Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Широкополосная головка для комбика
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По умолчанию Широкополосная головка для комбика
    Подскажите, пожалуйста, широкополосный динамик для создания универсального монофонического громкоговорителя. Акустическое оформление планируется ЗЯ около 10-12 литров. Мощность примерно 25 Вт. Мне понятно, что при таком объеме не получить нормального баса, но по объему все ограничено размерами ящика. Вот. Спасибо.
    По умолчанию Re: Широкополосная головка для комбика
    Цитата Сообщение от iron Посмотреть сообщение
    А тембра перед буфером фоткруть?
    ЛМ ку на ТДА можно заменить? у нас в городе лмку не найти...
    Тембры перед буфером. ЛМ на ТДА меняется без проблем.
    как фильтра организовать? после оконечника?
    После буфера, перед входом ТДА поставить RC (примерно 1К 0,047мкф). А лучше еще и параллельно резистору ООС у ТДА поставить конденсатор 680-1200пф. И то и другое надо подобрать по месту.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 26.10.2008 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
    Кременчуг
    iron, вот пример схемы что я делал 2 года назад другу https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...29&postcount=4 это гибридное. Я лично тока лампы люблю или гибридное. Если в общем все ламповое не хотите, то сам усь выходной советую сделать!!! (тока сорри я тогда непоказал что сами полевики раскачиваються 6н23н по схеме с динамической нагрузкой)Я его во многих кубиках применял...поверте это того стоит, просто очень изготовить и дешево irf540 irf9540 там нормально трудяться. Вот сейчас в мое кубике что я играю стоит такой выход, а пред ENGL.
    Украина, Сумы
    Итак фронт работ наемчен...
    1. Оконечник.(для 10 гдш на какой микрухе зделать?)
    2. буфер на TL072(ищу печатку.)
    3. корпус.
    по схеме тембров какой номинал переменников? (написано 1М)
    Вот делаю мини комбег... Динамег от Радиоприемника VV-663 лампового... Размеры глубина 200, ширина помоему 300, и высота 350 роде так непомню точно... Фанерко толщиной 10
    Украина, Сумы
    А усь какой?
    А усь какой?
    Пока никакого, от обычного юзаю ТДА7294...
