Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Динамик 100ГДШ65-4 подскажите тип корпуса .
    Саратовская обл. г. Пугачев
    По умолчанию Динамик 100ГДШ65-4 подскажите тип корпуса .
    Решил сделать бюджетные АС на 100ГДШ65-4 MP-3 слушать через комп. Подскажите какой тип корпуса предпочтительнее - закрытый ящик или фазоинвертор исходя из параметров Тиля -Смола .
    Fs 49 Гц
    Re 2.8 Ом
    Qts 0.52
    Qes 0.56
    Qms 8.8
    Vas 20 л
    Dia 130 мм
    BL 4.5 Тл*м
    Mms 13 г
    Cms 0.81 мм/Н
    Le 0.13 мГн
    Xmax +- 3.5 мм
    Xmeh +- 10 мм
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    По умолчанию Re: Динамик 100ГДШ65-4 подскажите тип корпуса .
    Gudronov за такой ровной полкой гнаться не стоит можно с ГВЗ промахнуться (хз как оно влияет на звук но надо знать меру)
    Типо пластика, по свойствам далек от стекла. Если делать корпус из плафона, динамик надо крепить в фальш панели из дсп, а сам плафон внутри усилить эпоксидкой с опилками и герленом. Покрасить, гриль сделать, подставки - красотень.
    А я бы битумом залил. Нафиг эпоксидка-5мм резины и всё мертвенько. Ну а потом всякие войлоки-минваты.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Согласен. Правда, ГВЗ в трубчатом исполнении в основном зависит от длины осевой. Тут форма лепестка нипричем. Что ж, можно укоротить до 49-герцового варианта. А надо-ли? Головочка имеет хорошие данные, она недостойна тесного каземата. А насчет размеров немыслимых, я ж сказал, навырост. Туда абсолютно нормально встанут, например, асалабы 2016, (даже 10ГД36/клоны ), да, если поискать, много еще чего. Просто вариант с избытком ресурса.
    Кстати, лучше всего 100ГДШ65, с моей точки зрения, будут звучать в TQWP. С линейным изменением площади, дабы не было заморочек с экспонентой. Таки тоже под 50л.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.02.2011 в 15:46.
    Уфа
    Поискал по форуму, похоже никто не делал еще TQWP на 100ГДШ-65?
    Уфа
    Посчитал - весьма миленько выходит! Внутренние габариты 1245х180х222
    Уфа
    Ну так что, никто чтоли не делал?
    Jaster, я думаю, TQWP - в точку.
    Не делал.
    ---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение в 16:26 ----------
    А время групповой задежки - зверь какой - то сильно страшный?
    Я делал.
    42гц было в наличии, децибел на 5 тише остального тракта, если слух не подводит, а на 60гц достаточно было
    если память не изменяет даже что то в районе 25 или 30гц маячило, еле слышно, год уже прошел с тех пор
    не понравилось седло на 80-90гц
    Щаз с рупором на них воюю.
    у них сейчас ТС другие не такие как в начале ветки, меняются, доводит Ноэма еще их якобы
    Последний раз редактировалось _AeX_; 23.05.2011 в 07:19.
    Tl окола 100 литров
    Самара
    Цитата Сообщение от tsarpug Посмотреть сообщение
    Уже полгода как пользуюсь АС на 100ГДШ65-4. Внутренний объем 29,5 л. Материал корпуса фанера 20 мм. В середине перегородка -крест для жесткости . Изнутри обклеен антирезонансным материалом ВИЗОМАТ. Труба ФИ Intertechnik BR/TR60.Звукопоглощающий материал синтепон. Инструментальные измерения не производил. Частота ФИ настроена чуть ниже резонансной. На слух диапазон 40 Гц-15кГц. Звучание АС мне понравилось. Натуральные инструменты на мой взгляд воспроизводятся достоверно.
    Скажите,если не секрет,а играют эти АС с коррекцией или в полную полосу(имеется в виду,НЧ подняты или просто широкополосный сигнал)?
    Просто интересно,держат ли они 100вт с коррекцией при такой настройке ФИ..
