Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 233
Тема: Твердотельный плеер с цифровым выходом.
    По умолчанию Твердотельный плеер с цифровым выходом.
    Други, подскажите, пожалуйста. С какого плеера можно получит самую приличную цифру?
    Интересует коасиальный спдиф и умение читать лузлесы обязательно и очень желательно удобное управление/большой экран/поиск и т.д.
    это я в машину хочу, устал диски с собой возить пакетами
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Твердотельный плеер с цифровым выходом.
    Тут некоторые "особо одаренные" златоухие индивидуумы разницу между двумя одинаковыми треками на одном диске отличают.
    Точнее, говорят что отличают
    Ты просто не те машины слушал и не в том месте. То, что тебе не дает спокойно спать по ночам- в моей машине хорошо слышно.
    А насчет "между двумя одинаковыми треками"- оставим на попозже, и для другой темы.
    Недоступно
    На эту роль у меня приспособлен iRiver h120 с внешним ЦАПом, по оптике. На жестком диске (можно воткнуть флешку на 32гб, или SSD на все 128гб).
    Как громкость регулировать собираетесь? Я поначалу планировал на моторизированном альпсе, затем на микросхемке digital potentiometer, в итоге на все забил, и покопался в прошивке плеера (опенсурс), принудительно включив регулятор громкости внутри процессора (by default громкость регулировалась во внешнем кодеке).
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    Музыку слушает не машина, музыку слушает водитель...
    В огороде бузина а тут и дядька из Киева
    ---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее сообщение в 00:27 ----------
    Ясное дело, как же иначе ?
    Да это ни для какой темы оставлять не надо - тебе уже обьснили что играть по разному два одинаковых трека на одном диске могут потому что плеер по разному читает дорожки с разным радиусом.
    Остальной твой трындежь на эту (и другие) темы - никого не интересует.
    Обнинск
    обьснили что играть по разному два одинаковых трека на одном диске могут....
    Опять как об стенку горох..... Одинаковые треки, радиусы.... Не забивай голову, забудь. Тебе это не нужно и не интересно, как уже давно все поняли.
    Треки разумеется одинаковые - ты же из с одинаковых файлов записывал. А вот радиусы - одинаковыми быть не могут, так что пока ты не выкинул свой транспорт и не приобрел нормальный, так и будешь слушать одинаковые треки с разным "шелестением листьев", или че там у тебя было?
    Так я и не забиваю - безграмотные ПТУшники и шизотерики много всякого бреда на разных форумах пишут, но макнуть их носом в их собственное дерьмо - это всенепременно
    Обнинск
    Если бы ты был чуть повнимательнее, то заметил бы, что сравнивалось на разных приводах и разными людьми.Это было четко написано в той ветке, после прочтения которой ты спать спокойно не можешь
    То,что парень хочет сделать в машине качественный звук- не стоит ухмыляться- есть действительно некоторые авто,звучание музыки в которых не может оставить равнодушным. Их мало, даже на соревнованиях- одна-две машины от силы попадаются, которые действительно интересно послушать.
    Частый гость Аватар для Beggins
    И что тут неправильного ?
    провокация? Ведь действительно неправильно.
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
    С-Петербург/ Вырица
    На ФИЗИЧЕСКОМ уровне запись, хранение и считывание именно аналоговое. Да и каким оно может быть еще - конкретные физические величины, которым до уровня квантования ой как далеко.
    Изменилось, не изменилось значение физической величины - вот и все уровни. На физическом уровне ведь так "цифра" пишется\читается? И это не аналоговый способ представления информации.
    Громкость буду регулировать с ГУ, по Пионовской шине управления, также все настройки (кросовер, задержки и т.д.).
    Я смотрю его уже не купить, плюс (точнее минус) выход у него оптика, а не кокс...
    С-Петербург/ Вырица
    В винчестере на головке может быть любое значение от уровня шума до максимального значения(цветные сектора в MHDD). Только потом они проходят пороговую схему и становятся логическими.
    Сорри, вот так дополню: Изменилось, не изменилось значение физической величины относительно своего предыдущего уровня. Для аналога на физическом уровне актуально значение относительно условного нуля. Для цифры нет. Для цифры актуально наличие/отсутствие изменений физической величины, относительно своего предыдущего значения, не сам уровень изменений.
    Обнинск
    В Р-9 достаточно просто перейти с оптики на коаксиал. К кому можно обратиться- к Алексею с Владом, которые на Сущевке сидят.
    А у нас что, намагниченность магнитных частиц в слое на блинах винта уже стала дискретной величиной? Ну так и магнитофон можно в цифровые устройства записать
    С-Петербург/ Вырица
    Вот перфокарта - это, наверное, чисто цифровой способ хранения. Либо есть контакт через отверстие, либо нет, другого не дано. А в магнитных носителях мы имеем дело с произвольными милливольтами, которые становятся логическими нулями и еденицами после компаратора.
    В цифровых девайсах, в строго определенные (дискретные) моменты времени, при записи через головку течет ток в одну или другую сторону создавая намагниченность с противоположными значениями. Уровень намагниченности не важен. 10, 20, 20,5.... - неважно сколько . Важно: было +10, +20, +20,5.... осталось +10 или стало -10 Где здесь аналоговость? Где непрерывность(ведь это основной признак аналоговости)? При считывании наоборот. В определенные(дискретные) моменты времени важно направление тока, не его значение(уровень). Где здесь аналоговость? Везде дискрет. И во времени и в физических параметрах.
    - DAT
    ---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение в 13:28 ----------
    в магнитных носителях не пишут типа так: Лог. 0 - это например уровень шума, Лог1. - это максимум намагниченности. Там Лог.0-домены закрутили налево, Лог.1-закрутили направо. Так примерно, примитивно объясняя. Во всяком случае Я так понимаю со своими небольшими знаниями в этой области. Кто знает тонкости пусть уточнит или поправит.
    Так уже все готово, весь проц перекопан, играет лучше одр-а
    Именно по этому и нужен плеер с коакс выходом, чтобы воткнуть в коакс вход проца!
    Ну так се ваши приводы выкинь те нафиг, если они в начале и конце диска воспроизводят по разному.
    Хотя я на 99% уверен что приводы тут не причем, проблемы в головах.
    Что конкретно "неправильного"? Что на физическом уровне запись на винчестере и на ЦД аналоговая?
    Я видимо чего-то не понял - мы еще на техническом форуме, или Вегалаб также с него скатился, как это сделал в свое время ШизАудиоПортал, что надо еще обьяснять такие тривиальные вещи ?
    Только вот само значение этой "физической величины"- оно аналоговое (покрмере, пока мы не добрались до уровня протонов/электронов ), и если бы это было не так - не было бы массы проблем с ошибками считывания, с джиттером из-за "скола фронтов" и прочего.
    Я тоже удивлен, чессно говоря...
    Beggins нету в магнитном слое никаких 0 и 1, есть разные степени намагниченности частиц, и степень этой намагниченности в реальном мире не дискретная, а непрерывная, т.е. аналоговая, в т.ч. в ДАТ.
    И на винчестере и на ЦД запись и считывание физических величин во времени и по значениям дискретна. Отсутствует непрерывность - признак аналоговости. Ошибки считывания - это косяки реализации, при чем тут определение типа представления информации?
    Насколько Я помню, изначально цифровой интерфейс под названием SPDIF или СониФилип Цифровой интерфейс, назвали аналоговым именно на АП.... На Веге эту ошибку думаю не стоит повторять.
