Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Аудио электролиты
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Аудио электролиты
    Я сделал небольшую подборку по параметрам электролитов, которые, как я думаю, можно использовать в аудиосхемах. Если у кого появятся дополнения, я, с удовольствием, их внесу.
    http://musatoffcv.narod.ru/Libs/AudioCapacitors.htm
    PS. Я не вносил SMD серии и аксиальные серии Vishay
    Мимо проходил
    По умолчанию Re: Аудио электролиты
    Я сейчас аналогичную инфу собираю по полипропилену и фротопласту. Как соберется - обновлю страничку.
    по полипропилену и фторопласту
    Не забудь мои любимые К78-19!
    (Есть даташиты)
    Мимо проходил
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    (Есть даташиты)
    Давай! Кидай в мыло
    Павшинская пойма
    Костя Мусатов, Добавь Sanyo MV-AX и Black Gate FK. И будет супер
    Ленобласть
    Костя, а HITANO EXR, ELR, ESX пробовал?
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Константин, а Вы добавляете к списку только электролиты которые в производстве?
    Если те что уже не производятся, но еще могут быть как то доступны еще, то можно добавить Panasonic (Matsushita) серии M, SU, UP, T-UP / ERO (Vishay Roederstein, ROE) серий EG, EBC / Nichicon Muse FA.
    Kиев
    А мне вот тоже интересно про них . Есть десяточек низкоимпедансных, и почти по 1$ покупал (4700х63v).
    Ленобласть
    Ты перепутал, этих трех серий не бывает такого большого номинала, да и стоят они поболее. Специально для импульсников и т.п.
    Мимо проходил
    Цитата Сообщение от Dmitry Korneev
    Black Gate FK
    Серия FK, как и VK, частный случай серии K, поправлю
    Sanyo MV-AX
    Только ME-AX, добавил.
    Да, только производимые.
    Мимо проходил
    Добавил к обзору пленочники, кроме лавсана (полиэтилентерефталата, полиэстера)
    Беларусь, Минск
    Тогда только Vishay Roederstein (ERO,ROE)
    типы EBC/EGC, EL/EB/EG, ELM/EBM/EGM.
    Даташиты - http://www.vishay.com/capacitors/aluminum/axial/
    Мимо проходил
    Тогда только Vishay Roederstein (ERO,ROE) типы EBC/EGC, EL/EB/EG, ELM/EBM/EGM. Даташиты - http://www.vishay.com/capacitors/aluminum/axial/
    Это да, но я, по своей ленности, не стал включать smd и axial серии, они обычно, если есть, то дублируют радиальные. Может, через некоторое время, соберусь с силами и добавлю, axial я пропустил не только у Vishay, но и у других.
    Ru
    Предлагаю титанический, но очень полезный труд - измерить резонансную частоту для двух стандартных значений C*U (например 220*50В для оксидных и 0,1*400В для плёночных).
    И ещё эту плёнку добавить:
    http://www.rtie.com/imb/audio_fc.htm
    Через некоторое время после разрастания таблиц и увеличения числа посещений можно будет требовать с производителей и их дилеров образцы или оплату за размещение в списке
    Мимо проходил
    Я еще манией величия не страдал но попробовать интересно
    Kиев
    Может быть , давно было . Проверю на выходных .
    Костя, К78-16 - фольговые конденсаторы.
    Мимо проходил
    Опс, промашечка вышла, исправлю.
    Мимо проходил
    Вот сделал измерения некоторого количества конденсаторов, есть о чем задуматься.
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Костя Мусатов, интересует твои измерения тангенса потерь.
    Хоть и пишешь, что прибор может и врёт, но по твоим измерениям
    ФТ, К70,К71 и МБГЧ(О) чуть ли не хуже электролитов. При моих измерениях К70-ХХ при ёмкостях менее 10нФ тангенс почти не регистрировался Е7-15, т. е. менее 0,001%. Мне кажется, что твои результаты в 10 раз завышены...
    Добавь КПЦВ-Х и КПВ-Х. Тоже заслуживают внимания (в цепях коррекции АЧХ). Точность +-0,3...0,5 % (в моём случае ручной отбор, о чём свидетельствует проставленые номиналы рукой на заводе). Года 60-е, 70-е.
    Кстати, К70-Х и СГМ (если не битые) некоторые укладывались в +-0,1 и ниже% (конечно же не все). На некоторых СГМ-ках разброс не в процентах, а в пикушках, потому удобней, чем пересчёт %->пикушки->% (при заявленом +-50 пФ реально в +-20...30 пф, это с учётом ёмкости измерительного кабеля+ сам Я где то 5..10 пФ).
    Мимо проходил
    Цитата Сообщение от Алексей
    Хоть и пишешь, что прибор может и врёт, но по твоим измерениям ФТ, К70,К71 и МБГЧ(О) чуть ли не хуже электролитов.
    Не, у электролитов, в лучшем случае,тангенс равен 5%. Здесь же минимум в 10 раз лучше. Если смотреть документацию, то часто встречается, что тангенс задается в зависимости от емкости. Чем больше емкость, тем больше тангенс. Если тангенс указан для всех номиналов, то это более справедливо для верхних емкостей. Я же брал для измерения практически самые большие номиналы для каждого типа. ДПС - 100мкФ, К78-2 - 1-2.2мкФ, фторопласт так же самый емкий. Потому удивления нет, однако проверить хочется. Прибор измерял в долях с четырьмя знаками, получается 0.01% минимум.
    Слюдяные конденсаторы очень хрошо идут в коррекцию, это известно. Но я пока не стал их включать в список просто поскольку они не пленочные То же касается воздушных и вакуумных конденсаторов. Есть еще один трабл, мне попался бракованный справочник, в нем отсутствуют страницы с воздушными конденсаторами.
