Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 287
Тема: Вышел Prime Test CD #3
  1. #21
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    По умолчанию Re: Вышел Prime Test CD #3
    Послушал.
    Имхо- имховое.
    1- Аналоговость, слитность звучания- несмотря на некоторую замыленность.
    2.Весьма четкие низкие.Хорошая сцена и вширь и вглубь. Очень хорошо слышен объем помещения.
    3.Без комментария- не знаю, как это должно звучать...Слышны инструменты- запись неплохая.
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey Посмотреть сообщение
    В третьей записи несколько гитарных партий гармонично наслоены одна на одну, должно быть слышно каждую из них. Вокал чётко выделяется на фоне стены звука, слышны послезвучия, придыхания, "хвосты" ревера на вокале.
    Это есть.
    4.Незаметно отсутствие инструментов.Хорошая локализация и детальность не мешает целостности восприятия.Сибилянты отсутствуют.
    5.Сакс парит над остальными инструментами. Хорошо слышна струнная група. Очень правильно передается объем.
    6.Звон!!! Послезвучия можно потрогать- настолько они реальны.
    7. По записи можно изучать анатомию...Губы, зубы-...и т.д.- вплоть до легких и живота.
    8.Четко, мягко и легко. От волн звука раскачиваются портьеры. Воспринимается как стихийное явление(гром, сход лавины, ...)
    9. Без комментариев- не воспринимаю такую музыку.Записано хорошо.
    10.Ощущение искуственности - слишком красиво- диапазон видимо зарезан- или поигрались с уровнями.
    11.Вот это максимально приближено к естественному звуку. Баланс и натуральность во всем диапазоне.
    12.Прекрасная виолончель(Растропович?), сбалансированное звучание оркестра, легкие скрипки- весьма хорошая запись-20 минут чистого кайфа(учитывая трудности при записи больших составов).
    13.После Чайковского-Марк выглядит тяжеловесом, хотя последние пол-минуты заставляют вслушаться в переплетения сакса и гитары. На мой вкус- в записи легкий перебор в среднечастотном диапазоне( может не надо было ставить эту композицию в конец диска?)
    Все-кода, я закончил...
    Извините за описание-трудно описывать услышанное- и мой это первый опыт в описании...
    Последний раз редактировалось vic57; 28.06.2010 в 16:45. Причина: обещал закончить- закончил- таки
  2. #22
    Аватар для Droog_Andrey
    Первая запись записана в цифре, поэтому аналоговости там быть не должно. А вот некоторая замыленность действительно есть, но она не должна мешать воспринимать музыку.
    На второй записи важен эмоциональный окрас вокала и чёткость перкуссии, а также ровная и чёткая бас-гитара.
    Четвёртую запись Вы, наверное, пропустили. И из-за этого спутали нумерацию пятого (Libertango) и шестого (колокола) трека.
    Спасибо за интересный отзыв, продолжению буду только рад
  3. #23
    CRC failed in pt_3.ape. The file is corrupt - вот так он распаковывается
  4. #24
    Значит, скачался с ошибкой.
    Размер .zip-файла должен составлять 412 880 581 байт.
    Последний раз редактировалось Droog_Andrey; 18.08.2011 в 10:43. Причина: новый размер файла
  5. #25
    Раздражение Re: Вышел Prime Test CD #3
    Правильно, размер совпадает, но при распаковке выдает ошибку. Пробовал самой последней версией winrar-a то же самое .. Не могли бы Вы выложить не запакованный ape файл?
Название:	Ошибка при распаковке.JPG
  6. #26
    Файл в порядке. Распаковывается без ошибок.
    Если Вы повторно перекачиваете и возникает та же ошибка, то видимо проблема в том, что скачанное с ошибкой где-то по дороге (может на проксях) закешировано, и не происходит реального повторного скачивания. Попробуйте скачать из другого места, если есть возможность. Или просто подождать и еще раз скачать.
