Т. е. нужна схемка, чтобы немного умощняла сигнал с мин. Кг и КНИ, чтобы безболезненно для звуковухи через этот девайс подключить наушники.
Думаю, что будет ОУ + умощняющий симм. каскад на как-нить КТ3102 +КТ5...
Короче подкинте урлов, плз.
Не уверен, что TPA6120A2DWP будет лучше BUF634, но все-таки тоже вариант.
Вообще-то, когда мы с друзьями отслушивали различные транзисторы, то смотрели только на предельные характеристики.Игорь, а в твою схему, сдается мне должны хорошо пойти аудио транзюки от Toshib-ы. У них h21 не зависит от тока даже лучше чем у 2Т602 и 809, ведь именно этот параметр и был определяющим при подборе транзисторов.
Действительно, получилось что у лучших по звуку оказалась меньшая зависимость h21 от тока.
Возможно - это необходимое условие, но не достаточное.
Те же BD13x лучше по этому параметру 602-х, но уступают им по звуку.
Наверное, важна и технология изготовления.
Кроме того, и это самое печальное, вероятность купить подделку под Тошибу, намного больше, чем настоящий транзистор.
В принципе, в Чипе, если смотреть на название транзистора, то они пишут производителя и не на всех, изначально Тошибовских стоит суффикс tos. Я верю им, когда они говорят, что то, что от Тошибы у них родное. Мне они иногда говорили сразу, что не знают производителя, когда он левый.
А по технологии изготовления, может стоит попробовать 1Т905,906.
Кстати, 6120 есть отбраковка THS6012, так что они наверное еще лучше. AD815 - то же самое, что и 6012 практически. Записано со слов Дмитрия Андронникова(кстати, у него усилок классный на сайте выложенНе уверен, что TPA6120A2DWP будет лучше BUF634, но все-таки тоже вариант.)
vizzy
Отбраковка или нет, но то, что в Ti реальные маркетологи есть - это факт.Кстати, 6120 есть отбраковка THS6012![]()
Konkere, у меня Sennheiser
моя плякаль....говорят наушники оочень хорошие, но, до сих пор, ни у кого не видел...
AKG K-66 за их цену - качество просто :o![]()
собирал я на TPA6120A2 звук хорош, но себе пока оставил на BUF634Не уверен, что TPA6120A2DWP будет лучше BUF634, но все-таки тоже вариант.![]()
вот всё хочу выложить схему и печатку но лень берёт своё![]()
Dictum sapienti sat est
Вот печатка для 6120 бы не помешала![]()
почитай вот эту ветку http://www5.head-fi.org/forums/showt...ge=1&pp=25 там и несколько образцов печатки естьВот печатка для 6120 бы не помешала
а это эволюшен боард от TI http://focus.ti.com/lit/ug/slou169/slou169.pdf
vizzy
Не важно, как ее обзывать: хоть THS6012, хоть TPA6120A2 - микрухи одинаковые (после беглого изучения даташитов) и печатки, соответственно, тоже. Просто название "TPA6120A2" как-то более на слуху и людям сразу понятно, о чем идет речь.Вот печатка для 6120 бы не помешала
Что касаемо непосредственно печатки - там все навесным делается и весьма удобно получется.
Konkere
Я почти пол дня гонял TPA6120A2 с 4а28 - никаких проблем выявленно небыло и мощи вполне хватало при Ку 6-8 (точно не помню) и +-15V питании.![]()
Это я уже смотрел: не катита это эволюшен боард от TI![]()
Посмотри Andylab.narod.ru. Там для THS6012 лежит.Сообщение от vizzy
Может быть, на плате есть место под операционник? У меня такая же плата, ОУ даже распаян. Вот и поставить туда подходящий. Какие уши то?Сообщение от Vadim
Уши 32-Омные. Место есть, но ни обвязки, ни операциона. Какой там хоть операцион требуется ?
Ну опять двухсторонняяПосмотри Andylab.narod.ru. Там для THS6012 лежит.
Вот по предыдущей ссылке лежала плата 0,9*0,9 дюйма односторонняя - вот она мне понравилась![]()
Конкере, за ссылку![]()
Vadim
Из обвязки надо четыре резистора и два конденсатора- инвертирующий усилитель сделать. Резистор перед входом 33 кОм, в ООС 68 кОм. Конденсатор параллельно 68кОм, какой, увы, точно не знаю. 20..27пФ по расчету.
Операционник. У меня был 4565, в наушниках было достаточно громко, сейчал OPA2132, тоже слышно. На 32 Ом уши, говорят, хорошо довольно работают OPA2134, AD826 через резистор 33..47 Ом, у них ток максимум 40 мА; можно BA4560, 15218, что я уже называл- эти дешевле и похуже несколько... Еще TLE2072- у них 80 мА.
И еще много чего есть, назовите, что Вам доступно, народ посоветует![]()
Мне доступно и все, и ничего, т. е. через почту. Советуйте опероны получше, я закажу любой.
Девайс будет внешним, со своим питанием (если надо - с двухполярным), и металлическим корпусом.![]()
Да не стоит, мне кажется, к этой звуковухе внешний усилитель...
Однозначно я не могу сказать, что лучше. Вон сверху сколько всего написали. Сделайте на транзисторах или на BA (они по 15 руб.). Если хотите лучше и правильнее- на AD815 (от 400 руб.).
Еще увидел, что на плате у меня после опера стоит резистор 120 Ом, т.е. мне никакой внешний дополнительный резистор не поможет уже. Хотя при максимуме громкости что-то перегружается и хрипит.
Ну,как сейчас выяснилось, цепляться сей девайс будет на звуковуху как Audigy 2(3,4,5,-....) минимум. И потом, делается это челу с $$$
