Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Решил собрать колонки сам, нужен совет и помощь.
    По умолчанию Решил собрать колонки сам, нужен совет и помощь.
    Привет все посетителям этого форума!
    Сразу к делу.
    Подскажите в примерный бюджет 2-4к рублей что можно собрать из акустики?
    Какие динамики, схему, курпус и т.д.
    Для музыкальных стилей : House, D&B, Trance.
    Или дайте линки на стоящие статьи по самосбору.
    Хочется собрать что то качества hi-fi.
    Хотел купить С-90 и доработать.. но думаю, намного лучше получится система которую соберу сам за те же деньги )
    По умолчанию Re: Решил собрать колонки сам, нужен совет и помощь.
    Цитата Сообщение от sirogaz
    И наверное ето правильно, а то
    так меди-лямения-ферума на всех не хватит. Всех то много..
    воть-воть. Посему в какчественной звукотехнике существует незыблемое правило - питатель должен быть избыточной мощности.
    Городить транс на полтора-два киловатта производителям рЭсИверов невыгодно, к такому трансу еще и шасси толстое надо чтоб дно не проломилось а не жестянку как от консервной банки, и.. и много чего еще.
    Посему хитрые буржуины давно ставят трансик в 3-5 раз меньше нормального и LFE-дырку, куда по их задумке львиная доля мощности и должна уходить.
    У нас тут большой специалист по БП ресиверов есть, AudioKiller, замена ресивера на вдвое дороже проблему нехватки мощности не решила и теперь вроде как всерьез задумался о качественном внешнем усилке с трансом под киловатт. А так и должно быть если качество хотим, на жестокой экономии купрума-феррума его не сделаешь.
    4* coax - коаксиальные головы 10см(СЧ) и 2.5см(ВЧ)
    Центр
    Правильнее всё же необходимой и аккуратненько расчитанной.
    Принцип разумной достаточности мне нравится больше.
    LamerOnLine, Попробуй для начала микрофарад 20,
    можно и электролит "для начала".
    Коаксиал, я полагаю из серии "авто".
    Да из серии авто, но не смотря на все предубеждения звук на вс\сч нравиться. Не важно что у "авто" динамиков "ужасная" АЧХ...
    Это , конечно , сугубо личное предпочтение... Много раз уже обсуждали что же лучше - "яркий" звук , или же "педантичный до невозможности". Насчёт электролитов - почему для начала?? А что будет не для начала?? Может лучше сразу что нибудь серьёзное поставить!?
    Центр
    Электролит, порывшись по сусекам, наверное проще найти.
    А "посерьёзней" плёнку, металлобумажники.
    Ну и ладненько. А бы нравилось.
    А разницу между электролитами и металлобумажниками,плёнкой - услышать "невооружённым" ухом можно. Ещё вопрос, какое напряжения должен быть электролит? А то мне друг , увидев мои эл-ты на 63В - сказал что ресивер их разорвёт, в чём я, собственно, сильно сомневаюсь...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Smart_Alien
    2LamerOnLine,
    В принципе, чем больше, тем лучше, но в данном случае...
    Очень грубо так:
    Мощность = Напряжение Х Сила тока.
    Сила тока = Напряжение / Сопротивление.
    Подставляем второе в первое и имеем:
    Мощность = Напряжение Х Напряжение / Сопротивление.
    Пусть твоя акустика даже 8 Ом. Тогда получаем, что при напряжении в 60 Вольт мощность выходит под ПОЛ КИЛОВАТА канал. Т.е. если твой ресивер в состоянии выдавать например КИЛОВАТ мощности на канал, то при этом напряжение на кондёре (который стоит в фильтре акустики, на который подаётся этот самый киловат) будет под 90 Вольт и естественно он (в смысле кондёр на 60В рассчитанный) взорвётся...
    Да... Нефиговый у тебя однако ресивер (это сколько? 5 каналов ПО КИЛОВАТУ?! он размером с небольшой холодильник наверное? ), что твой друг уверен, что ...ресивер их разорвёт
    Завидую!!!
    Сенкью, за пояснения!
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    н-да?
    а я так думаю что около 200Вт.
    мощность мы как меряем? среднеквадратичную.
    пусть максимальный размах напряжения - 60В
    тогда среднеквадратичное напряжение - 40В
    40^2/8=200. но, конечно, ресивер вряд-ли выдаст на гора 60В.
    но тут есть еще одна проблема - электролиты взрываются при обратном напряжении меньше, чем номинальное (да и вообще они обратное напряжение не любят), поэтому надо брать неполярный (или 2 полярных, соединенных минусами друг к другу).
    Иркутск
    Электролиты вообще не любят переменной составляющей (см. допустимые коэффициенты пульсации в даташитах). Поэтому, если использовать их в кроссоверах акустики, грамотно будет включать их встречно-последовательно и поляризовать постоянным напряжением в несколько раз выше амплитуды сигнала. Предельное напряжение, естественно, должно быть выше напряжения поляризации. Другой вопрос: где его (напряжение) взять в пассивной акустике?
    Москва, Перово
    ага, и куда его потом деть)))))
    Итог: неполярный 20мкф, около 100в (с боооольшим запасом)...
    ещё один, может быть, глупый вопрос - какие именно эл-литы взять, у меня есть совковые 73г.в. так это ничего, что они такие старые. Да и ещё они плюс\минус 10%
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Из пищалей еще Альфарды неплохи.
    Недавно слушал - очень даже неплохо и цена не кусачая.
