеркало головки. Даже мелкие царапины головке не нужны.
    Всё надо уметь делать и делать то, что умеешь.
    Если руки кривые и царапают головку, то нечего лезть.
    Даже с бабой надо умение.
