Показано с 21 по 40 из 106
Тема: QUAD 405 в варианте Ludwig-а
    Симферополь
    Вопрос QUAD 405 в варианте Ludwig-а
    Доброго времени суток всем заглянувшим в этот топик.
    Не судите строго ламера, если вдруг в тексте будут ляпы.
    Итак есть вечная Русская проблема, очень хочется, но нет Денег.
    Поэтому пришел к мысли что нужно собирать самому. Хотелось бы собрать усилитель класса NAD C352, C372
    Предполагается собрать усилитель по схеме "Двойное моно", все как положено, 2 тороидальных трансформатора, кондеры в блоке питания по 15000-20000mF, раздельные теплоотводы, раздельные пред. усилители и прочее.
    Полазив по инету нашел несколько сайтов, на которых опубликовано довольно много схем знаменитых в свое время аппаратов.
    Выбор был остановлен на схемотехнике Легендарного усилителя QUAD 405 в варианте Ludwig-а.
    Почему именно 405-й Квод, все очень просто данный аппарат выпускался на протяжении довольно длительного промежутка времени, а именно если не ошибаюсь с 1976 по 1991г. значит что-то в нем было такого, что производилась эта модель столько лет, и по всей видимости не был он таким уж бездарным фуфлом, как многие считают на этом форуме.
    А из того, что схемотехника этого усилителя до сих пор не дает многим спать спокойно, могу сделать что "живет" 405-й до сих пор!
    Так же причиной того что остановился на QUAD 405 явилось то, что по этому аппарату есть довольно большое количество информации, включая рекомендации по доработке оригинальной схемы, а также макеты печатных плат, а для меня это важно, так как познания в проектировании усилителей да и прочей электроники оставляют желать лучшего.
    В конце концов, ну нужно ведь с чего то начинать! почему бы и не с Квода?!
    А теперь собственно по существу топика, прежде всего интересует ряд вопросов:
    1. почему разработчики на входе усилителя поставили ОУ (микруху), а не скажем входной каскад на транзисторах?
    2. из форума понял что схемотехника данного усилителя построена в классе "В", на чем это может отразиться?
    3. На что стоит обратить особое внимание при сборке усилителя в варианте Ludwig-а
    4. за что конкретно отвечает катушка индуктивности в выходном каскаде, и что такое "текущее демпфирование"?
    5. Может кто-то поделится подробным описаловом на богатом РУССКОМ языке.
    6. Очень не скромный вопрос, может у кого то есть трафарет проверенной печатной платы этого уся.
    остальные вопросы по ходу обсуждения.
    Всем ответившим заранее спасибо.
    sekam
    По умолчанию Re: QUAD 405 в варианте Ludwig-а
    Единица измерений индукции,применяеться в расчётах трансформатора.
    Я вот подумал,кажеться в УПСах неплохие трансы.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Jerode
    Ну не знаю, не знаю в 1905 банки стоят кажись по 10000mF радиатор там вовсе не маленький, но мог бы быть и побольше хотя действительно навешано на него всякой срани не мало .
    Греется не сильно, в режиме покоя холодный как удав
    Радиатор и у меня не производит впечатление маленького, просто он является таковым из-за ребер - алюминиевого листа, согнутого змейкой, и приклепанного к основной пластине
    В режиме стерео (DIRECT) честно отрабатывает заявленные 2*80W на 8 омах, но это не усилитель а ресивер!!! В режиме 5.1 при одновременной длительной нагрузке на все каналы ватт 40-45 с него вполне можно выкачать при К гармоник 0,08 в 20...20000Hz, а это вполне прилично
    это вполне неприлично - показывает ужасную слабость блока питания. Хотя, наверное я слишком многого требую от ресивера, который должен воспроизводить пики сигнала, которыми так богаты киношные фонограммы, но... с 10000 мкф эта задача опять же практически неразрешима
    Наш ДАНОН фасуют в пластиковые стаканчики
    Наша аппаратура (ресивер DENON) тоже что-то непонятное в металлической коробочке
    Это и ежу понятно, по крайней мере не будет до боли обидно за бесцельно прожитые годы.
    Ежу то, может быть, и понятно, но на некоторых форумах бывают такие ежи... Поневоле задумываешся, - а не ангажированы ли они каким-нибудь даноном или соней?
    По поводу бесцельных годов тоже непонятно: учась на третьем курсе, я собрал усилителей штук 30. Наверное неплохо с точки зрения приобретения опыта проектирования и сборки, но уже заколебался старые платы распаивать да и в корпус засунул только одну из них. КПД...
    И признайтесь уже, где на этого Людвига вместе с его усилителем посмотреть можно?
    Михаил
    Симферополь
    не в 1905 все по взрослому
    С номиналами емкостей могу ошибаться, под крышку не заглядывал
    Вообще можно кое что про него глянуть тут:
    [ADDED=Jerode]1129356611[/ADDED]
    Англоязычный PDF по доработке усилителя QUAD 405 товарищем Людвигом, скачан с этого же сайта, только вот не помню с какой ветки
    Симферополь
    Что то я не догоняю, откуда там трансы?! если 90% внутреннего объема среднего УПСа занимают батареи! правда доводилось разбирать не так уж и много упсов
    Ладно двигаемся дальше, если транзглюкаторы будут очень сильно гадить звук их в последствии можно будет заменить на что-нибудь по приличнее.
