Показано с 21 по 21 из 21
Тема: СЧ с наклонной АЧХ
    Украина, Киев
    По умолчанию СЧ с наклонной АЧХ
    Доброго всем времени суток.
    Висит один давний проект трёхполоски. В общем-классика;110л и 12" нч, 5" сч и 1" ВЧ
    Пора его завершать..
    Но вот главная проблема: АЧХ у сч примерно таковаНажмите на изображение для увеличения.
    Резать планировал на 650 Гц и 6кгц. Тилля - смолла его(сам мерял) таковы
    Сч 30 гдс Fs 300,00 Hz Re 6,80 Ohm Qms 9,00 Qes 1,40 Sd 76,0 cm2 Vas 0,6 l Xmax peak 0,50 mm (Le) 0,23 mH (Le2) 0,00 mH (Re2) 0,00 Ohm Nominal Power 50,0 W
    SPL at 1 W 1 m 92,2 dB SPL at 2.83 Vrms 1m 92,9 dB Max SPL at 50 W 109,2 dB Qts 1,212 Effective Qts 1,212 Mms 4,15 g Cms 0,068 mm/N Rms 0,869 kg/s Bl 6,16 Tm Ref. efficiency, n0 1,020 % Efficiency, n 1,020 % Applied voltage 18,44 Vrms Piston range 1116 Hz Down fire application 0,99 Suggested box type Vented / Horn Смущают 2 вещи- падение чувствительности от2кГц к 5 ти.
    И высокая добротность.
    Задачи для СЧ-реальн. чуйка 92ДБ/2.83Вольт.-желательно поровнее ачх и приемлемое звучание.
    Буду рад советам и пожеланиям.
    Так как система бюджетная-хочу вме-же пришить этот дин..Или никак не получится?
    Есть альтернатива- http://profesional.beyma.com/pdf/5G40%20NdE.pdf этот подходит чудесно,
    Но 1-надо выкинуть 30 ГДС (жалко-новые)
    2. 60Евро доплатить за каждый 5G40
    3 И ждать их месяца 3...
    Заранее всем спасибо.(ну 3 года висит-надо доделать и радоваться)
    Последний раз редактировалось Алексей L; 28.07.2010 в 14:37.
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: СЧ с наклонной АЧХ
    Цитата Сообщение от Xpert Посмотреть сообщение
    Я бы не сказал что высоко, 2.5Мгн немало, это 2-3 Кгц срез! Потому наверно и нормально играет
    Ну при фильтре всепропускающего типа второго порядка это что-то около 1 кгц нижний срез, если брать сопротивление гд около 9ом.. а на 1 кг где-то так и будет..
