Показано с 21 по 40 из 98
Тема: Ушной Усь
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Ушной Усь
    Собрал на макете вариант повторителя Semigor*a.
    Что изменено:
    1. Повышено входное сопротивление путем тройного Дарлингтона.
    2. Применено аккумуляторное питание.
    Применены аккумуляторы 12V 4.5A. Свой на каждый канал. Такое питание полностью исключает влияние помех в сети 220В, помех от переключения диодов, помехи, наводки трансформатора.
    Звук просто фантастический.
Название:	Ушной усилител&#11.GIF
ID:	87788   Нажмите на изображение для увеличения.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Ушной Усь
    Резисторы так подключать?
    Нет. Резисторы с эмиттеров на землю.
    Цитата Сообщение от malefactor_8hz Посмотреть сообщение
    как это происходит?
    Что?
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Оллема
    Тогда входное сопротивление без учета резистора смещения, получится 100 кОм и этот резистор на смещение нужно ставить 10 кОм.
    Люди, скажите, вообще есть смысл какой-нибудь в третьем транзисторе?
    Украина, Запорожье
    Что?
    Чем объясняется линеаризация выходного сопротивления усилителя при шунтировании источника питания конденсатором?
    Аватар для Оллема
    Подключил, получил сплошной возбуд. Ну его нафиг.
    Это ж надо суметь заставить возбуждаться повторитель! Разве что при питании от аккумулятора на ВЧ... Не хочу обидеть, но придумывать схемы, не понимая как они работают (и не умея рассчитывать) - ничего хорошего не получится...
    Пермь
    Всяко бывает, сегодня экспериментировал с BUZ900 повторителем, не поставил антизвонник по затвору, так работающий комп запиликал и ушёл в самоотключку
    Тем, что сопротивление ИП будет определяться конденсатором, а не аккумулятором.
    ---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее сообщение в 20:53 ----------
    Входной транзистор нужен побыстрее.
    ---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение в 20:54 ----------
    С чего это?
    avtech@palabs.ru
    Екатеринбург
    ...Вместо R2 , R3 и с эмиттеров Vt1 , VT2 на землю предлагаю источников тока понаставить.
    ---------- Добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее сообщение в 00:25 ----------
    Вместо VT2 можно П-Н-П (соответственно перевёрнутый) поставить. Подбирая рабочие токи транзисторов можно будет суммарной нелинейностью поиграться...
    Аватар для Оллема
    С чего это?
    Чтобы точка покоя была не чувствительна к изменениям беты V1.
    Екатеринбург
    Вместо VT1 какую нить супербетту поставить можно...
    Аватар для Оллема
    Не совсем простой повторитель... Три транзистора в Дарлингтоне... Входное сопротивление такой тройки под мегаомы. Да и разводка получилась не совсем оптимальная, близость проводников входа - выхода, земля петлей - на входе и на выходе - на выходе то у ушей земля общая.
    Впрочем была. Сделал новый 4-х жильный шнур из МГТФ и сменил разъем. Никаких петель больше нет.
    ---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение в 22:36 ----------
    Можно. С целью уменьшить на один количество транзисторов. Но как звучать будет - неизвестно. КТ602 отслушаны многими.
    Екатеринбург
    ...Можно ещё вместо VT1 полевичёк попробовать. Тогда можно будет избавиться от входного кондёра и стабилитрона. Вход от выхода будет развязан...
    ---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее сообщение в 00:43 ----------
    Нет транзисторов оставить три штуки.
    Аватар для Оллема
    Разделение земель у ушей дало очень хороший результат! Звук стал как то просторнее.
    ---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение в 22:46 ----------
    Тогда какой смысл в трех транзисторах?
    Екатеринбург
    Ещё можно два аккумулятора поставить и избавиться от выходного кондёра.
    ---------- Добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее сообщение в 00:49 ----------
    Ради входного импеданса.
    Лучше всего цепочка : полевик - ПНП - НПН. Два последних могут свои нелинейности взаимно компенсировать...
    Аватар для Оллема
    Если поставить супер бету или полевик, то импеданс будет высоким, лишних транзисторов ставить к чему? Аккумуляторов стоит два. Но выбор только за однотактом.
    Тогда и входное сопротивление упадет - этот резистор фактически заземлен.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Оллема
    Ну так не я же такое советовал...
    [QUOTE=Оллема;1030200
    Люди, скажите, вообще есть смысл какой-нибудь в третьем транзисторе? [/QUOTE]
    Имеет смысл. Пару лет назад такое проделывал. И в ветке про этот усь даже с Игорем Семыниным сей факт чуть пообсуждали. Ну его позиция известна: "Это уже другой усилитель". Мне понравилось. Но пара советов. Один уже был чуть выше - на вход кт3102. А второй - ом по сто в базы и второму и выходному транзисторам. Свист уйдёт. А звук должен понравиться.
    Аватар для Оллема
    Какой смысл в 3102? Резисторы в базы поставлю обязательно.
    ---------- Добавлено в 06:42 ---------- Предыдущее сообщение в 06:09 ----------
    Может первому в базу? Это ж составной транзистор. Что то не встречал, чтобы второму в базу резистор включали.
    На самом деле можно и 100 к оставить, ничего страшного не произойдет.
    Либо поставить резисторы порядка 300 Ом и 5-10 кОм.
    ---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее сообщение в 10:09 ----------
    А встречали, чтобы транзисторы были одинаковые?
    avtech@palabs.ru
