Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Помогите с программатором
  1. #21
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    По умолчанию Re: Помогите с программатором
    Цитата Сообщение от SMD-n
    - На этой страничке смотри :
    http://www.ic-prog.com/download.html
    уже скачал, драйвер заинсталировался... все равно не получается запрограммировать......
  2. #22
    SMD-n
    В "Настройках" надо выставить программатор .
    Включить драйвер .
    Для проверки , с включенным программатором , надо зайти в "Тест программатора" .
    При галочке "Вкл.Выход Данных" должна появляться галочка "Вход данных" .
    Далее , при установке и снятии галочки "Вкл.Сброс MCLR" , на программаторе должно меняться напряжение программирования 0/12В .
    Если все соответствует - будет шить .
    Как правило все неудачи при подключении программатора связаны с тем , что не удается управлять портами в ХР напрямую ,(в 98-й такой проблемы нет) и неправильно стоят установки .
  3. #23
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    SMD-n, собрал я программатор по вашей схеме, всё та же проблема...... не шьёт.
    Какие проблемы с управлением портами могут быть?
  4. #24
    Мишан,за это время - Вы моглы бы уже найти кого-то с программатором!
  5. #25
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    Alex, вы имеете ввиду кого нибудь из друзей? Так ни у кого нету....
  6. #26
    SMD-n
    - Первым делом проверьте распайку СОМ-порта в программаторе , распмновка 9-ти контактного разъема для "мамы" и "папы" - ЗЕРКАЛЬНАЯ .
    Легко увидеть по нумерации ножек на самом разъеме .
    - Мог не "стать" драйвер ... Проверить в свойствах компа , в диспетчере устройств . (смотрите , как на рисунке должно быть .)
    Что получается при тесте программатора , который описал в сообщении выше ?
  7. #27
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    НУ, вроде настроил pony prog
    Пробовал прошивать pic16F84a, записывает...стирает...отлично! Стоило всего лишь подключит к пик адаптору батарейку! Раньше пользовался внешним питанием, и подключал его к главной плате, но после того как у меня завонял один транзюк понял, что это плохая идея, и пик12 вроде тогда спалился... С ic-prog*om пока не получилось прошивать.
    Если кому интересно, схемку магу по позже скинуть
    SMD-n ваша схема у меня не захотела запускаться
  8. #28
    SMD-n
    Скорее всего не получилось установить ICProg ...
    - Mishan , информативность ваших сообщений не позволяет найти причину , по которой вам не удалось запустить столь простой программатор .
    Этот программатор повторили тысячи радиолюбителей , которые увлекались SAT просмотром , не у всех сразу запускалось , но причина обязательно находилась , а то и несколько причин !!! .
    Хорошо , что результат все-таки есть !
    Последний раз редактировалось SMD-n; 13.11.2005 в 00:58.
  9. #29
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    Вот покапался немнога, так и ic-prog стал работать!
    Драйвер не устанавливался ...
  10. #30
    SMD-n
    - Теперь , для комплекта впечатлений , на тех же установках проверь тот программатор , что я давал .
  11. #31
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    Не получится, я его с радости разобрал :twisted:
  12. #32
    Papen
    Подскажите почему IC-Prog по окончанию записи пишет "ошибка по адресу 000h". Программирую PIC16F84A. Программатор Pony Prog.
    Причем в программе PonyProg вообще не читается, выдает ошибка -24.
  13. #33
    SMD-n
    - Вариантов два . Либо не программируется микруха либо при записи стоят установки "проверять после программирования" при включенном "CP" (защита от чтения) . Эта "галочка" находится справа от окна с кодом ..
    Такие установки позволяют программировать , но не дают возможности проверить микросхему на соответствие начальному коду .
    Для локализации сделайте установки в программе - "проверять во время программирования" . Если и при таком варианте пишет :
    "ошибка по адресу 000h" , то не программируется микросхема .
    Напишите результат - будем разбираться дальше .
  14. #34
    Papen
    ставлю проверять при программировании - сразу пишет ошибку по адрессу 000h.
    Может бит защиты стоит? Если так то где его в IC-Prog снять можно?
  15. #35
    SMD-n
    - Значит не шьется микросхема .
    Тут вариантов тоже несколько :
    - не правильно сделаны установки в программе (порт,драйвер,тип программатора)
    - не правильно распаян шнурок к СОМ-порту
    - нет напряжения программирования (должно быть от 12 до 13В)
    - мала задержка (устанавливается в окошке , где выбирается СОМ-порт)
    - есть ошибки в программаторе
    - не рабочая микросхема
  16. #36
    Papen
    Скажем если микросхема не рабочая почему тогда считывается?
    И еще такая интересная история. В Pony prog выбираю PIC16F84A вообше не хочет работать "ошибка -24" пишет, а выбираю PIC16F84 -считывает но не пишет "ошибка записи -21".
    [ADDED=Papen]1132228789[/ADDED]
    еще такой вопрос как работает в IC-Prog тест программатора?
    Последний раз редактировалось Papen; 17.11.2005 в 14:59.
  17. #37
    SMD-n
    - Эту программу плохо знаю , подсказать затрудняюсь .
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...5&postcount=22
  18. #38
    Papen
    У меня тест без микросхемы идет, а с ней не хочет
  19. #39
    SMD-n
    - Ну , что тут сказать ?
    ...Вообще всегда, повторюсь, ВСЕГДА мы получаем ответы на свои вопросы в прямой зависимости от того, насколько мы сами заинтересованы в решении своих проблем - насколько полно и точно мы описываем ситуацию, проблему, положение дел...
  20. #40
    Аватар для Mishan
    Lithuania
    Papen, ты до PIC16F84A программировал какие нибудь pic*и?
    Если нет, то в разводке платы ошибок точно нету?
    Вообще у меня в программе микросхема считывается даже когда программатор не подключен! Вот такие глюки
