Показано с 21 по 31 из 31
Тема: ЦАП на PCM 63
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию ЦАП на PCM 63
    Ввиду приобретения мной как 5842, так и пары PCM63 тема стала актуальной. Где можно познакомиться с готовыми конструкциями, чтобы "послизывать" местами Тьюб ДАК знаю
    В данном случае хотелось бы может чего-то специфического, типа там ламповый I\U, может, трансформаторы (это все исключительно, чтобы "растянуть" удовольствие, ибо быстро они, ЦАПы ваяются).
    До собсно преобразователя ток-напруга - вроде все как обычно - ЦФ, развязка, реклок, ЦАПы.
    И сразу конкретный вопрос - далее цитата из даташит на 63-и:
    The PCM63P only requires a ±5V
    supply. Both positive supplies should be tied together at a
    single point. Similarly, both negative supplies should be
    connected together. No real advantage is gained by using
    separate analog and digital supplies.
    Стоит ли это понимать буквально?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM 63
    5230 по уровню шума и линейности выходного сопротивления лучше, чем 5290, поэтому для питания аналоговых цепей я рекомендовал бы, если есть выбор, 5230. М5290 дороже только за счет наличия внутри встроенного генератора сброса, кстати, вещи зачастую весьма полезной.
    Да и меньше по размеру 5230 чем 5290 (ДИП8 или СИП8 против ДИП16)
    С уважением
    Евгений Балакин
    [QUOTE=Eugene Balakin]Ввиду приобретения мной как 5842, так и пары PCM63 тема стала актуальной...
    Если не трудно уточните плз. маркировку PCM63 (после логотипа BB). Я все по поводу своей мессаги https://forum.vegalab.ru/showthread....9941#post99941
    Роман.
    Евродупло
    А тот дак , что я на псм63 недавно сделал , сегодня на прослушивании уделал dac AUDIOMECA ENKIANTHUS ! Интересный момент - сам хозяин сего аппарата и попросил ему сделать дак и с чуством глубокого удовлетворения сегодня отметил превосходство моего аппарата . Нельзя сказать , что объехал аудиомеку как на мерседесе , но всё же! - надо уважительно относиться к чужой технике . Ну теперь началось - срочно провода , блэкгейты и всё такое . dsp21065 в меке живёт , но старая 5842 лучшее видимо.
    Да и условия были ух как неравны - я спдиф получал даже не по коаксиалу , а по говну какому то низкочастотному . Хорошо хоть транспорт дали , TEAC VRDS dvd плеер какой то , килограмм 20 весом .
    За остальную технику работающую в забеге и говорить не буду - одних проводков тыщ на 5 , блин.
    Это сообщение я из соседней ветки перетащил .
    Сегодня опят сравнивали разные даки - проигрыватели . На этот раз досталось проигравателю BAT VK-5 . Играет хорошо , но слишком напористо и грубо , нехватает мелких нюансов . Кто там любит лампочки 6Н23 ? Гуано они , говорил и буду повторять . Они у бата на выходе стоят . Балакин , срочно делай дак , только 811 не ставь на выход , трансформаторики там должны стоять правильные
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Вадим, ну оччччень хочется растянуть удовольствие Времени - как всегда - нет, кинетически - скорее между новогодними пьянками (у нас почти месяц традиционно)
    Выхлоп скорее буду делать как ты и говоришь - правильные вопросы задам тебе чуть позже
    [ADDED=Eugene Balakin]1131436236[/ADDED]
    Роман М,
    https://forum.vegalab.ru/showthread....436#post100436
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 08.11.2005 в 11:05.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Это дело вкуса. По мне так еще не один транс не смог даже рядом поваляться с AD811
    Евродупло
    Я возьму и приделаю старый макет . послушаю внимательно , обязательно ЧЕСТНО доложу .
    Самое интересное будет в том, что я заранее могу сказать каковы будут твои предпочтения, причем совершенно честные и "беспристрастные". Как и мои.
    Каждый услышит то, что хочет услышать и никуда от этого не деться. Поэтому, и при конструировании аппаратуры "для себя любимого" стОит попробовать разнообразные варианты и выбрать тот, который более всего придется по душе
    Можно ли питать PCM63 (+/-5Va) от пятивольтовой молошумящей опоры, например той же AD586 включив ее в отрицательном плече как источник -5В (по даташиту). По потреблению вроде как проходит, по шушам вообще безкомпромисный вариант. В чем могут быть "камни"? Какой вообще уровень шума стаба можно считать минимальным, достаточным и разумным для питания такой микросхемы?
    Роман.
    Можно но не нужно. В этом случае PSRR отрицательного плеча будет гораздо хуже, время установления при включении- больше, переходная характеристика - иного вида, более того, нижнее плечо в этом случае будет параллельным стабом, а верхнее - последовательным.
    Гораздо проще и удобнее применить М5290 или М5230.
    Это можно проверить только экспериментально на собственном восприятии. По мне, шум 10...20мкВ полностью удовлетворителен.
    В моем переделанном Ротеле ,где стоят пцм63п-к ,разделение питания определенно дало улучшение звука.Невооруженным слухом слышно
