Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Способы уменьшения добротности НЧ звена
    По умолчанию Способы уменьшения добротности НЧ звена
    Хотелось бы узнать какие существуют способы уменьшения добротности НЧ звена в составе АС с ФИ. Какие из нижеприведённых мер повлияют на добротность и в какой степени?
    -заполнение звукопоглатителем корпуса АС
    -намотка индуктивности на железе
    -уменьшение эмиттерных резисторов в усилителе
    -уменьшение веса подвижной системы динамика
    -замена подвеса на более эластичный
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Способы уменьшения добротности НЧ звена
    ..бы вы конкретно задачу описали, можно было бы ..
    вот именно!
    ---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение в 14:07 ----------
    С какой стати?!
    измерь
    измерь
    Что конкретно надо "измерить"?
    Уж не импеданс-ли параллельного соединения?
    Eburg
    Цитата Сообщение от Korotkoff Посмотреть сообщение
    ..Георгий???
    вот именно!
    ---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее сообщение в 14:11 ----------
    добротность системы из дина и резистора параллельно
    другой вопрос - нужно ли и зачем
    Прямо влияет на резонансную частоту и добротность динамика
    Уменьшение массы увеличивает резонансную частоту.
    Прямо влияет на резонансную частоту и добротность динамика.
    Увеличение гибкости подвеса снижает резонансную частоту.
    С резонансной частотой понятно, а вот прямое влияние на добротность не совсем. Так уменьшает или увеличивает?
    Eburg
    я неделю назад формулы постил. надоело.
    че чо, кроме статьи Елютина для начальных классов ПТУ источников нет?
    А кого она интересует?
    Интересует добротность динамика в АО, т.е. АС, а она-то и не изменится. Говоря попроще - как гудело, так и будет гудеть
    На добротность динамика не повлияет.
    Динамика самого по себе не повлияет,новопрос был про "всоставе АС" то есть в оформлении.
    Георгий???
    А что вам не нравится? Масса непосредственно на потери не влияет. Подвес менять - это повлияет, но не зная его свойств нельзя сказать - в какую сторону: больше будуит потери или меньше.
    Георгий Крылов
    Геленджик - СПб
    С какой стати?! Если усилитель ИТУН - кроме как на общий КПД это вообще ни на что не повлияет.
    Именно.
    Забавно читать комменты. Если выходное сопротивление УМ, допустим 0.1 Ом - что даст резистор в 1 Ом? Остается только закоротить дин, и электрическая добротность системы дин - УМ реально уменьшится (вместе с ней и полная добротность).
    Изменить мех. добротность можно, если влезть в конструкцию дина. (а зачем это надо?)
    Изменить электрическую добротность - так это УМ с регулируемым выходным сопр. (хоть полож., хоть отрицательным).
    Акустическое оформление не меняет добротности динамика (как такового), там просто меняется добротность системы дин + акуст оформление, а это вообще другой вопрос.
    Именно он сформулирован в первом посте.
    Георгий Крылов
    Eburg
    .. Масса непосредственно на потери не влияет..
    речь была о добротности..
    на добротность влияют и масса подвижки, и жесткость подвеса/шайб , но для существенного изменения добротности придется изменять массу и жесткость на достаточно большую величину.
    массу - уменьшать (Mms меньше), жесткость - тоже уменьшать (Vas больше). если железо не насыщено, можно попробовать доп. магниты. кардинальное решение со стороны АС, на мой взгляд, - другой мотор/динамик.
    Eburg
    Qes=sqrt(Mms/Cms)*Re/Bl^2
    Qms=sqrt(Mms/Cms)/Rms
    Геленджик - СПб
    Так тогда его и надо решать (а не влазить в конструкцию динамика)
    Последний раз редактировалось SAPR; 03.10.2010 в 10:49.
    "Красный пояс"
    Объём ящика влияет на добротность системы головка+ящик сильнее всего. Обычное значение общей добротности фазоинвертора (Ql), которое фигурирует в разных симуляторах - 7. Для большинства случаев это приемлемо и справедливо. Но достаточно гладкая АЧХ возможна и при других значениях общей добротности, в том числе и при меньших.
    Этот вариант мне подходит к тому же он позволит увеличить КПД, а изменить полную добротность нужно всего лишь с 0,7 до 0,5.
    Ещё очень привлекателен вариант с отрицательным вых. сопротивлением, но тоже непонятно как это повлияет на чувствительность динамика.
    Вариант с удлинением трубы ФИ не понравился, отдача в области среднего баса уменьшилась, но увеличилась на нижнем. Звучание стало как у subwoofer-a
    Украина, Кировоград
    Если полная добротность динамика 0,7, то очень даже может быть что стоит хилый магнит и (или) хреновая катушка, и чем мучать подвижку с подвесом, может будет проще усилить магнит и при возможности перемотать катушку (заодно перемотав можно и массу уменьшить), ведь на полную добротность больше влияет электрическая чем механическая...и чтоб понизить с 0,7 до 0,5 полную прийдется механическую уменьшать оочень прилично
    Eburg
    Цитата Сообщение от Borman Посмотреть сообщение
    .. Обычное значение общей добротности фазоинвертора (Ql), которое фигурирует в разных симуляторах - 7..
    о да, несомненно, вот именно так вот оно и есть. и в хелпах написано, какое Ql фигурирует..
    Eburg
    Этот вариант мне подходит к тому же он позволит увеличить КПД, а изменить полную добротность нужно всего лишь с 0,7 до 0,5..
    ..какие существуют способы уменьшения добротности НЧ звена в составе АС с ФИ..
    достаточно мутная формулировка достаточно мутной задачи))
    Геленджик - СПб
    Никак. НО по опыту прослушивания УМ с отрицательным выходным сопр. - однозначно ухудшение звучания НЧ (хоть и добротность станет нужной).
    "Красный пояс"
    Flaesh, Вы бы как-то конкретизировались, что-ли!!?? А то Вы сарказм обозначили, а чем он вызван - непонятно.
    Автор, вроде, спрашивал, в начале, о способах снижения добротности фазоинверторной НЧ-системы. В этом плане не вижу никаких неточностей в своём ответе - общая добротность фазоинверторной системы, которую считают калькуляторы, именно "7". И именно "играясь" с объёмом ящика и частотой настройки, можно получить приемлемую АЧХ с добротностями головок, которые не очень-то вписываются в популярные теории.
    aleksash, Вы бы дали полные параметры головки, а??!!
