Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Оъясните некоторые моменты по поводу БП (схема прилагается)
    Обнинск
    По умолчанию
    Вот схемка (старая знакомая ). БП двухполярный для питания УМЗЧ.
    http://www.pavelobn.hotmail.ru/BP_K/ps.gif
    Чтото меня заклинило...
    1. Правильно я нагрузку подключил ?
    2. Как будет протекать ток в этой схеме ?
    3. Получается два диодных мостика соединены через землю. Это чтоли виртуальная нулевая точка получается ? Какие есть подводные камни при разводке земли ?
    Всем спасибо за внимание
    Обнинск
    По умолчанию
    Kompros,
    Насчет простой задачи я имел в виду выбор всего из двух вариантов.
    1. Так как у меня на разводке
    2. Два отдельных источника соединенных + и -
    Но к сожалению я не вижу между ними разницы. А от всех учавствующих в этой ветке прошу помочь мне разобраться.
    Если не сложно нарисуйте оба варинта и ткните меня носом где там будет разница. У меня вполне возможно просто барьер который я сам не перейду.
    По умолчанию
    Посмотри на разводку БП в фирменных усилках на плате. Когда можно было бы сделать одну большую заливку, они делают как рисуется по схеме, от одного элемента до другого, соединения в контрольных точках. Как думаешь, это зря? На плате можно так же сделать разводку в соответствии с правилами. А вот в БП Электроники-004 поленились так сделать, там было по принципу земля везде земля, а провод к фильтрующему конденсатору один, а не два (туда и обратно). Вот и пришлось перерезать проводники и переразводить правильно.
    Обнинск
    По умолчанию
    Костя Мусатов,
    Ясно. Значит развести правильно можно и на одной плате. Сейчас разведу и выложу сдесь.
    Только я не понял где делать мекку ?
    По умолчанию
    Делай ее где хочешь. Удобнее всего (так я видел у Sony) посереди платы эта точка через металлическую (в отличие от остальных пластмассовых) контачит на корпус. К ней звездой со всех сторон идет и выходы различных БП и от нее идут провода потребителем. Смотрится красиво, лучей 15-20.
    Обнинск
    По умолчанию
    Костя Мусатов,
    Ок
    Попробую зазвести чтото подобное.
    Костя Мусатов,
    Вот разъвёл...
    Что еще сделать незнаю
    http://www.pavelobn.hotmail.ru/BP_K/BP_Mk2.gif
    Чтонибудь нужно переделывать ?
