Вот пытаюсь запустить следующую простейщую схемку (Drive.gif).
Входной диф. каскад (Diff.gif) на БСИТах кп959а, источник тока тоже на кп959а, ток покоя задается делителем r4/r5 между общим проводом и минусом (может нужно было между + и -?). Если его подключить отдельно (как показано на Diff.gif), то все в порядке r5 выводится ток покоя в 30 мА и в каждом плече становится по 15 мА. Кстати, нужен ли токоограничивающий резистор r6? И нужно ли в цепи затвора vt2 (инвертирующий вход) ставить конденсатор на 100 - 1000 пик (ОООС не будет)?
Следующий каскад (Volt.gif) на комплементарных биполярниках кт9115а и кт940а включенных по схеме с общей базой. Если собирать отдельно, то тоже все в порядке резисторами r9 r10 вывожу ток покоя у каждого транзистора отдельно (коллектор на общий провод) по 15 мА потом соединяю: в точке соединения коллекторов напряжение относительно общего провода нулевое, как и ожидалось, ну или почти нулевое, можно вывести до 0,1 ~ 0,07 В. Сопротивление резисторов r9 r10 примерно одиноковое - около 46 ом.
А вот кода пытаюсь соединить оба каскада как показано на (Drive.gif) начиннается беда...Ток покоя во втором каскаде (кт9115а кт940а) почему-то падает до 0,1~5,6 мА, регулировкой r9 r8 ничего добиться не получается... Если каскады разъединиить то снова все в порядке.
В чем может быть проблема!?
[ADDED=Logger]1130400725[/ADDED]
Прошу прощения, на рисунках у vt1 и vt2 в торопях поменял местами затвор и исток![]()
