Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 179
Тема: Усилок на германии
    Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию Усилок на германии
    Первый усилок, что я построил, был усилок на германии, в частности на П210А с выходной мощностью 30 ватт на канал:
    http:/stalin.flyback.org.ru/amp1.htm
    Сейчас я снова оживился по этому поводу, т.к. на нашем радиорынке появилось много П210 с радиаторами. Ищу схему усилка на германиевых транзюках в выходном каскаде с мощностью не менее 50 ватт, лучше 100 ватт и по-возможности, двуполярным питанием. Старая схема позволяет, конечно, повысить мощность до 40-50 ватт, но делать тоже самое ещё раз очень нехочется.
    Заранее спасибо!
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Усилок на германии
    реализация 100 Вт усилителя на П210А невозможна. Так как у П210А граничное напряжение Uce = 65 В.
    А 50Вт на 2 Ом возможно?
    Если смотреть по напряжению, то мост спасёт отца русского тоталитаризма.
    Цитата Сообщение от yan
    А 50Вт на 2 Ом возможно? Если смотреть по напряжению, то мост спасёт отца русского тоталитаризма.
    Прямо СССР какой-то. Сначала создать трудности, а потом с честью их преодолеть
    Чебоксары
    Зато, попутно ещё много чего преодолеется. Как всегда в СССР.
    г. Бердск
    Можно конечно с выходным трансформатором, но это подход уже настоящего аудиофила. И мощность уже можно будет почти любую получить ватт так до 150 -200.
    Аватар для Avenger
    Казань
    А вот с этого места поподробнее!
    Именно! Решить проблему создания простого несжигаемого и качественного усилка на германии
    Мне в принципе хватит и 50 ватт на 4 ома( нуу или 2 ома) И главное это стоит того.
    Кстати, по поводу КТ808. В УКУ Радиотехника 020 стояли как раз они, так на полную врубишь, 5 минут поработает и сдохнет один выходник
    В этом усилке такого не было ни разу за всё его существование
    г. Бердск
    Это у тебя радиотехника возбуждается вблизи граничной частоты мощных транзисторов, потому и горит. Устрани возбуждение кончатся выгорания. Надежность КТ808 на порядок выше чем у П210 при правильном применении.
    Давно не заходил
    А сколько я наелся горелых 210, когда служил в армии... Они стояли в коммутаторах зажигания ЗИЛ 131. Не было выезда, чтоб на какой-то машинке не сгорел. Пока не стали ставить коммутаторы на 808-х, до тех пор и трахались.
    Вообще-то странная попытка реанимации... Еще П4Б был транзистор. Красивый такой, фланец на 4 дырочки. Может, к нему вернемся?
    Аватар для Avenger
    Казань
    Значит работал он на пределе или херовая схема была, раз горели. Вообще, П210 держит ох****нный ток, он работал у меня в ИБП (ист.бесп.питания) в жесточайших условиях, ни один не сгорел!
    А некоторые вообще возвращаются к древним лампам ну раз звук лучше, то что же тут плохого? А П210 не такой уж и древний.
    Я же говорю, их продают и дёшево, 10 р за штуку, а раз так дёшево, то можно забацать весьма нормальный усь на рассыпухе
    Нифига не возбуждается, смотрел осциллом, всё нормально!
    В отличие от древних транзисторов, древние лампы даже ничего по параметрам, как частотным, так и мощностным
    г. Бердск
    У осциллографа какая F3 сверху? Возбуждение вблизи 5-8 мГц, с узкополосным осциллографом ничего не увидишь, и напряжение возбуждения очень маленькое, миливольт 200, а ток выходного каскада разгоняет до нескольких ампер.
    [ADDED=WP]1129559275[/ADDED]
    Если бы не возбуждалось, то ничего бы не горело.
    Последний раз редактировалось WP; 17.10.2005 в 18:27.
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Жалко нет у нас германиевых транзюков, а тоб поэкперементировал. Имею только 2N174 и всё, а где взять драйверы?
    Чебоксары
    BTW, недавно я решил выпаять транзисторы КТ961/626, из плат, оставшихся от радиотехники101 (корпус ушел в дело, платы остались). По схеме должны были там стоять именно 961/626. Взялся за паяльник - и не нашел их там. Только КТ814/815! А коррекция - по схеме, как у настоящего.
    Усил достался от родственника, платы без следов левой пайки.
    Вот такое вот УКУ.
