Страница 2 из 107 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 2139
Тема: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    По умолчанию Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D47.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Кстати, несмотря на большую генерацию помех SM5847 по сравнению с SM5842, графики спектров очень чистые.
    На звуковых частотах это практически не заметить. Основной спектр помех сосредоточен на частотах в сотни и тысячи МГц, что соответствует временам переключения ЛЭ и длительностям нарастания фронтов. В НЧ-области подобные помехи можно с огромным трудом идентифицировать, как очень незначительный рост шумового пьедестала, да и то по усреднению в большом количестве измерений. А широкополосного спектроанализатора, к сожалению, на данный момент у меня нет под рукой.
    Не совсем. Если Вы внимательно посмотрите даташит, то обратите внимание на строчку RMS output noise. Для LT317 он составляет менее 0.001% от Uвых (или от 1.25В в случае применения в цепи управления шунтирующего конденсатора большой емкости), а для LM317 - менее 0.003%. Реально измеренная разница шумовой составляюще получается несколько меньше, для LM, похоже, взят приличный запас, но тем не менее она имеется в пределах 1.4...1.8 раза (сравнивал примененные LT317H и LM317H производства NSC). Если использовать LM117H, то они почти не уступают LT317 по уровню шума. Стабы в TO220 имеют примерно такой же шум, как и в ТО-39. Кроме того, величина шумовой составляющей заметно меняется от экземпляра к экземпляру микросхемы и можно подобрать из партии 20...50шт ОЧЕНЬ хорошие стабилизаторы. Не следует использовать стабилизаторы ST Semiconductor, они шумят все практически на верхнем допустимом пределе.
    В даташите на LT337 уровень шума RMS output noise уже заявлен вполне обычный - 0.003%. Как у них с шумами? Кстати... У ЛМ350 такой же шум - 0.001%
    Зарегистрировался
    Дмитрий, поздравляю с новой конструкцией!
    Россия Вологда
    Дмитрий, поздравляю. Интересная схема, интеренсая статья а спектры вообще образцовые.
    Статистики по шумовым свойствам 137/337 у меня нет. Те несколько экземпляров, что довелось измерить давали шум немного больший, чем имевшиеся рядом "плюсовые", но отличие вполне укладывалось в разброс между экземплярами, поэтому достоверно говорить, что они шумят больше, я не могу. Вполне возможно, это "немного" является и статистически верным, тогда понятно, почему Linear указал большую допустимую границу для 337-х. У тех LT337H, что я проверял, шум примерно на 10...20% ниже, чем у аналогичных LM337H и примерно соответствует уровню шума имевшихся под рукой LM117H/883.
    Новичок Аватар для azzar
    Украина, г.Днепропетровск.
    У микросхем DA13 и DA14 нумерация ножек 4 и 5 не перепутана ?
    Саратов
    Lynx, Дмитрий, прими мои поздравления! Рад, что ты нашел силы и время дописать материал!
    Спасибо, еще одну опечатку исправил.
    Питер
    Удивило большое количество полипропилена 15nF, борьба с возбудом?
    Lynx D47 - функционально простое устройство и изначально не предназначалось для обширного функционала и разных форматов входных сигналов.
    Эх, было бы два генератора, был бы идеальный ЦАП для флэшплеера energetik*а.
    Не совсем. Примененные ОУ сами по себе очень устойчивы и генерят только в ОЧЕНЬ кривом конструктиве и/или схемотехнике. В большей степени для топоплогически равномерного распределения емкости по шинам питания, т.е. для максимальной компенсации их индуктивности в любой точке.
    Цитата Сообщение от Lexus Посмотреть сообщение
    Хотелось бы увидеть и спектрограммы с сигналом 918.75 Hz
    А чем выделена именно эта частота? Я так понимаю нужно при измерениях просто отстроиться от гармоник сети. Просветите, плиз.
    Эта частота субкратина частоте дискретизации 44.1кГц. Какое отношение имеют к измерению гармоники сети не совсем понятно, в измерительном комплекте уровень 10 гармоники 50Гц сам по себе ниже -135дБ, на выходе ЦАП и того меньше.
