Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Celestion FTR18-4080FD
    Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    По умолчанию Celestion FTR18-4080FD
    Друзья, кто поможет рассчитать самое оптимальное оформление для данных голов? Сабы будут использоваться для инсталяции вклубе. Интересует рупор, Бп4 или БП6, ФИ. (http://professional.celestion.com/pr...specs.asp?ID=3)
    Small Signal Parameters
    D (m/in) 0.33/12.99
    Fs (Hz) 34.3
    Mmt (g/oz) 126.39/4.46
    Mmd (g/oz) 112.24/3.96
    Qms 3.27
    Qes 0.24
    Qts 0.25
    Re (Ω) 5.37
    Vas (lt/ft3) 140.0/4.94
    BI (Tm) 22.89
    Cms (mm/N) 0.17
    Rms (kg/s) 8.152
    Le (mH) 1.38
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Re: Celestion FTR18-4080FD
    Цитата Сообщение от djgus Посмотреть сообщение
    Обратить внимание на частоты 40 и 50 гц.Например давление у DAS18S на частоте 40 гц-94дб/вт м у Celestion FTR18-4080FD меньше 90.На частоте 50 гц у DASа почти 96 у Селейшена также 90.Разница в давлении более 4 дб.Как известно увеличение мощности в 2 раза увеличивают давление на 3 дб.Следовательно 1 DAS 18 S равносилен 2 Celestion FTR18-4080FD.
    На давление в Scooper-ах, чуствительность динамика не оказывает никакого влияния.
    Да и трудно вообще сейчас судить по этому параметру - фирмы по своему его пишут.
    https://vk.com/id73158862
    г. Оренбург
    Какие коробки были под рукой в те и вставил динамики.
    Кабинет подбирается под параметры динамика, если сунули в первый попавшийся ящик, это всё равно что пальцем в небо, и по этому нельзя судить о динамике..
    не совсем, два НЧ стоящих в непосредственной близости дают +6дб!
    В эти коробки я засовывал и DAS18G и 18SOUND 18lw1400.Сравнивал эти динамики друг против друга.Разницы явной не ощутил.Били примерно одинаковы по давлению и по глубине баса.Согласен,что динамики все разные ,но думаю разница будет в звуке не настолько смертельна при сопоставимых соотношениях Тила-Смола.
    это на каких частотах давление одинаковое??? чем меряли?
    если на слух, музыкой, в которой бочка с басом будет совпадать с горбом в акустике, то это не показатель
    Ничем не мерил.Работал на них 4 года и на дискотеках и на на уличных мероприятиях.Разницы не услышал.