    Давно не заходил Аватар для Kompros
    Сам напросился!
    http://www.donberg.ie/cgi-bin/search...&group=&page=0
    Если хочется, и плохой звук считается хорошим. А Рама - маслом
    На Родине предков
    Цитата Сообщение от Kompros
    Сам напросился!
    А что там есть?
    Драйверов таки нет!
    AD161; AD162 единственные для этого дела, да напряжение эк. всего 32 вольта
    Выходные, правда, неплохие: ASZ 15; ASZ 18 Но цены ! (Жаба задушит)
    На AD 149 обжёгся, думал дешёвые, возьму десяток для эксперементов. так, что ж вы думаете: Прислали, маркировка на корпусе соответствует, а внутри они оказались кремневые.
    Падение напряжения на переходах, обратный ток коллектора, (напряжение лавинного пробоя ЭК - 140 вольт ,вместо 50) короче всё как у кремния! И как это назвать?
    Кто нибудь сталкивался с анологичным случаем?
    Давно не заходил
    Вот такое вот УКУ.
    Во времена далекой молодости было у меня это УКУ. Корпус - по тем временам царский, а звук - просто чудовищный, другого слова как-то и не подберу. Все внутри родное и девственное, даже 961/626 на месте. Без тембров на максимуме слушать было вообще невозможно, а с тембрами - ужасно. Собрал ему на замену два канала на 2П920 - и поразился. Лепота! Около года, пока делал корпус, слушал платы разложенные на столе! Даже мысли не было Радиотехнику включить...
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    А у нас в Сибири этого гуталину до...(в смысле много )!
    Приезжайте к нам(не на Колыму ) - подарим с пол-ведра
    г. Бердск
    Дядя Федор, хочешь германских транзисторов? У нас есть ГТ402 ГТ404, ГТ905, ГТ906, ГТ806, ГТ813, П605, МП37, МП40, ГТ122, ГТ321 и еще много чего. Маломощные усилители получаются вроде неплохие. Не хуже чем на современных кремниевых. Только размеры гораздо больше. И охлаждение для 10 Вт усилителя требуется как для нынешнего на 200 Вт. Паяй не хочу. П210, П213-217 не предлагаю, слишком низкочастотные, ничего приличного не получится, годны только чтобы из рогатки стрелять.
    [ADDED=WP]1129615184[/ADDED]
    А если обобщить все вышесказанное - с германиевыми транзисторами лучше не связываться, прошло их время.
    [ADDED=WP]1129615238[/ADDED]
    Если только ничего другого нет, а они бесплатные или в целях обучения.
    Последний раз редактировалось WP; 18.10.2005 в 10:00.
    Аватар для Avenger
    Казань
    Что? Если конечно делать чистый класс А на двух параллельных П210, если это вообще возможно, то это будет так, а если АВ или В на такую мощность. то охлаждение вообще понадобится шутечное. Мой усилок на тех же П210 имеет 30 ватт мощи и радиаторы в 200 см каждый, котрые греются не выше 45 градусов
    А ведь у меня получилось! пусть этот усилок и имеет уровень гармоник до 2 %, но он звучит, это самое главное! Ламповые ваще до 5 % имеют, а ведь Хай-Ендом считаются! главное это звук, а не цифры
    Если так мыслить, то и про лампы можно сказать что-то подобное. Типа "жрут лишнюю мощу на накал токи мизерные, а греются не хуже паравоза".
    г. Бердск
    По охлаждению я сказал несколько преувеличено, но смысл сводиться к тому что для усилителя на германиевых транзисторах требуется примерно в четыре раза большая поверхность охлаждения по сравнению с усилителем аналогичной мощности на кремниевых транзисторах.
    Если сравнивать с Радиотехникой, у которой восхитительно гнусный звук, то конечно получилось, а если сравнить с чем приличным, в общем получился усилитель для радиоточки. Я когдато в детстве, где то в 10 - 12 лет, тоже от подобного усилителя торчал. Только в нем все транзисторы были германиевыми МП37Б ГТ321 ГТ402 ГТ404 П210Ш, с кремниевыми был очень большой напряг. Доступны были только КТ315 и П307. Мощи было много, но звучание хреноватое, значительно лучше стало когда добыл ГТ806. Правда слишком они нежные, надежность была плохая, а с КТ803 или КТ808 и звук получился и надежность.
    У ламп тоже их врем кончилось.