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Дмитрий, а чем вызвано применение таких больших электролитов в аналоговой части? Обычно в Ваших конструкциях применяются, как минимум, на порядок меньшие ёмкости. Или принцип "чем больше, тем лучше" здесь тоже применим? .... Или "виновники" "Panasonic FC", вместо привычных ELNA, BG, Nichicon... ?
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Дима, а первичные питания стабилизированные или ни?
    Завсегдатай Аватар для aal
    Дмитрий, А насколько лучше себя показали LH0002, чем в варианте Д29? Действительно ли эти LH0002 должны столько стоить? Я пока склоняюсь к подобному (Д29) умощнителю выхода ОУ...
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Дмитрий, ранее на форуме было много написано по требованиям к питающему напряжению генератора, Вы применяли AD586 для Голледжа. Использованный Вами генератор имеет дифференциальную структуру? Каким образом Вам удалось при относительно шумном питании получить хорошие результаты по ФШ? Или в широкой полосе результаты будут похуже?
    Цитата Сообщение от RuDiger Посмотреть сообщение
    ...чем вызвано применение таких больших электролитов в аналоговой части? Обычно в Ваших конструкциях применяются, как минимум, на порядок меньшие ёмкости. Или принцип "чем больше, тем лучше" здесь тоже применим? .... Или "виновники" "Panasonic FC", вместо привычных ELNA, BG, Nichicon... ?
    Не могу сказать, что "обычно". И в Lynx28, и в D35, и особенно в D29 - использованы емкости весьма больших номиналов. И дело тут не в типе конденсаторов (кстати, Nichicon я применял весьма редко), а именно в величине их емкости, то есть запасенной энергии и результирующем импедансе источника питания активных элементов, а также соотношения линейной и нелинейной его составляющих. Не могу привести статистики (её у меня просто нет, не собирал специально), но похоже, что рост емкости конденсаторов увеличивает собственную линейность их, как мгновенных источников напряжения.
    ---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение в 22:11 ----------
    Цитата Сообщение от Deniss Посмотреть сообщение
    ...первичные питания стабилизированные или ни?
    Нестабилизированные, емкость фильтров - 35000мкФ на каждое питание, такая же, как в питании Lynx D29.
    ---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение в 22:13 ----------
    ...насколько лучше себя показали LH0002, чем в варианте Д29? Действительно ли эти LH0002 должны столько стоить? Я пока склоняюсь к подобному (Д29) умощнителю выхода ОУ...
    Да не так уж дорого они и стОят. Мне с доставкой обошлись что-то около $16 за штуку. Просто их ловить надо. Регулярно на eBay пробегают. А те, что постоянно вывешены - в основном дорогие, потому и висят непрерывно. В общем они в чем-то получше одиночного ЭП, по крайней мере существенно меньше влияют на выход ОУ даже при низкоомной нагрузке, но, главное другое, - они просто занимают меньше места, чем несколько элементов даже одиночного повторителя, не говоря уже о двойном. А в данном ЦАП этот момент был принципиальным.
    ---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение в 22:17 ----------
    Нет, обычную.
    Не такое уж оно и шумное как кажется на первый взгляд.
    Всего-то порядка 7мкв RMS для конкретного экземпляра (что, в общем-то сопоставимо с шумами тех же ИОН) и не более 13мкВ в общем случае. Правда, LTшку я подбирал для питания генератора самую "тихую" из имеющихся.
    Нет, не будут. На частотах выше нескольких десятков кГц шум стабилизатора уже практически неважен, поскольку питание зашунтировано конденсаторами, импеданс которых на таких частотах низок (100мкФ на 150 кГц имеет импеданс 0.01 Ом) и они образуют хороший фильтр с выходным сопротивлением стабилизатора, выше - работает еще и LC-фильтр.
    А собственная спектральная плотность ФШ генератора быстро спадает с ростом частоты отстройки.
    Большое спасибо за ответ! В общем, не так страшны правильные LM317, как их малюют
    Присоединяюсь к поздравлениям - лично мне импонирует красивый, компактный и относительно доступный по комплектующим дизайн.
    Piter
    Цитата Сообщение от Василий Н. Посмотреть сообщение
    Сильно. Поздравляю
