Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Саб ФИ на MAG1580
    Аватар для Sedoj
    Каунас
    По умолчанию Саб ФИ на MAG1580
    Просто прошу знатоков посчитать ящик для этого динамика. http://www.magnet.com.ua/loudspeakers/A1580.html Очень буду благодарен за различные мнения!
    Аватар для Sedoj
    Каунас
    По умолчанию Re: Саб ФИ на MAG1580
    Kaskad, хотелось бы ответов... Не занимался я расчетами, программы не крутил, потому и спрашиваю.
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Цитата Сообщение от Sedoj Посмотреть сообщение
    1. Что происходит если тупо увеличиваешь объём ящика при сохранении настроек ФИ? Как это влияет на работу динамика? Как мзменяются характеристики?
    Если оставлять неизменной частоту настройки (при увеличении объема для этого придется уменьшать длину или увеличивать сечение) - будет расти горб на этой частоте. Если изначально был спад - это будет выравнивать ЧХ, поднимая ее на этом заваленном конце, если ровно - будет появляться именно горб. На работу динамика влияет уменьшением нагрузки на диффузор, и как следствие увеличение хода при той же подводимой мощности.
    2. Изменение диаметра ФИ (в сторону увеличения) при сохранении настройки? Какие от этого изменения?
    Увеличение длинны порта, увеличение занимаемого фазиком объема (соответственно рост размеров коробки при неизменном полезном объеме), уменьшение струйных шумов, приближение характеристики к расчетно-фазоинверторной (при малом сечении порта она изменяется в сторону ЗЯ).
    Аватар для Sedoj
    Каунас
    The Lamer, спасибо большое!
    ---------- Добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее сообщение в 18:37 ----------
    Tania,
    subsonic,
    toleranceaudio, размеры портов с 150мм трубой пересчитаете? Просто есть такой материал. Заранее спасибо!
    Винницкая обл.
    Привет. Такой вопросс. Проги учитывают литраж динов и литраж самих фазиков? Или делать самому поправку. Потом, может быть точную настройку ФИ проводить вручную двигая макет фазика. Спасибо тем кто ответит.
    АР Крым.Симферополь.
    valvl63, некоторые учитывают и литраж фазиков и литраж динов, некоторые - нет, наверное проще выяснить точный литраж дина, а с фазиками хорнресп разбирается влёгкую...
    Нижний Тагил, Russia
    Спикершоп не учитывает, если не ввести их в проект при пересчете.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Украина. Одесса.
    Ну вот, где то так...Динамики поставил пока те, что стояли у меня в Мартинсонах. Все равно без дела стояли. Осталось только прослушать...Нажмите на изображение для увеличения.
    Украина
    А не могли бы вы выложить чертеж своего саба я так понял он на 15"
    Украина. Одесса.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1332659
    Рассчитывал ящик Рома (автор данного поста)
    andreymaks,
    эти ящики для 1580 считались с учётом того, что использоваться они будут ТОЛЬКО в помещении.....
    Украина. Одесса.
    А во дворе у себя дома под шашлык никак нельзя???
    Украина
    Спасиба за чертежи!С динамиком этим проблем нет.
    С тапка остается почти лист фанеры.Вот и подумал не запилить ли мне ФИ .
    Как он с тапком будит в паре звучат на одинаковых головах ( М1580) ?
    Интересует так же работа на улице в зоне 15м-20м так же в помещении в такой же зоне.
    Чтоб тапок работал на дальнюю дистанцию а ФИ на ближнюю,чтоб они дополняли друг друга.
    Украина. Одесса.
    Ответы на эти вопросы дает только эксперимент. Пилим, ставим, слушаем...и потом даем какие то оценки...
    Украина. Одесса.
    Ну вот слушал сегодня свои сабики.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133195На расстоянии 5-6 метров присутствует болевое ощущение в ушах. Дальше начинает тухнуть. На основании прослушки сделал вывод.
    Учитывая то, что:
    1. Это была улица
    2. Усилитель отдает в нагрузку не более 350 Вт на 4 Ома ( динамики 600 Вт каждый)
    3. Сабы будут трудится на 95% в залах
    4. С сателитами нет возможности пока послушать
    Думаю, что конечный результат будет таким, к чему стремимся. Спасибо очередной раз Роме за конструктив...В общем пока доволен результатом
    Поздравляю! Я рад, что ты доволен -)))
    Украина
    А что у вас там за подставка к ноутбуку,это просто подставка или какой то корпус а то смотрю шнуры туда идут с микшера.
    А где у вас находится кросовер?
    Украина. Одесса.
    Это не подставка, целый чемодан для него. Там внутри под самим ноутбуком находится выносная USB звуковая карта, т. к. встроенные карты меня не устраивают. они все жидкие какие то...Фильтр для саба находится в пульте. Я его туда вмонтировал...
    Vodoley, привет!
    Какая у тебя звуковуха?
    Украина
    У меня тоже такие планы,и звуковуха тож
    взал за 250 гр б/у без шнуров . Ну выход есть на усь ,работает не плохо.
    Украина. Одесса.
    Креатив USB 24х - битная. Брал 7 лет назад за 180 америкно-рублей. До сих пор пользуюсь. Очень доволен. За это время переслушал громадное колличество ноутбуков. Ни один (!!!) не звучит так, как с выносной картой...