    Расскажи пожалуйста об экранировании трансформаторов, ну с П и Ш образными вроде все понятно, а вот каким макаром экранируют торы? в некоторых довольно приличных усилках видел сверху на торах стальные стаканы, насколько понял схема примерно такая же как и при магнитном экранировании динамиков. Стакан надевается на магнит таким образом, чтобы между поверхностью магнита и внутренней стенкой стакана был зазор 0,5-0,8 см., при активной нагрузке (работе динамика) в силу своих магнетических свойств зялизяка становится неким подобием зеркала отражающего магнитное поле постоянного магнита.
    sekam
    В первую очередь,наше железо,из тех что сейчас в продаже,вносит жуткую грязь,особенно заметно на середине,потом в воспроизведении баса проблемы,вместо глубокого низкочастотного удара,как будто палка по палке,это на мой слух.
    Грамотно экранируют стаканом из пермалоя или мягкой стали и дополнительно медной лентой,но это есть смысл с хорошим железом.
    Кемерово
    В Упсах трансы есть, видимо вы их совсем мало разбирали
    за схемки спасибо
    Михаил
    Симферополь
    С новоделом у нас проблематично, нового железа для тора достать практически невозможно, акромя трансформаторов для светильников и люстр, трансы Польского производства мощностью от 80 до 600W с напржением вторички 12V Покупать готовый транс чтобы потом перематывать на нем вторичку как то очень уж неохота, темболее что я не знаю какое тама железо .
    А вот старьем можно разжиться. Если поискать можно найти на радиорынке старое железо, но хорошее попадается очень редко, в основном разный ржавый хлам.
    В наличии имеется несколько "бубликов" со стабилизатора напржения "Украина-2" 315W железо было опознано как "СН-315 Автотрансформатор 6ВБ 177.004-01" по этикетке на обном из еще не размотанных трансформаторов. Патаметры железа следующие:
    Внешний диаметр 98мм
    Внутренний диаметр 57мм
    Вымота 32мм
    Масса ~1,350 кг
    намотан тонкой стальной лентой ~0.3-0.4мм
    лента намотана очень плотно, и имеет серо-стальной цвет, свеху железо покрыто каким то лаком.
    планируется намотать по трансформатору для кажного канала усиления, что скажите.
    Павшинская пойма
    Два трансформатора питания это хорошо! Снижается взаимное влияние каналов друг на друга и получается двойное моно. Но увеличивает вес конструкции и ее объемы!
    sekam
    Слишком мало информации.
    Мотай сначало один,попробуешь,если понравиться,потом и второй сделаешь.Ну так чего решил делать?
    И какие электролиты использовать?
    Симферополь
    В смысле?
    А какие посоветуешь, все равно придется заказывать, хлам ставить неохота
    Павшинская пойма
    Кондеры Sanyo MV-AX , elna LPH и hitachi HP3
    Симферополь
    Возвращаясь к истокам топика:"за что конкретно отвечает катушка индуктивности в выходном каскаде, и что такое "текущее демпфирование"?"
    Павшинская пойма
    Jerode, Индуктивность защищает от возбуждения усилителя при плохой нагрузке.
    Симферополь
    А можно поконкретнее, что значит:"при плохой нагрузке"
    [ADDED=Jerode]1129560153[/ADDED]
    Кто нибудь объяснит ЛАМЕРУ что такое "текущее демпфирование"?
    и какая номинальная выходная мощность у QUAD 405 в варианте Ludwig-а на нагрузке 8 ом при питании +/-50V
    Последний раз редактировалось Jerode; 17.10.2005 в 18:42.
    sekam
    Вобщем по русски"компенсация искажений выходного каскада,посредством связи вперёд".
    Катушка,элемент компенсационного моста,должна иметь строго обозначенную индуктивность при большём токе.
    Я так понял что Вы выбрали Людвига,поэтому вопрос ,где Вы будете брать выходные транзисторы,стоят они достаточно дорого и как Вы собираетесь уберечся от подделок.
    По кандёрам,остальные не знаю,но Хитачи НР3 полное г...
    Электролиты я уже озвучивал,ВС Компанентс,Спрег,Мелори,Рифа,
    Важно что бы были винтовые терминалы.
    Симферополь
    Чем больше знаешь, тем труднее жить!
    Вы можете посоветовать что нибудь по дешевле, но с приличным звуком?
    Разброс цен на выходные транзисторы не подскажите?
    sekam
    2N3773(ON) идеально для этой схемы,ещё варриант BDY58,они мощнее,первые в Митраконе брал около 60 руб.
    Коэф усиления у всех был практически идентичный,что говорит о бренде.
    Вообщё чего я всё рассказываю,это же всё есть в интернете,наберите поиском ,Квод 405 модификейшен в гугле по английски,там всё есть.
    А вот как собрать приличную конструкцию в наших условиях,я вам помогу.
    Симферополь
    60 рублей это примерно чуть больше 2-х долларов?
    если не сложно указывай цены в У.Ё.
    sekam
    Слушай,а посмотри схему 606 Квода,в нете она есть,у меня есть родная печатка.
    Симферополь
    А параметры его не подскажешь?
