Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Увеличение битности ВЧ компонетов
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Увеличение битности ВЧ компонетов
    Известно,что при записи через звуковую карту аналогового сигнала (с магнитофона или винила не столь важно) ВЧ составляющие ввиду их убывающей с частотой амплитуды (начиная примерно с 6 килогерц амплитуда начинает спадать с крутизной примерно 6дб/окт) отцифровываются с недостаточной "битовой глубиной" что уже само по себе плохо а при дальнейшей обработке можеть придать высоким частотам не естественный окрас звучания. Так почему-бы при записи не использовать на входе АЦП (звуковой карты) фильтр обеспечивающий подъем АЧХ свыше 6кГц на 6дб/окт,что повысит битность ВЧ компонентов,позволит шире использовать возможности цифровой обработки а при завершении мастеринга уже цифровым эквалайзером,выправить АЧХ обратно (с спадом выше 6кГц на 6дб/окт). Подобным образом,для увеличения динамического диапазона ВЧ компонентов поступили применив наклонную ачх фильтра при записи грампластинок (RIAA) и обратную при их воспроизведении.
    Насколько я знаю в простых бытовых звуковых картах такой способ не применяется,оно и понятно далеко не каждый захочет усложнять себе жизнь выпрвляя обратно АЧХ после отцифровки,но ведь сама идея по моему не плоха!
    Как думаете?
    flipper
    По умолчанию Re: Увеличение битности ВЧ компонетов
    Если изначально мало данных для анализа/синтеза
    Изначально их как раз хватает, на студии никто источники в 16 бит не пользует, а сиди нарезается уже в итоге, и по сути, это уже lossy формат.
    сколько не повышай разрядность вычислений это только сгладит огрехи самих вычислений но исходных данных не прибавит...
    А чем вам эмфазис поможет? С той же самой изначально 16ти битной фонограммой? Обработка так и так делается с большей, чем 16 бит, точностью.
    Если вы хотите, чтобы все CD стали с ним писать, так этого не будет. И о чем тогда разговор, не могу понять.
    А свои оцифровки - пишите в 24 бита, в данный момент никакой сложности в этом нет.
    Я, к примеру, пишу 24, обработка идет в 32, финал уменьшаю до 16.
    И вполне хватает точности, даже на стадии работы нормализацией не озадачиваюсь, идет трек по -12, да и бог с ним.
    Россия Вологда
    вот по этой причине
    При обработке сигнала вообще никто с 16ю битами не работает
    РФ Саратов
    Какая студия? Вы читали для чего я это предлагаю использовать? Для записи через дешевые звуковые карты,в дорогих всё скорее всего учтено уже но у всех-ли они есть?
    Если вы верите,что если написано на карточке 24 бита то так оно и есть на самом деле то вы оптимист,уже не раз приводили в пример всем известную SB LIVE-24 так вот у неё реальное разрешение по входу 16-17 бит,у других из этой серии может быть получше и только у ЕМУ1212 оно составляет честные 24 бита.
    flipper
    Не слишком ли сложно получается - два точных фильтра, проблемы с АЧХ/ФЧХ, и совместимостью, вместо того, чтобы один раз потратить 4-8тысяч на нормальную карту?
    РФ Саратов
    Вот тут вы правы,и вовсе не потому что нужны точные фильтры и будут изменения фазы,а потому что это на сегодня наверное самая актуальная делемма,-делать самому или купить
    К стати есть ли стандарт на входное сопротивление звуковых карт?
    flipper
    Не знаю, возможно на минимальное и есть, но по факту разное наверняка, так что проще подать синус через резистор и измерить.
    Россия Вологда
    АК5394а имеет линейность порядка 18 бит
    ---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение в 15:50 ----------
    не один преобразователь на сегодняшний день не даст линейность более 20бит
    РФ Саратов
    С этим можно не согласится но промолчу по причине того,что это идёт в пользу моей идее,думаю и 16 битные не всегда реальные,особенно встроеные в МВ.
    flipper
    А кому этот трешак вообще сдался? О каком повышении качества, особенно сложными методами, можно говорить применительно к этим пародиям на АЦП? У них только СШ порядка 70дБ
    Пытался записывать на встроенный в P5B deluxe чип, с микрофона с внешним преампом через линейный вход, так помимо паршивого звучания, еще и шум карты вплотную приближался к акустическому шуму от микрофона.
    Беспредел полный а не карточка, какая там качественная оцифровка, смешно даже говорить об этом.
    У той же простенькой Сонар ДС этот параметр лучше дБ на 20, он ниже, чем собственный шум внешнего преампа, а он порядка -90дБ.
    С сонаром я получил шумы тракта примерно по уровню -30дБ от уровня акустического шума.
    Вот это меня уже устроило, для записи голоса.
    Тем не менее, для качественной оцифровки и это непригодно.
    Последний раз редактировалось flipper; 03.09.2010 в 07:53.
    Россия Вологда
    с цифрами сложно не согласится, Ak5394a имеет thd+n=-110dB,максимальный уровень принимается за 0дБ 0-(-110)=110 110/6=18,33 бит.
    где здесь 24 бита?
    РФ Саратов
    А я разьве говорил про АК5394? Эты вы сами написали и сами себе ответили.
    Россия Вологда
    в эму1212м стоти как раз ак4394а
    РФ Саратов
    А причем тут вообще DAC когда мы говорим о записи,тоесть о ADC ?
    Да и у обычной АК4394 S/N-120dB а у AK4392A этот параметр ещё лучше.
    http://www.datasheetcatalog.org/data...s/mXyzyuur.pdf
    Россия Вологда
    Alexander, извиняюсь опсАлся, 5394а конечено же.
    а так S/N не является показателем разрешения, нужно ещё и THD учитывать, тогда получается реальное разрешение АЦП(и для ЦАП справедливо тоже). Короче в даташитах нужно смотреть параметр THD+N
    РФ Саратов
    Спасибо учту,хотя суть ясна как день,где написано 24 бита то стоит усомнится так-ли это на самом деле. 16 бит более правдоподобная разрядность но в дешевых картах и их может и не быть...
    Ну а кто-нибудь оспорит,что стоит боротся за каждый бит разрешения при отцифровке? (не думаю)
    Завсегдатай Аватар для aal
    Стоит, но сначала лучше обеспечить линейность.
    Россия Вологда
    если есть 18-20бит реальной линейности преобразователя это очень очень хорошо.
    то что написано 24бит значит только что АЦП поддерживает выходной формат с длинной слова 24бит, и к линейности преобразрвателей имеет малое отношение
