Показано с 21 по 40 из 99
Тема: Что думаете в целом о марке EVM и о акустике EVM SA 2154E?
    Хабаровск
    Вопрос Что думаете в целом о марке EVM и о акустике EVM SA 2154E?
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    По умолчанию Re: Что думаете в целом о марке EVM и о акустике EVM SA 2154E?
    Цитата Сообщение от StarFunk Посмотреть сообщение
    Интересно, а какая реальная мощность у CS2153? Номинальная/программная/пиковая.
    А153С20 * 2шт + 5245Е , получается 300 + 300 + 45 Вт (драйвер) ~ 645 Вт. По паспорту 700/1400/2800
    Хотя при тех же параметрах EV Eliminator заявляет 600 Вт
Название:	мои кололнки.jpg
    г. Оренбург
    ещё раз говорю если речь идёт о номинальной мощности, нельзя складывать, драйвер и НЧ работают в разном диаппазоне! Сами подумайте подайте синус 100гц на динамик, добавте к нему ВЧ драйвер, что мощность на 100гц увеличится? С добавлением драйвера расширяется диаппазон а не мощность!
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Сами подайте полнополосный розовый шум на АС и померяйте мощу на НЧ. Фильтр отрежет ту часть спектра, которая предназначена для ВЧ и НЧ получит меньше общей подводимой мощности. Прямое сложение, конечно, не верно, потому как распределение сигнала по спектру не может в точности соответствовать мощностям вуфера и драйвера при заданной частоте раздела, но учитывая что мощность дина задается с точностью +- полкоровы (ближайшим круглым числом), оно вполне допустимо.
    Частый гость Аватар для Tonus
    А если у меня эта SA 2154E триампом включена от трёх усилителей 800, 150 и 80 ватт? Куда мощу из сч/вч усилителей учитывать?
    г. Оренбург
    ну так это уже тогда фильтр надо смотреть, может там НЧ напрямую включен.... и уж точно не сложением. И потом, всё что вы выше написали справедливо для реального сигнала а не для номинальной, среднеквадратической мощности! На практике ограничение вуфера в основном идёт по Хмакс, а то что сверху у дина спектр подрезали.. это не сильно нагрев снизит. Вот если снизу подрезать - тут да! Тут и в 2 раза может моща скакнуть вверх!
    Шъёрт в сапогах
    Unreal, номинальная мощность дается не по синусу, а как раз по шуму, ограниченному по паспортной полосе воспроизведения динамика или АС, или иногда даже Уже, о чем должна делатся сноска в паспорте (как раз тогда Xmax в ее формировании не участвует, а вот фильтр - на полную катушку.)
    Хабаровск
    Андрей, а что за модели колонок? Которые на фото...
    это мои EVM и MVM CS2153
    отвечу на все вопросы про данный девайс
    Последний раз редактировалось Andrew Voice; 24.06.2010 в 22:54.
    Хабаровск
    Андрей, какими усилителями пользуетесь и примерно ка какую мощность грузите колонки?
    усилки Василия 3051HD, качаю на полную, но клипов не допускаю
    Хабаровск
    А что такое клипы? =)
    ---------- Добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее сообщение в 16:10 ----------
    Пермь
    перегрузка. в данном случае определяемая по свечению соответствующего индикатора
    Хабаровск
    Большое спасибо за пояснение! Т.е. Усилок работает на полную, но так, чтобы не светились индикаторы перегруза? Следовательно усилитель работает не на полную мощность?...
    Пермь
    смотря как характеризовать режим работы усилителя "на полную мощность"
    Хабаровск
    Я имел в виду, ручки регулировки выкрученные на полную...
    Пермь
    а при чем тут ручки? как вы судите о режиме работы по регулировкам? если на вход усилителя подадим синус с уровнем +22dBu, например, то ручки не придется выкручивать на полную даже для перегруза. это всего лишь входные делители.
    Хабаровск
    Я не сужу, я пытаюсь разобраться, по тому и спрашиваю.
    Когда лампочки светятся это не полная мощность, это больше и порой весьма значительно.
    А при чём сдесь ручки - ручки для согласования по уровнб пульта и усилителя, мощность они не ограничивают.
    ---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение в 19:41 ----------
    В Васиных усилителях есть лимитеры, поэтому можно чтоб лампочки немного подмигивали - через раз под сильную долю самый оптимум.
    это точно подмечено
    EVM типичная российская акустика среднего класса.Если есть деньги купите что нибудь получше.Сравнивайте в магазине с другой акустикой лоб в лоб,то есть при контрольном прослушивании.