  7. #27
    http://www.primefan.ru/pt_3.rar (496 Mb, в архиве образ .nrg)
    http://www.primefan.ru/pt_3.zip (401 Mb, в архиве ape+cue)
    Пока в свободном доступе, т.е. без пароля
    Описание к трекам пока в процессе разработки, т.к. диск "обкатывается" на различных трактах.
    Вопросы задавайте тут
    Андрей, добрый день. Случайно в сети наткнулся на вашу страницу с тестовыми дисками, скачал второй ( с другой раздачи, т.к. у Вас под паролем ). У меня пока к Вам один вопрос - Вы что-то с ними делаете? Дело в том, что Ваши записи по звучанию сильно приближены к мастер-лентам, такого звука на торрентах нет, как нет его и на фирменных дисках. Тритий диск пока не слушал, качаю.
  8. #28
    Цитата Сообщение от Religy Посмотреть сообщение
    Третий диск пока не слушал, качаю.
    Нет, третий диск звучит уже "обычно", странно...
  9. #29
    Победил ошибку при распаковке, может у кого повторится - сделал следующее: снес drweb 6.0 с последними обновлениями, поставил Kaspersky Antivirus (скачал пробный на 30 дней с их официального сайта), нашел кучу сетевых червей, убил их и после этого все стало скачиваться нормально.
  10. #30
    Пароль не должен быть проблемой: https://forum.vegalab.ru/showthread....81%D0%BA%D0%B8
    Возможно, с дисками "что-то сделали" на той другой раздаче...
    Звучание моих тестовых дисков должно быть одинаково близко к оригинальным трекам, т.к. все треки копировались одинаково точно.
    Ещё есть вариант, что какие-то особенности восприятия музыки связаны с выбранной последовательностью треков на диске. Эта последовательность подбиралась интуитивно, чтобы за счёт контрастов сделать слух наиболее привередливым.
    При прослушивании же нескольких подряд композиций с фирменного диска слушатель, вероятно, привыкает к характеру записи этого конкретного альбома и слышит меньше особенностей звучания.
    Хотя это мой личный опыт; возможно, так обстоят дела далеко не у всех.
  11. #31
    Астрахань
    Droog_Andrey, а чем послушать можно ape+cue? Только винап не предлагайте. Я пробовал foobar2000, что то не проигрывает. Все разобрался, вопрос снят.
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 01.07.2010 в 21:00.
  12. #32
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Хорошего настроения!
    Мне так же понравился этот диск. Спасибо!
    Решил показать одну композицию достаточно яркую в звуковом диапазоне на Ваш суд, как вариант для тестирования ... Заранее прошу извинения если совсем это не в тему...
    Что скажете? (в композиции звучат натуральные инструменты)
    Последний раз редактировалось ABSOLUTT; 01.07.2010 в 23:57.
  13. #33
    Minsk
    Контрасты- контрастами, но после классики тяжко переключиться на электронные прибабахи. Я бы, ставил натуральные инструменты в конец диска(строго имхо).Андрей,
  14. #34
    Я так думаю, дело здесь скорее в том, что электронные прибабахи не совсем верно воспроизводятся.
  15. #35
    Здесь еще есть тестовые диски http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1195
  16. #36
    Minsk
    У тебя есть возможность самому проверить верность воспроизведения, благо- живем не на Луне...
  17. #37
    Было бы интересно
  18. #38
    Minsk
    Телефон знаешь....Мне прятать нечего...
  19. #39
    продолжительность тишины в начале трека устанавливалась в 1 секунду, в конце - минимально необходимой для кратности общей длины трека 588 отсчётам.
    Подскажите пожалуйста, раз так делается - если соблюсти кратность 588, то трек после записи на болванке будет звучать лучше, чем абы как просто ЕАКом рипнутый??
  20. #40
    Так делается для того, чтобы при записи треки не обрезались.