    БассБокс показывает,что нет.Что,в общем-то и следовало ожидать. 20вт на 67гц в 15л с ФИ на 49гц.
    А в полную полосу,возможно,эти дины и переварят 100вт.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 25.05.2011 в 23:39.
    Только TL 100 литров. Чертежи есть.
    Уфа
    Почему так категорично? ТЛ - трансмиссионная линия, как я понимаю.. так вроде TQWP почти то же самое?
    Покажи параметры корпуса (размеры), что то я для этой головы и такого оформления ни что толкового в хорнреспе не на проектировал. Хочется посмотреть что у тебя получилось
    TQWP - тот же рупор "со смещенным центром". В общем, замахаешься делать. Сейчас подниму материалы, через пару часов выложу, сильно занят.
    Jaster, если хотите помахаться с Войтом, я его Вам почсчитаю. Но ещё раз предупреждаю - он очень капризный. Я свои трубы больше года до ума доводил.
    И, к тому же, они получаются не совсем такими, как хресп показывает .
    Старею. 100-литровя TL у меня под совсем другую головку шла на 10". 41 литр. Вообще пусечки.
    Я чего говорю про ТЛ - семь домов и 3 доски. С Войтом замахаешься .
ID:	124425   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124426   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124430   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.05.2011 в 16:26.
    Gudronov, у тебя Re правильное? У меня они 3.3 Омные.
    пс интересно почему
    Правильное. 2.88E. Только-что мерял тремя разными тестерами, один цифровой, +ТЛ4М+Ц4353. (?)
    а какие у тебя Т-С параметры?
    Свои тоже перемерял, оба 3.3, разными тестерами.
    пс витков мне накинули шоле
    Это завтра про TS.
    ---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение в 18:36 ----------
    BL 4.6 (?). не хочу разбирать, видать, намотку вритык поставили.
    Уфа
    Да я пока не делал ничего.. а те цифирки из известного экселевского файлика с расчетом TQWP.
    ps Я пока подсел на 5ГДШ-4-4 - сделал ОЯ под 4 шт, вот думаю какой басовик к ним прикрутить..
    Jaster, нидогда не надо считать Войта (да простит меня тот, кто это написал) в отстойном Экселе. Канонический корпус имеет 2 основных недостатка - узкий порт, а стало быть, динамическу пробку, от которой волна отражается внутрь, там просто по-другому не сделаешь, и "колбу" в месте расположения головки, тудой поворотник никак не поставишь. Поэтому трубу приходится шаманским ультраспособом сворачивать . Настраивать TQWP приходится изменением длины тупика, и я склоняюсь к тому, что самый его кончик надо делать постоянного сечения и регулировать поршнем - иначе засыпать чем-то, но это что-то будет распучивать корпус. Отдача у TL практически такая же, но это просто тупой ящик с перегородкой, к тому-же, очень технологичный. Правда, в критических случаях приходится ставить Гельмгольцы, а это тоже не подарок.
    Кстати, об этом здесь очень толково расписано: http://baseacoustica.ru/index.php/Do...niya-TQWT.html
    Очень поучительное чтиво .
    Правда, мне не совсем понятно, почему колбы ставят рядом с головкой, их по-идее надо располагать там, где возникают паразитники. Видно, хотели спрятать все в корпусе, а, вообще-то, они должны торчать снаружи. "Красиво", но колонки же не рассматривают, а слушают . К тому же, собранный аппарат с этими прибамбахами придётся настраивать. В общем, красотуля...
    5 ГДШ-4-4... Типа 3ГД-38? Или туплю? А вот насчёт басовика - позаимствуйте в радиолавке два 12" гитраника EM1202 и поставьте их трубу 130 см, морда к морде. Играть будут тихо, но аккуратно. ГВЗ не превышает 10 мс. Ну и режешь их на 55-60. Сверху. До 1/4 пика, иначе труба включится. Понравится - купите. Мне понравилось... Импульсный отклик вообще никакой. И ~105 дб из угла.
    Вот мои новые трубы. 1.2м, и чуток поуже. Натуральный ночной кошмар. Млин, надо фотик купить...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.05.2011 в 06:32.
